Prosim poradte ohladom ostrovceka. Jedna sa o to, ze ja by som ostrovcek chcela, avsak nie na ukor toho, ze bude priestor velmi zapratany. Obyvacka s kuchynou ma 34m2.
Myslite si, ze bez ostrovceka mi bude postacovat prac. plocha?
Este uvazujem o okruhlom jedal. stole, ale kedze som taky nikdy nemala, tak neviem ci je to prakticke.
Dakujem vopred za kazdy postreh 🙂
@coralline My máme medzi linkou a ostrovčekom (v podstate je to linka do U - aj ty by si to tak mohla mať) 130 cm. Stačí aj 120 cm, 110 je tak enem - enem. U teba to vyzerá na 100 cm, čo je už veľmi málo. V rodinnom dome sa tak tlačiť je škoda.
Kuch. stôl sama vidíš, že sa tam nevojde. A guľatý už vôbec nie. To máš východ na terasu za kuch. stolom? Zlé riešenie - zakaždým keď pôjdeš na terasu alebo späť budeš kopať do stoličiek, alebo sa budú musieť ľudia odsúvať.
Treba sedačku posunúť až ku stene doprava, a medzi sedačku a kuch. stôl dať tie dvere na terasu.
Pozri sem, tu mám fotky kuchyne a aj celej miestnosti:
https://www.modrastrecha.sk/forum/kuc...
Ostrovček je super, ale keď je dosť priestoru, v tomto prípade, čo si pridala sa mi to zdá moc na kope a nebude to príjemné, radšej by som sa ho vzdala, len nech to pôsobí vzdušnejšie.
@chrobak7
Medzi linkou a ostrovcekom je 110cm. Tie okna (na terasovej strane) su uplne po zem, takze gauc uplne napravo nemozem posunut.
Co sa tyka okruhleho jedal. stola, tak ten by som davala len v pripade ak by tam nebol ostrovcek...
Ahoj. Gauc daj tam kde tv a tv kde je gauc. Stol budes moct trosku posunut k oknu. Kolko budete mat vytiahnutych stoliciek pri stole kazdodenne? 4? 6?
Okna uz su dane? To dolne vpravo by som zrusila, vpravo ma byt sedenie na okne? To by som zuzila.
Veľmi zle riešenie tie Terasove dvere a jedálenský stôl ako píšu vyššie, ten stôl tam jednoznačne zavadzia, na papieri to možno vyzerá ok, ale keď to bude reálne, tak to bude obmedzovať..ak by bol gauč do L, ale na pravu stranu, tak by to bolo lepšie alebo vymeniť tv s gaučom..
@coralline toto je presne problem, ze ludia si neuvedomia, ze ked daju prilis vela velkych okien, tak sa miestnosti nedaju dobre zariadit. v tvojom pripade suhlasim s ostatnymi, ze ostrovcek asi nie, lebo by to tam bolo riadne stiesnene.
@coralline my máme linku do L a dala by sa dať aj do U, prípadne ostrov. Keďže som sa nevedela rozhodnúť, dali sme L ko a na koniec prisunuli taký menší stolík, že reku ak to bude ok, dorobime linku. Som veľmi rada, že sme si to skúsili s tým stolom, lebo sme zistili, že nás neskutočne otravuje obchádzať ho a tak sme ostali pri L ku. Ty tam na to nemáš dosť miesta, radšej by som nechala priestor pre ten stôl a keďže bude blízko linky, ako odkladacia plocha občas poslúži, alebo napr. ja aj s cestom robím radšej na stole, keď bol syn malý, tak mi pri stole "pomáhal", občas aj viac nás tam sedí a spolu chystáme jedlo. Stôl blízko linky je super, je to aj také srdce diania.
@coralline no vy to tam máte riadne preoknované na tak maly priestor..a gauč ako je nakreslený tu v pôdoryse tým pádom bude mat nejakých 2,5metra ved to je strašne malo na gauč...Určite by som to okno zrušil vpravo pri gauči ak sa ešte dá a ak sa už nedá tak jedine by som prehodil sedenie ako bolo už hore preso mnou spomenuté..tým pádom gauč tam kde tv a tv tam kde je teraz gauč tak by to mohlo fungovať podstatne lepšie
@coralline okruhly stol vobec nie, to moc neodporucam a ked sa ti tam nezmesti uz ani ten obdlznikovy, tak ohruhly uz vobec nie, ved tie su vacsinou este vacsie. co sa tyka toho ostrovceku, tak odporucam nakreslit si to priamo tam a budes si to lepsie vediet predstavit ako ti to tam vychadza
S tym stolom, to by som neriesil vobec, rozhodne co sa tyka prakticnosti, nie je to s nim bohvie co. @babennik to aj kamatar tak robil , ze priamo v dome si vsetko pozakreslovali a spekulovali, ci to bude ok alebo nie
To okno co by bolo medzi ostrovcekom a linkou je tiez po zem? Radsej by som ju urobil do ucka. Aby to bolo otvorenejsie a bude to posobit vacsie, nebude to take napratane.
Otočiť gauč s telkou a môžeš ho mať aj v rohu, budeš mať potom viacej miesta pre stôl a možno by nebolo na škodu ho skúsiť pripojiť aj k ostrovu, už aj to som niekoľkokrát videl a zle to nevyzeralo.
