Kuchynský ostrov so sedením, alebo bez?
Mám dilemu... Neviem sa rozhodnúť , ktorý z návrhov polostrova je krajší a aj praktickejší. Poprosím aj vaše postrehy, čo by ste zmenili... Ďakujem
Ja skôr bez, veď ak tam máš ten stôl, tak mi to príde zbytočné
vôbec mi nepríde praktické mať umývadlo hneď pri stene, a už vôbec nie mať toľko vysokých skríň namiesto kusu pracovnej dosky.. nestačia dve až tri vysoké zostavy a potom premiestniť dres tak, aby nebol pri stene ale z oboch strán bolo miesto na riad na jednej na špinavý na druhej na čistý?
@nikinka81 ako často budete variť? V kuchyni je teraz dosť málo pracovnej plochy. Skúsila by som ju natiahnuť aj pod okno. Posledná vysoká skriňa môže byť s roletou ako na obrázku. Je praktické využiť aj pultové sedenie ako raňajkový pult.
Mne sa viac paci 1 návrh aj preto ze pri varení sa môzes baviť s niekým kto si tam pohodlne sadne ale súhlasím s názorom že tam máš malo pracovnej plochy a aj to umývadlo pri stene by som prehodnotila
Otazka znie, kto bude sediet pri sporaku? Jednoznacne preferujem riesenie c. 1. Je jednoduchsie aj krajsie.
a co tak mat tam skryte sedenie... ako je na obrazku... ked zasunies stolicku pod pultik, ostane ti cista volna plocha... urcite by som nerobila potiahnute do L a v strede pult... to je ako panelakove riesenie ked sa treba vtesnat do mini rozmeru... tvoj navrh je krasny a ja osobne lutujem, ze som to nedala rovnako... je to ovela cistejsia plocha ako xy roznych skriniek a tvarov... pracovna plocha podla mna uplne postacuje... u nas ked varime, tak zvykneme byt spolu v kuchyni a jedalensky stol mame dalej... a stolicky sme zatial nevybrali, tak sa opieram o pult.. keby boli barovky, tak si sadnem tam...
@nikinka81 prikláňam sa k barovému sedeniu, ale nie oproti varnej doske. Barové stoličky sú praktické, pri varení máte "konzultanta". Umývadlo pri stene nie je žiadny problém, ale na stenu si nalepte obklad. @debora_7 aké riady??? Veď tam bude umývačka riadu :-) predsa nebude v dnešnej dobe stáť gazdiná pri riadoch
@nikinka81 skus pozriet do mojho albumu, ci sa ti nebude pacit nieco take ;-)
Ak by bol ostrov bez sporaku a umyvadla , jednoznane so sedenim. Ked tam ten sporak bude, sedenie by som tam nedaval.
@nikinka81 my mame ostrov 230x105cm. Je na tom len varna doska ale sirsia a plytsia 80x50, tym padom je tam volna plocha 50cm. A sedenie je tam idealne. 3 stolicky po dlsej strane a este jedno z boku kedze su tam 2 sufliky vedla seba a doska precnieva aj do boku.
nie je vidno koľko presne má ostrov, vyzerá podľa nákresu, že od 3 m vyššie, možno až 3,6 m, ak ostrov lícuje s tými sdk obložkami. Všetci, ktorí píšete, že je tam málo pracovnej plochy, chodte sa niekam pozrieť do štúdia koľko je to v reáli a potom sa vyjadrujte či málo alebo veľa. Takéto rady sú fakt mimo. Šírka 3 metre na hlbku min. 100-120 cm je pracovnej plochy viac než dosť. @nikinka81 na toto si asi musíš odpovedať sama ako fungujete ako rodina, pri návštevách, atď. Kuchyna bude veľmi pekná v oboch verziách.
@janulikk no asi som uz stara a staromodna ze ma nenapadla umyvacka riadu :) ale i tak si osobne neviem predstavit manipulaciu s hrncami a zlievanie ked mi z jednej strany zavadzia stena a ja osobne by som si o nu isto s laktom obuchala.. aj keby pouzijem taku modernejsiu vec ako parny hrniec ;) aspon doma mam taky vacsi ktory potrebuje dost miesta na manipulaciu aj nad umyvadlom, a je mi jasne ze moderna doba ide dopredu a stare pravidla v mnohom neplatia len mi pride ze tie co sa zaoberaju kuchynou su dost prakticke :) az na vysku linku ktora mne je napr nizka. Inak osobne vzdy mam pri umyvadle par riadov ktore tocim a umyvam pocas varenia, neviem kde by som dala vsetky misky a varesky keby ich mam mat tolko, aby som len do umyvacky davala. treba si to samozrejme prakticky osobne vyskusat ale aby sa clovek pri takomto usporiadani kuchyne nenachodil vela, a neprenasal vecne veci tak aj medzi umyvadlom a doskou je malo miesta ked uz je umyvadlo len z jednej strany volne.
@nikinka81 ja hlasujem za verziu bez baroveho pultu, ale ako pise uz ktosi vyssie, zalezi na vasich zvykoch. z estetickeho hladiska mi ta verzia s barovymi stolickami pripada "prestolickovana", skratka je tam tych stoliciek privela. Ten drez pri stene sa ani mne celkom nepozdava ale neviem kam by som ho dala. teoreticky z druhej strany? prakticky by pomohlo nemat varnu dosku v strede a odsunut aj drez od steny ale muselo by sa to nejako dizajnovo zladit
@debora_7 tú vysokú zostavu skríň určite meniť nechcem... S ňou som spokojná, pretože tak získam množstvo uložného priestoru a aj čistý dojem. Pracovnej plochy bude dúfam dosť. Len ten nešťastný drez mi veru robí vrásky na čele... :-(
@nabytok_betak ďakujem za nápad... bol by fakt dobrý, keby nemám okno až po zem...
@nikinka81 barovy pult je super. hlavne pre male deti. velmi rychlo a pohotovu im das jest. hned siahnes po comkolvek. ale ked tam budes mat sporak a vodu, male deti tam nemozes posadit. tiez si myslim ze malo plochy tam je ak chces intenzivne varit, s chaosom rodiny dookola, tak tento koncept nie prakticky hoci je pekny. moj nazor
@stolverka Ďakujem!!! Dosť si má upokojila s tou pracovnou plochou :-), už som zostala zneistená názormi ostatných, že tej plochy bude ozaj málo. A máš celkom dobrý odhad,ostrov bude dlhý 3,8 m a šíroký 1,2m. Tak dúfam, že to bude stačiť.
@sharin ďakujem za pochvalu a aj super nápad.... Len tie dvierka by asi pri sedení prekážali... Ale stojí to za zváženie....
@nikinka81 to nie su dvierka ale operadlo barovej stolicky... normalne ju vytiahnes a sedis 😉 pripadne tam mozes mat len dve a budu posobit ako skrinka a zvysna plocha pod pultom moze byt volna...
@sharin ahaaa... To som si vôbec nevšimla... To je bomba!!!! :-)
@nikinka81 , názory ostatných neber do úvahy, lebo si to nevedia zrátať a/alebo nemajú predstavivosť. Inak moja kuchyna bude podobná a mám ostrov 320 x 100 a bude to dobré, lebo to viem. ;-) Ak tvoj má 380 x 120 tak takú dosku nikto z diskutujúcich v živote na vlastné oči nevidel a za tým si stojím. :-D
@nikinka81 dobrý deň, máte už vybratý presný typ toho výsuvného digestora?
@monikusa Práve som vo fáze rozhodovania,chcela som digestor Faber fabula, ale nikde neviem nájsť, či sa mu dá prehodiť motor aj dozadu, takže predbežne vyhráva Siemens LD97AA670... Len tá cena :-(
@nikinka81 Ten Siemens sme nedavno videli v kuchynskom studiu a aspon na pohlad sa nam zdal super, bol naozaj tichy a efektny (viac sme neskumali, este mame na to cas :-)).
@nikinka81 a prečo by ste chceli prehodiť motor dozadu?
@nikinka81 ja mam ako obr.1 ale ostrov, ten drez pri stene nebude dobry,hlavne ta stena bude ofrkana a bude tam zla manipulacia. Nam prave vyhovuje drez pristupny z 3 stran. Bar.sedenie je uplne zbytocne kedze je tam hned stol, u nas si navsteva sadne za stol a debatujeme, pomahaju mi ukladat veci na stol,ktore ja vytiahnem na prac.dosku. prave ten bar by mi zavadzal /co najviac neznasam vysavat pomedzi stolicky/ takze som rada ze ich mam len 5 za stolom a dalsie 3 odlozene pre priapad navstevy inde. Ostrov mame 3m x 1m,uplne to staci, lebo stat sa da s troch stran, aj veci odlozit poza var.plochu. Plnych skrin mame 6ks.
@monikusa motor potrebujem zameniteľný z toho dôvodu, aby mi neubral z hĺbky zásuviek pod varnou doskou... V prípade neprehodenia, by mi stolár namontoval zásuvky hlboké len 30cm, kedže motor nejaké to miesto zaberie :-( A to by mi veru bolo pod varnou doskou dosť málo... Ale na strane od stola mi tá malá hĺbka až tak neprekáža :-)
@atlaska úplný ostrov to by som brala aj ja, len priestor nepustí:-( Ten drez veru nieje najšťastnejšie riešenie ani podľa mňa...skúšala som ho dať aj na začiatok ostrova, ale nakoniec vyhrala táto varianta, pretože som uprednostnila väčšiu kompaktnú pracovnú plochu... Zlej manipulácie sa nebojím, pretože nebude úplne hneď pri stene a ani vody, na stene bude buď tabuľová farba, alebo obklad... Skôr sa bojím, či nebude moc odruky :-( A inak, ďakujem za rady... Predbežne vyhráva varianta bez barového sedenia..., :-)
Ja by som drez dala kludne 60cm od steny. Prac.plochu realne 2bm nepotrebujes, lebo mas velku hlbku,co je lepsie lebo vsetko mas na dosah bez zbytocneho chodenia. je to uplne ny komfort ako hlbka 60 cm a za tym stena. Ja uz by som zastenu nechcela v kuchyni. V takejto kuchyni sa fakt nenabehas. My sme mali mat 120cm hlbku,ale dali sme koly kamenu 100cm a uplne to staci, hlavne utriem vsetko z jednej strany.
@nikinka81 no to som nevedela ze taka možnosť je ze sa to da prehodiť... Ja som zatial za ten faber tak mi dajte potom vediet ako sa vy rozhodnete ;) inak návrh kuchyne je pekny, ja som za variantu bez sedenia.
