Ahojte, prosim, mate nejake tipy, ako este skresat priestor v dlzke kuchynskeho ostrova? Kuchyna je siroka 5,17m a ostrov mi zatial vychadza na 3,3😐 a potrebujem, aby sa dalo z oboch stran chodit. Chcela som 30cm priestor, potom 60cm drez, 90cm pracovny priestor (na tom trvam), 90cm varna doska, 30cm volny priestor. Dakujem!
@milliondollarbaby Koľko horákov reálne používaš v jednom momente? Daj si iba 60 cm varnú dosku. A teda použi skrinky 30+60+90+60+30, prípadne 90+90+90 (v tom prípade drez a varná doska nebudú centrované, aby si mala po krajoch 30 cm priestor).
@raphael42 dakujem🙂 horaky realne vacsinou tri, dost sa u nas vyvara😏. Alebo proste popustim a ta pracovna plocha nebude 90, ale len 60 a vyuzijem ten ikeacky drez, kde sa da dat aj doska na krajanie a tak.. Prosim Ta, myslis, ze bude potom dostatok miesta na prechod okolo ostrova z oboch stran, ked ostrov bude 2,7m a kuchyna 5,17?
@raphael42 teraz to pozeram, ved klasicka varna doska je 60, nie 90, muz ma presviedca, ze je to 90-tka😏. U nas je vzdy naplno vyuzita, ale ked na nej tolke roky varim, nebudem uz spekulovat. Este raz Ti dakujem a pekny vecer!🙂
@milliondollarbaby Potom ti zostane 123,5 cm z každej strany, čo je dosť. Ale aj keď si necháš 90 cm varnú dosku, vychádza to dokopy 300 cm a teda 1,085 z každej strany, čo je síce na spodnej hranici, ale ešte by to malo byť Ok. Choď pozrieť do kuchynských štúdií s metrom v ruke a zmeraj si na podobnej linke, aký priechod ti bude vyhovovať. Ja by som dal širší, ale je to na tebe.
Mam 10cm -drez40cm- 80cm - varna doska 80cm - 90cm teda 3bm x 1m, prechod 90cm a staci.
Doska uzka a siroka s troma plochami je super, ziadne hrnce za hrncami.
podla mna bude asi najlepsie, ak skreses dlzku varnej dosky 90 centimetrov je podla mna dost. aj ked vravis, ze sa u vas vyvara, predsa nebudes mat zapnute styri horaky naraz. ak das len 60 cm varnu dosku, ostane ti podla mna z oboch stran kralovsky priestor, ktory by mal celkom postacovat na pohodlne prechody
