Ahojte, mám cca 1 a pol roka nový drez Blanco Zia, odtieň hodvábne šedá.
Ale po cca pol roku mi začal v okolí výlevky akoby blednúť. Keďže som v tom čase bola pred pôrodom a aj potom som bola zaneprázdnená inými záležitosťami :-) , akosi sa mi to darilo vypustiť z hlavy. Teraz sa mi ale tá vyblednutá časť, akoby posúvala ďalej, alebo rozširovala a ja neviem čo s tým :-(
Udržiavam to so saponátom a tekutým práškom. Raz za čas som ho nechala namočený v troche domestosu a následne poriadne vyumývala. Toto som robila s obidvoma vaničkami, ale vybledla mi len tá väčšia, viac používaná.
Prosím o radu čo s tým, resp. dá sa to ešte nejako zachrániť? Napraviť?
ďakujem
@andy.v
ahoj, ja mam Blanco ZENAR XL 6 S v hlinikovej metalize asi od jula minuleho roku.nejako specialne ho neudrziavam.pouzivam iba saponat a vynimocne ked sa mi stalo ze bol flak od hrdze z hrnca (skoro ma porazilo) tak som drhla praskom.ked sa vyprazdni tak ho vyutieram do sucha. a zatial ziadne flaky ani nic podobne. prave ze som s nim velmi velmi spokojna. oproti nerezovemu co som mala predtym sa mi zda o moc praktickejsi na udrzbu. tvoj problem by som riesila asi reklamaciou. to by takyto vyrobok nemal robit si myslim.
@finis ahoj, veď práve to si myslím, že za tie peniaze by to mala byť nejaká kvalita. Pritom na umývanie riadov mám umývačku, takže drez ako taký využívam minimálne. Rozmýšľala som, či som tú najvrchnejšiu povrchovú vrstvu nemohla poškodiť tým domestosom. Ale zas, urobila som to cca 3 x.
Ja mam šampaň odtieň (neviem či ipíšeme o tom istom - z lepenej živice) a tiež som s ním spokojná, oproti nerezu sa to nedá porovnať. Skús naozaj to riešiť reklamáciou, nech sa na to pozrú- Ja používam na čistenie len Cif...všetko ide krásne dole..
@andy.v myslim, zeby to mohlo byt aj tym domestosom :-| aj ked, ako pises, si ho poriadne vyumyvala, mohli zbytky domestosu spolu s vodou zostat aj po oplachnuti okolo odtoku, a to mohlo sposobit vyblednutie povrchu. nepises ani aky tekuty prasok pouzivas, ci je na to tiez vhodny, ci nezostane po umyti okolo odtoku a neposobi dalej... my mame blanco drez 8 rokov, vo farbe antracit, na nom vidno jedine vodny kamen, ked zanedbam udrzbu. a to ja potom raz za cas pouzijem cilit na vodny kamen, ale to ho rozotriem po povrchu iba na 30sekund a hned poumyvam, zmyjem, poutieram. drez je ako novy. na tychto silgranitovych povrchoch moze chemia sposobit zmenu farby povrchu :-|
tiež si myslím, že ten fľak je od domestosu, to je ok, moja chyba, ale teraz sa mi začal robiť ďalší taký vyblednutý fľak a nie je to priamo pri dotoku, ale v strede. A domestos už dlho dlho dlho nepoužívam :-|
tekutý prášok používam jedine cif
Ahojte,
ja mam tento drez Blanco: http://www.kuchynsky-drez.sk/blanco-l...
Hodi sa do mojej rohovej kuchyne a udrzba je jednoducha. Po skoro roku neviedim ziadne znaky opotrebovania. No vzdy ho radsej vyutieram do sucha
