Ahojte, prosim vas potreboval by som poradit ohladom riesenia kuchynskeho drezu v kombinacii s umyvackou riadu. Pri objednavke kuchynskej linky v Decodome som urobil chybu a do kuchyne som nezakomponoval umyvacku riadu. Teraz som vsak moje poziadavky prehodnotil a chcel by som niekam napasovat umyvacku. Jedine miesto kam by som ju mohol dat je do podumyvadlovej skrinky so sirkou 90cm.
Chcel by som poradit ci mate s takouto improvizaciou skusenosti, pripadne ci mi viete poradit ci sa mi tam ta umyvacka zmesti, ked drezova vanicka ma rozmery 40x40cm.
Dakujem za vase postrehy, cenne rady pripadne tipy na riesenie 🙂
To by si musel tu skrinku komplet prerobit kedze zabudovana mycka sa nevklada do skrinky ale stoji volne, akurat na nu nahodis dvierka. Cize teoreticky tam mozno uzku 45cm siroku mycku dostanes... ale musis vybrat skrinku a bud dat uzsiu alebo je prerobit na uzsiu.
@david82105 umyvacka riadu je dosť vysoká a hlboká. Pod tu vaničku ju nedáš, pod tu okapovu plochu možno.... záleží koľko trčia z dresu úchyty. Nesmie ti tam nič zavádzať.
Tak ako píše @madein1974 budeš musieť vymeniť tu skrinku 90 za 45. Umývačky sú veďcinou samostatne a iba dvierka pripevnuješ naňe.
Vráť sa decodomu nech ti poradia a ukážu ako sa to dá prerobiť
Mas 90ku skrinku a drez urceny do 60ky skrinky takze to miesto je male nedostanes to tam.
Jedina cesta je 90ku skrinku prerobit na 45 kupit 45 mycku a drez vymenit za taky co sa.do 45ky zmesti napriklad
BLANCO NOVA 45S alebo ZIA45S...
Na stranke najdes
Vdaka za všetky vaše reakcie, pomohli ste mi. Pokúsim sa prerobiť tú 90tku skrinku na 45 cm a k tomu napasovať umývačku. Drez som už vymenil za menší, bude to všetko tesné ale keď sa to podarí otváram šampus :D dík ešte raz.
Dost mala kuchynska linka, 45ka umyvacka riadu nieje boh vie co. To je tak pre jednu max dve osoby s tym, ze hrnce budes aj tak drhnut v dreze, podla mojich skusenosti vyhodene peniaze.
@dzamino ak nie je moznost, tak vystaci aj pre viaclennu rodinu, je pravda, ze su dni ked bezi viacrat ale v pohode fungujeme so 45 uz roky. A hrnca tam tiez vojdu, zavisi od toho ake velke su a ako ma vyriesene kose. A samozrejme od toho ako je ukladac schopny optimalizovat zasadaci poriadok v umyvacke. Poznam rodiny co do 60 nedaju tolko co ja do 45 a este placu, ze zle umyva (lebo nejak logika u uzivatelov pokrivkava). Jedine co mi nevojde je lekvarovy 32 cm kastrol :-S
Tak zatiaľ som sám, čiže aj tá umývačka riadu je hudba budúcnosti. Nie je to zlá vec a časom ju určite kúpim. Kuchynská linka je síce malá ale verím, že bude postačovať na bežné používanie, ono dalo by sa to rozšíriť vybúraním tej potravinovej skrinky a rozšírením tej kuchynskej linky ale aj to by bol plán niekedy v budúcnosti. :-)
