Kuchynske dvierka
Ahoj daju sa tajto vyfrezovat MDF dosky a potom latkovat? Alebo ako by to slo ďakujem. Chcela by som take 🙂
Skus Svet Dvierok Alebo Trachea
@macusana nerozumem co chces s nimi potom robit? latkovat?
@macusana skus sa trochu zrozumitelnejsie vyjadrit, co vlastne od nas potrebujes? Lebo latkovanie ziadne nepozname :-D :-D
@pklado @richard71 @wolodymyr Mala som na mysli material a konecnu upravu. Material som myslela MDF a tip frezovania ako na obrazkoch a lakovane matnym lakom. Malo byt lakovať nie latkovat. Ci sa to bude dalo spraviť aj u MDF dosky ci bude treba masiv a potom ten vyfrezovany masív nalakovat. Alebo sa to bude dalo spravit aj s MDF doskou vyfrezovat a nalakovat dakujem
@macusana tak MDF dosky sa lahko opracovavaju, takze si osobne myslim, ze by s tym problem nemal byt. No skus este radsej prezistit u nejakeho stolara
@macusana aha. jasne da sa. na takyto typ dvierok urcite MDF a lak... aj ked nevravim ze je to lahke..MDF je narocna na pripravu pre lakovanie...
@pklado no tu by som nesuhlasil.. MDF material je narocny na kvalitny nastroj ci uz frezky alebo pilove kotuce... pomerne rychlo sa tupia... dokonca viac ako pri tvrdom masive...
@macusana skús pozrieť tu : http://www.lunit.eu/nasa-ponuka/dvier..., myslím že by si si mohla vybrať
Ja si myslim, ze to pojde uplne v pohodicke, tento typ materialu sa celkom v pohode opracovava
@macusana ved som ti pisal svet dvierok oni aj lakuju a takyto typ len v matnom laku
@wolodymyr omylom som ta označila nasla som co som hladala ďakujem všetky :-)
pridávam sa do diskusie dajú sa pôvodné dvierka rekonštruovať potiahnutím novej folie alebo radšej objednať nové dvierka na celú kuchyňu? čo vyjde lacnejšie? dík
