Kuchynská pracovná doska
Čaute, viete mi niekto poradiť kde sa dajú objednať laminátové pracovné dosky on-line? potrebujeme hĺbku 63,5 a hrúbku 38mm.všade sú svetlé dekory dub, buk, javor iba v hĺbke 60 cm.. Ďakujem za každú radu
zadaj si do googla pracovne dosky 700 mm alebo 800 mm a vyhodi ti par predajcov. napríklad: http://www.pracovnedosky.sk/kuchynske...
@zita19 no to som spravila.. lenže tam napríklad majú iba ´tmavé dekory.. a ja chcem svetlý dub, buk, alebo jaseň a potrebujem dĺžku aspoň 322.. tak majú svetlý dub vo výpredaji a len krátku.. je to inak stránka rovnaká ako rosnicka.sk Tam Ťa aj presmeruje práveže cez google čo sa mi podarilo je všetko nevyhovujúce.. teda aspoň tých prvých 20 linkov čo tam je
@lupena https://www.drevina.sk/sortiment/prac... https://www.drevina.sk/sortiment/prac... http://www.bucina-ddd.sk/sk/worktops
@lupena preco potrebujes 63.5 hlbku ??? Ked nemaju 80ky v dekore kup 92ku www.iwtrend.sk
@lupena takmer vsetky laminatove pracovne dosky sa robia aj rozmer 900 x 4100 mm, alebo dokonca aj 1200 x 4100mm, urcite aj svetle dekory, ale budes si ju musiet zrezat na 635mm
@lupena pozri rosnička .v Bratislave tam aj narezu na mieru.
ďakujem. no nie je to také jednoduché ako to vyzerá.. potrebujem hĺbku 63,5, lebo budem mať ikea-cku kuchyňu a tam sú hlboké skrinky 60 cm... @robinho viem, že sa to dá zrezať.. ale reálne svetlé farby majú len s hrúbkou 2,8 cm.. ako keby som chcela svetlý betón to nie je problém... ale svetlé drevo to je.. @1gugu rosnička má len jeden dekor, ktorý by nám vyhovoval je to dub svetlý dakota a tam majú poslednú pracovnú dosku, ktorá je krátka....
@lupena Podobne ako pracovné dosky sa vyrabajú na metráž aj dosky na stoly v šírke 70 resp. 80 cm.. Tam sa často používa aj svetlý dekor. Tie majú ale hornú hranu zaoblenú. Sám mám takúto použitú.
@lupena ale netaraj egger ma len 38mm a ked narazis na 28mm je to dlhodoba skladovka
@lupena Popozerajte sa po inych vyrobcoch, Egger a Kaindl su osvedcene znacky a garantujem ze tam svetly dekor maju a hrubka je 38mm. Treba pocitat s tym ze doska, kedze sa musi zrezat z 90 cm bude drahsia a maju v ponuke aj dosky s hranami bez obluka. Objednat si to mozete v hocijakom nabytkovom studiu, kde vyrabaju nabytok na mieru. V online obchode by som to neobjednavala.
