Kuchynská linka po strop - áno alebo nie?
Zdravim,odporucili by ste pri uzkej (cca 2m) a dlhej kuchyni kuchynsku linku s hornymi skrinkami po strop?Bude bielej farby a na jednej stene je velke okno.Cize po strop by bola len v tvare písmena J,pricom celkovy tvar je U.O variante po strop uvazujeme z praktickeho dovodu-nebude sa na skrinkach usadzat prach a mastnota.Dakujem za kazdy nazor
@janohano je to na nic, ked je to tak, lebo tam pada prach a v kuchyni je to este take mastne a umyvat to neni sranda, aj preto my sme skor so zenou za kuchynu po strop, je aj priestor vyuzity, aj problemy s cistenim nie su
@macusana parádna!
@lub3ik ved to, esteze to robi zena, myslim to umyvanie 😄 😄
@macusana Dobrý deň opýtam sa trosku mimo témy ale aký máte odtieň okna ?? Ďakujem 🙂)
@zoae pokial sa vam pacia svetle odtiene dreva a planujete plastove prip. hlinikove okna, tak pozri odtien birke rose, nam ich cez leto osadzali spolu s vchodovymi dverami a po pociatocnych obavach pri objednavani, ze budu do ruzova (z nazvu odtiena) sme nimi boli s manzelkou uneseni, chceli sme svetly odtien dreva a birke rose to splnil na 100%...
@marek_norway veľmi pekne ďakujem ta tip 🙂 a presne aj to som tušila lebo tiež sa rozhodujem medzi Oregon a Birke Rose. Nemáte prosím fotku ?
@zoae
@marek_norway
@marek_norway ďakujem vyzera to super 🙂 🙂 porozmyslam nad tymto určite
@zoae poslem viac po praci, cez mobil to dalo len 1 foto, poslem aj zvonka ako to vyzera...
@marek_norway super budem rada
@zoae
@zoae foto zvonka
@marek_norway ďakujem super to vyzera 🙂🙂 a od koho ste brali okna ?
@zoae okna aj vchodove dvere od okna polakovic z merasic...
No ja som asi jedina ktora nechce po strop 😄 dala som si urobit navrh a tento sa mi celkom pozdava. Neviem, mne sa nepacia velke kuchyne az po strop. A tolko umyjem raz za cas. Nie je to take strasne 😄 aj na byte mam tak a som spokojna. Peniaze co by som dala do skriniek radsej dam do spotrebica 😄 stolicky nebudu take ,tie sa mi nepacia
@aduska344 vsetko je to vec nazoru, my mame vela veci, takze u nas jedine po strop. A po pravde si asi jedina, co citam, ze nevadi raz za cas umyt, ten mastny prach to je ako za trest 😄
Jej by sa to po stop nehodilo, ma velku dlhu kuchynu. Niekto tu spominal, dat papier, noviny na horne skrinky, po case vyhodit a dat ciste...
@lenkito10 noo aj to je riesenie 😁
@majak0 tak veci mame aj my habadej 😄 , tak ako pise lenkito10 mne by sa to tam aj tak nehodilo, mam dlhu kuchynu 😄 a zas nie je to take tazke umyt, mam doma uz 17r taku a v pohode 😄 😄 😄 pokial to neumyvas 1x za rok 😄 😄 😄
Poradite my prosim nieco este zmenit? Ta ladnicka bude americka, a vedla vstavanej skrine na trubu a mikrovlnku bude skryty vchod do spajze - nieco ako je na druhej fotke. Dakujem.
@eliss650 zda sa to fajn, viac vysuvov, vysoka skrina vlavo od okna, keby tam nebola? Sirka ulicky a sirka ostrova je aka? Mozes pridat podorys alebo pohlad zvrchu?
@lenkito10 nie je dobre vidiet tie skrinky ktore su vysuvne a ktore nie, ostrovcek ma prostrednu skrinku pod variacou doskou celu vysuvnu a zboku je ta mala na muku a take tie drovne veci, vlavo od umyvadla je vysuvna skrinka s tymi vacsimy suplikami a este vpravo druha od umyvadla je vysuvna. Ta skrinka vysoka by tam prakticky ani byt nemusela to mate pravdu dala som ju tam ze by na nejake mixery a taketo drobne spotrebice aby boli po ruke. To si este premyslim dakujem za poradenie. Medzi ostrovcekom a skrinkami vychadza z kazdej strany 110cm - 114cm to si myslim staci aj ked sa otvori napriklad mycka aby sa dalo prejst. Pripajam fotku podorysu kvoli rozmerom miestnosti, ladnicka vychadza cca 70cm od toho otvoru na chodbu. Skor premyslam nad tymi vrchnymi skrinkami ci ich nedat po strop, skombinovat napriklad tie horizontalne skrinky a hore s obycajnymi alebo tam len doplnit nejaku kryciu listu. Dakujem za radu ak vas este nieco napadne budem rada 😉
ta vysoka skrina vlavo aj mne vadi tak na pohlad, nedavala by som ju, ak ju nepotrebujes 🙂
@bianka001 dakujem pozriem na to urcite 😉
Ci horne skrinky po strop, pozri na vizualizacii, mozno tam nebudu pasovat.
@lenkito10 prave sa mi to zda uz velmi vysoke a takto si myslim ze bude aj pohodlnejsie hlavne tie horizontalne skrinky tolko nezavadzaju ked ich nechas aj otvorene. Dakujem za pomoc 😉
Myslim ze lepsie bez tej vysokej skrine 😉 skusala som aj hore urobit skrinky po strop ale vyzeralo to divno, takto je to lepsie a dam si tam nejaky led pas osvetleny, dakujem
Ostrov je dostatocne hlboky ked sa bude varit?
