Zdravim,odporucili by ste pri uzkej (cca 2m) a dlhej kuchyni kuchynsku linku s hornymi skrinkami po strop?Bude bielej farby a na jednej stene je velke okno.Cize po strop by bola len v tvare písmena J,pricom celkovy tvar je U.O variante po strop uvazujeme z praktickeho dovodu-nebude sa na skrinkach usadzat prach a mastnota.Dakujem za kazdy nazor
@kpucmura Jeden ti napíše, že by ju dal, druhý, že by ju nedal. Je to veľmi individuálne. Ak chceš mať vysokú linku, tak si ju daj.
Ale lepšie je predtým si urobiť vizualizáciu kuchyne, či sa to tam hodí. V kuch. štúdiách ti to urobia - väčšinou za poplatok. Alebo si to urob na stránke IKEA - zadarmo.
ja som mal normalnu 9 rokov. za ten cas hore nikto poriadne neutrel prach. len sa tam hromadila spina. teraz mam novu, po strop a namiesto spiny mam plnohodnotny ulozny priestor
@kpucmura po samý strop ju aj tak zrejme nedáš. Takže ten prach a špina aj tak sa tam bude hromadiť, ale nebude sa dať utrieť resp. budeš si obýjať hánky a štúrať tam handru na vareche. Teda doporučujem vynechať medzeru.
@viktor811 ale da sa aj tesne pod strop spravit. Ak by sa nedlala dat az po strop, kvoli krivemu stropu, alebo kvoli rozmerom skriniek ak si nedava vyrabat na mieru, tak sa dava navrch krycia doska alebo lista, ktora priestor uzavrie. Ziadna handra na vareche nie je potrebna
@kpucmura urcite po strop
@kpucmura mne vo vizualizacii navrhli sadrokartonovy kastlik vypusteny kde moze byt podsvietenie. Mne sa viac pacilo ked ten kastlik je zarovno so skrinkami. Este si rozmyslim ci bude sdk kastlik alebo len doska ako na dvierkach. Ja pod stropom aj potrebujem nejaky priestor lebo chcem vyklopne dvierka. Ale uz ako to aj bolo vyssie spimanane nechcem volny priestor lebo len mastny prach sa tam drzi.
Urcite bude lepsie sa rozhodnut ked rozne varianty uvidis na vizualizacii. Tu zvladnes aj sama v nejakom online programe
Jednoznacne ano @kpucmura, je to podla mna velka vyhoda mat skrinky az po strop v kuchyni. Jednak sa ti tam zbytocne neusadza prach a mastnota a druha vec je, ze budes mat viac ulozneho priestoru.
My lutujeme, ze sme nesli do toho, ze dat az po strop, ten priestor by sme vyuzili plnohodnotne, uz rozmyslame, ze by sme dali hore este dorobit, kedze je tam este dost priestoru. Podla mna sa oplati do toho ist ;-)
My máme po strop a je to fajn, takže za mě ano. Pokud máš úzkou kuchyni, zkus si pohrát s hloubkou skříněk. Nevím, jak bude kuchyně řešená, ale pokud půjdou nahoru dát hlubší skříňky a pod ně plitší, nebude to působit v úzké kuchyni jako vysoká zeď ;-)
@wivik Ahoj, kuchyňa po strop je najideálnejšie riešenie. Nedávaj si žiadny vypustený kastlík radšej pekne zarovnať a kryciu lištu. ja mám tiež po strop kuchyňu a mám klasiku otváracie skrinky. Skús si niekde v štúdiu otvoriť a zatvoriť takto na výklop skrinku. Je to dosť komplikované a keď stojíš na stoličke aj nebezpečné.
@kpucmura Určite po strop. Ja som teraz kvôli tomu aby som mala viac priestoru menila kuchyňu po strop a je to super. Neporovnateľné množstvo úložného priestoru a mne sa to takto uzavreté aj viac páči :-)
@zarrinka este uplne nemam premyslene ako to bude. Mam este dost casu :-)
Teraz mam horne skrinky dve na sebe s vyklopmi a ten system mi vyhovuje aj sa mi paci. Beriem ze to otvaranie je problematicke. Mozno zhora urobime len falosne dvierka aby tam nebol volny priestor. Kuchynu budem mat velku takze nahat ulozny priestor velmi nepotrebujem len viem ze zhora volny priestor urcite nie.
Este rozmyslam ze hore to urobit ako vitrinu ze presklenne klasicke dvierka. Manzel dostava dost flasiek ako pozornost ktore nepijeme a vsetko to stoji hore na skrinkach.
@liliana6 ja rozumiem, ale sam viem, ze ako to je u nas, ze to co nie je v podstate na ociach tak velmi malo sa to pouziva, ze si myslim, ze by sme sa zaobisli aj bez toho ;-)
@wivik rozne hlbky vrchnych skriniek mame aj my. Je to super, hlavne v tych uplne hornych je obrovsky plac. "Spodne" horne skrinky su vyklopne, "Horne" horne skrinky su push otvaracie. Tu este bez pracovnej dosky. :)
@megdesign ked mas velky plac tak tam vacsinou ukladas velke a tazke veci. A tomu sa chcem vyhnut. S mojou 160 centimetrovou vyskou si neviem predstavit ako sa s niecim tazkym teperim hore.
Paci sa mi ako to mas hore bezuchytkovo vyriesene
@wivik nieje pravda. Praveze su tam lahke veci. Zmrzlinovac a take sprostosti, co sa vyberaju raz za rok.
A co ze mas 1,6 metra? Manzel meria kolko? Moja zena ma po ruke v spajze trojschodik, ked som neni po ruke ja.
@wivik Aj takto sa to dá spraviť.Viď príklad na foto. Inak sklo vyzerá pekne len aspoň teda ja by som musela mať všetko jednej farby aby to ladilo inak by ma to rozčuľovalo :-)
@zarrinka takto aj chcem ze v jednej bielej farbe
Ja by som prioritne chcela vitrinu vsadenu do steny vedla dveri do kuchyne nieco ako na obrazku. Ked sa toto nebude dat zrealizovat tak alternativa presklenie na linke alebo nejaka skrinka v obyvacke
