Kuchynská linka - odlepená fólia
7 rokov používame kuchynskú linku. Povrch fóliovaný. Bola drahá, kupovaná v kuchynskom štúdiu na mieru. Už po záruke :-( Povrch dvierok je celofóliovaný. Hrana na šuplíku,hneď vedľa skrinky, v ktorej je vstavaná el. rúka sa odlepila -viď.foto. Odutá fólia je tvrdá (nie je podajná na ohyb). Poraďte prosím, čo s tým? ďakujem.
@martina1181 no ja mam tiež fóliové dvierka ale mne z dole stolár niečo priblížil také strieborné a zhora sme dali zabudovanú mikrovlnku. Podlaha by sa to nemalo montovať pod fóliové dvierka to ti mohol poradit
martina1181 kuknem to dnes v garáži a otdotim to vedľa peca tak ako to treba namontovat. ja mam síce volne stojaci nie zabudovaní ale ako ilustrácia to bude dúfam stačiť
Chyba tepelnoizolacna lista na rure. Inac,sufliky "kvalitne":)
@radoarlet no taka linka aby som tam davala este nejake ochranne listy a pomaly nepiekla v rure je mi na dve veci.
mne to spravilo na sufliku pod vstavnou rurou v podstate hned :D reklamacia rury ...ty sa vyhovarali ze skrinka nieje ako ma ale ked vyrobca dodal, ze je tak vymenili ruru a kuchynske studio dodalo celo na suflik nove, ale stale som ho nevymenil tak netusim ci to sposobilo to ...ten suflik na plech sa neotvara aj tak casto :D teraz ma tu kuchynu segra a ja uz v inom byte tiez novu ale este nie v takom castom uzivani rury ... u segry su ale bocne sufle ok, urobilo to len na spodnom ... kuchyna aj rura bola v zaurke priamo od kuch studia, rozmyslam nad dokupenim tych list na bok rury ...nema niekto foto ako to vyzera namontovane ?to sa dava na korpus skrinky vsta rury ?lebo zatial si neviem predstavit ako sa to montuje prip.
mam otazocku dali vam vedla ruri take plechove segmenty ktore su medzi rurov a bokom zasuvkoveho celka alebo dveri ak nie klude sa nato odvolajte uz vtedy sa asi vyrabali taketo plechy ktore ciastocne izolovali priamy napor tepla na bok dvierok a vzdy sa montovali na lavu a pravu stranu dvierok je to asi 10 eurova zalezitost a ak su namontovane tieto plechy lachsie sa uplatnuje reklamacia momentalne to isty aj dodavatelia dvierok doporucuju inac neuznaju reklamaciu a co sa tyka tamtych dvierok jedine vymenit ta folia sa uz neda nijak nalepit
@durko0071 dakujem. Tie "plechy" mam uz objednane. Dufam, ze v tom bol problem. Apropo. Moze sa tento problem vyskytnut aj na dvierkach kde je vstavana um.riadu? Ďik.
umyvacka riadu nevydaba take teploty a je omnoho hlbsie osaadena lebo maju predne dvere cca 4 sm a potom su kricie dvierka tak tam problem by nemal nastat pary von pri umyvani nevyfukuje lebo je hermeticky uzavreta takze tam sa neni coho bat aspon som sa stym nestretol jedine co mozem doporucit tak nehat pootvorene dvierka aby dychala umyvacka ked je vypnuta a co sa tych plechov tyka tak prvi narazovi sok pri otvoreni ruri pri peceni schytaju prave oni a nie ta folia s dvierkami
Ok. Dik.
mne sa stalo to isté, na dvierkach nad drezom, stalo sa to vplyvom tepla - napr. keď cedím cestoviny... tiež sa to stalo na šuflíčku pod rúrou... ja som si to opravila tak, že som to cez bavlnenú látku prežehlila, trochu som sa toho obávala, tak som začala s nižšou teplotou, lebo som nevedela čo čakať. Fólia sa nahriala a prilepila tam kam má :-)
