7 rokov používame kuchynskú linku. Povrch fóliovaný. Bola drahá, kupovaná v kuchynskom štúdiu na mieru. Už po záruke :-(
Povrch dvierok je celofóliovaný. Hrana na šuplíku,hneď vedľa skrinky, v ktorej je vstavaná el. rúka sa odlepila -viď.foto. Odutá fólia je tvrdá (nie je podajná na ohyb). Poraďte prosím, čo s tým? ďakujem.
@martina1181 opraviť rúru. Zlé ti tesnia nanej dvere a horúci vzduch nahrieva fóliu a lepidlo.
Stimy kuchynskýmy dvierkami už nespravíš nič
PS ťa fotka je dobrá :-D :-D
@martina1181 to je z tepelneho namahania. Natriet drevotriesku lepidlom, foliu nahriat fenom a pritlacit nejakym plochym predn´metoem. Ale toto sa bude robit znova a znova, folia vplyvom tepla z rury makne a ked povoli lepidlo, tak sa zvrasti, lebo je to teplom tvarovatelny folia
myslíte teda, že je problém v rúre? Bude stačiť vymeniť tesnenie, či celé dvierka? Nikdy som do dvierok nedávala žiadne dorazy, ani nič podobné, že by tie netesnili. Tesnenie sa mi zdá tiež OK... zn. Bosch...
@martina1181 je to chyba rury. Nam sa poodliepali vsetky skrinky naokolo a to bola rura nova. Ihned reklamacia a linka bola starsia,kde boli tie bocne pasky,ci ako to nazvat.tak sme kupili tie bocne pasky a zehlickou zazehlovali. Skus sa opytat stolara,on by to mohol vediet nejako vyrezat a zafoliovat alebo proste nieco vymysliet. Este dodam,ze nie priamo zehlicku na foliu,tusim,ze papier na pecenie sme na tom mali
@martina1181@hoblinka13 mala na mysli nabytkove hrany ale vy máte fóliu. To je celkom iné.
Ale keď je to len na hrane tak by som tu odlepenu zrezal a viackrát zatrel hranu rovnakou farbou ako je fólia. Alebo zavolať dodávateľovi kuchyne a vymeniť len tie dvierka....bez korpusu
@martina1181http://eshop.nabytkar.sk/zbozi/778470
Pekný deň prajem ,,,
Existuje takáto lišta na oddelenie dverí od trúby treba ju tam doložiť ,vybrať trúbu priskrutkovať lištu ,,dvierka len vyneniť ak sa dá prípadne nejako opraviť,,JŠ
@martina1181 neopravis to. Treba nove dvierka. Odlepilo sa to preto, ze na to posobilo teplo ked sa otvorila rura. Netreba pocuvat blbosti, ze je zla rura!! A treba dokupit listy k rure ako je v prispevku predomnov. Tie zabezpecia aby to teplo tak neposobilo na foliu. Ps: 7 rokov je fajn doba...
@tomasko007 preco myslis,ze nie ? Ziadna folia by nevydrzala dlhodobe teplo. Z rury unika horuci vzduch a to by nemal v takej miere,ze poskodi okolite skrinky. Nam sa to po reklamacii uz viac nestalo,takze chyba bola rura
Dakujem za vsetky rady a nazory. Pozorne ich citam... som zvedava, co sa este dozviem :-) Budem to musiet riesit s tym, aby som samozrejme eliminovala opakovanie sa tohto problemu v buducnosti. Nech to para tlaci, aj s takou drahou foliovanou kuchynou. A nikto vas na to vopred neupozorni...
@martina1181 tiez mi to urobila rura. Na druhej kuchyni mam rovnake dvierka od rovnakeho vyrobcu, aj rovnaky vyrobca kuchynskej linky, ale INA rura a vsetko uz 7rokov v pohode.
@tomasko007 moze byt,ze u nich sa to casom stalo,ale u nas bola rura,mala zle doliehajuce dvierka a navyse "sadnute",hore bola riadna fuga,co uznali aj v reklamacii.Stalo sa nam to do pol roka
@hoblinka13 to, ze je nieco "u vas" este neznamena, ze vsetky rury su vadne lebo produkuju teplo. Pre pana krala od toho predsa tu ruru mas. Ci ty pecies tak, ze po dopeceni nechas ruru pol hodinu odstat a az potom otvaras? A pocas pecenia neotvaras (nekontrolujes, nepodlievas ..). Predpokladam, ze asi nie.
Samozrejme, ze sa to stalo casom, ved pise ze po 7 rokoch.
@martina1181 je uplne jedno, kde to je a ako to vzniklo. Na 100% to uz nijak neopravis. Takze sa bud zmieris s vizualnym defektom, ktory urcite ide nejakym sposobom eliminovat ale nie uplne odstranit; alebo vymenis poskodeny kus za kus.
Rada od stolara. :) Ahoj nic netreba menit . Staci ti fenom vyrovnat foliu a dat lepidlo. Idealne svorkou stiahnut kym to zaschne. Na hranu korpusu skrinky ti staci namontovat hlinikovu listu v tvare do L o hranach cca 2 x 2 cm po celej vyske skrinky. To ti zabrani aby sa teplo sporaka dostalo na dvierka. Ak nebudes rozumiet ako to myslim klidne napis a poslem fotku losty. Mislim ze v garazi este mam. A inak otporuca sa ruru ked nieco pecies otvarat na plno. Vtedy para a teplo ide do stropu. Ked pootvoris len trocha para ide dost do boku a nahrieva pasky. Pekni den
Malo by sa to dať urobiť, ak sa to nahreje fénom aspoň. Aj keď myslím, že by bolo vhodné spozorovať, kde problém vzniká, mám na mysli, že prečo. Aby do budúcna sa vedela toho vyvarovať a aby nemusela takéto problémy riešiť ;)
@radoarlet Poprosím foto tej lišty. Keď by si sa ocitol v garáži a spomenul by si si... ďakujem vopred.Namontovať ju do skrinky, kde je vstavaná rúra,z tej strany od šuflíka, dobre rozumiem?
