Diskusiu odoberá 0 ľudí
Kuchynská linka medzi dve steny
Ahojte, potrebovala by som poradit s KL - jedina moznost, kde ju dat, je priestor cca 255 cm medzi dvoma stenami. Vychadza mi to len na sporak v rohu, potom drez a pracovna plocha. Viem, ze v sporak v rohu nie je velmi stastne riesenie, ale inu moznost tu nevidim, nechcem si "rozbit" pracovnu plochu. Ten sporak planujem dat tesne k stene resp. max 5 cm od nej. Alebo by som mala este pridat par cm? Tiez neviem, ako poriesim druhy koniec linky, chcela by som ju uplne k stene, mam tam dat tiez zastenu a tu tesniacu listu?
@jaroe no, podla mna ak das drez hned vedla sporaka, tak si teda pracovnu plochu zmensis teda poriadno... ja osobne by som drez dala do druheho rohu - odkvapkavacom k stene, a sporak by som posunula aspon aby tam bolo 7 cm od steny -- budes mat zabudovany spotrebic??? dufam ze ano, pretoze potom aj to ti na pracovnej ploche prida par centimetrov.... ja som mala linku 240cm, na jednej strane umyvacka riadu, nad nou odkvapkavacia plocha drezu, potom hned vedla drez, pracovna plocha 90cm cca a potom bol vstavany sporak -- malicke, ale dalo sa v pohode.... mala som este barovy pult oproti - takze som odkladala veci ako horuce pekace tam, ale to si vies taku plochu nutnu ked potrebujes spravit aj na stole pripadne :) alebo inde... takze takto rada za mna :)
