Kuchynská linka do L alebo s pultom (príp. ostrovček)?
Ahojte. Mohli by ste mi, prosím, poradiť s rozmiestnením v našej budúcej kuchyňo-obývačke? Kuchyňa musí byť v pravom rohu, už sú tam spravené vývody. Okná, dvere tiež nemôžem meniť, dom už stojí. Premýšľam, či kuchyňa takéto L-ko (rozmery cca 4x2,4m), alebo aj nejaký pultík, ostrovček? Len sa bojím, aby to už potom nepôsobilo prepchato... Prípadne gauč takýto, iný? Rozmer miestnosti 5,6 x 6,25. Vopred ďakujem za postrehy 🙂
Kuchyna dost zasahuje do obyvacky. Aky dlhy je ten gauc?
@lenkito10 313x222
@lenkito10 ako myslíš, že zasahuje? skrátiť to L-ko pod oknom? či menší gauč?
Ked sa musis vopchag do toho priestoru vela nenavymyslas. Toto je podla mna najviac co z toho vycarujes. Kade budete chodit na terasu?
@zita19 malo by sa dat cez oboje terasove dvere (su zasuchovacie), este poposuvame gauc a stol
@tinnka9 este mi tak napadlo spravit pri okne pri linke uzky pultik a k nemu pristavit stol a gauc posunut blizsie k TV aby ste mali aspon jeden HS portal plne pristupny
@zita19 áno to máš pravdu, ten gauč sa ešte pokojne môže prisunúť bližšie k TV, takže by zostali plnohodnotné 1 otvorené dvere na terasu. Pultik som prvotne chcela, ale teraz sa ho trochu obávam, aby to veľmi nerozčleňovalo tú miestnosť.
@tinnka9 to je sice pekne si povedat ze gauc posuniem blizsie k stene ale neviem ci je prijemne sediet 2 metre pred stenou. Gauc by som dala vedla krbu a do stredu miestnosti skrinku s tv. To okno vedla linky je pevne alebo je to vychod vonku? Stol by som posunula blizsie k linke aby vzniklo viac miesta pre stolicky. Neda mi sa neopytat ale to ste si vybrali taky projekt alebo uz kupili hotovy dom?
@wivik práveže kúpili hotový
@wivik obe okná vedľa linky sú pevné
@wivik len si neviem dosť dobre predstaviť skrinku s TV v strede miestnosti :-|
@tinnka9 pozerate casto telku?
@tinnka9 inspiracie pre tv v strede https://pin.it/7oay34yl3p5ia4 https://pin.it/t2mo74ipqe73ur https://pin.it/zwtwzhvairy5ah https://pin.it/d2gyewhsi3x5kz
@tinnka9 ktora cast tych hs portalov je otvarava a ktora pevna? https://pin.it/ycyp6d4h3rr7d3 https://pin.it/np3rb6h57crg5m
@tinnka9 neviem ake su presne rozmery tak je to len hruby nacrt s tym ze tv zakomponovana do linky https://pin.it/dg227n4xvd7csl
No vidis, celkom fajn
@wivik to vyzera netradicne, ale velmi zaujimavo ;-)
