Diskusiu odoberá 1 človek
KUchyna v tvare G
Ahojte.Mozem poprosit o nazor/pomoc...uz sa v tom zacinam stracat .Ide mi o rozmiestnenie....na farbu a ostatne veci netreba pozerat -som antitalent na tieto zariadovacie apky.. Z boku chladnicky by bola osvetlena skrinka,cela kuchyna az po strop,drez viac nalavo lebo okno je delene na velku pevnu cast a malu otvaraciu - to som tam nejako nevedela dat. Mne sa zatial najviac pozdava ako je indukcia vpravo ,len ci tam dat nad nu skrinky so schovanym digestorom , ci priznanym digestorom , alebo uplne bez skriniek ...achhhh.....dakujem x
Ahoj, aka je dlzka steny kde je varna doska?
Odpoveď na príspevok od lenkito10:
@lenkito10 3.1m kde je varna doska , 4.5 sirka.. od chladnicky je vstup , na pravo je krb a obyvacka s portalom ,pri ostrovceku presklene 2kridlove dvere dvere x
Rozmozenie s indukciou vpravo ok. Ak tam das len digestor, bude to vzdusnejsie. Ak potrebujes ulozny priestor, tak aj skrinky. Ci digestor volny, alebo v skrinke, to bola dilema na cele tyzdne aj pre mna. Kludne digestor medzi skrinkami. Na dizaine to nepokazi. Pri chladnicke, aby si vedela kde budes ukladat vylozene veci, alebo spatne, kam ich polozis pred ulozenim do nej. V tomto pripade asi na ostrov.
Rozmozenie s indukciou vpravo ok. Ak tam das len…
@lenkito10 ano urcite na ostrov , tam sa bude odohravat vsetko , podobne to mam teraz. Ulozny priestor potrebujem , len nejako mi tie skrinky tam nesedia ,ci? Digestor by som nechcela pod skrinkou , lebo sme vsetci vysoki ...tak skor na stene ,nieco ako na tom mojom akoze navrhu . Ak by tam zostal len ten digestor ,ako to ukoncit po stranach ? A co spravit taky akoby ram od popvice ostrovceka az k oknu , aby to tak trochu oddelilo tu varnu cast ? A este jedna vec - nemas nahodou skusenost s vysuvnym stolom spod ostrova ?Nieco taketo ... ten prvy je rychlo nachystany , len ci to nepokazi casom podlahu ? https://www.facebook.com/share/r/1CNL... https://www.youtube.com/watch?v=LEbzU... https://www.youtube.com/watch?v=JSEFJ...
@kac777 fíha, zaujímavé, ten výsuvný stôl, len či to je aj take praktické.. tie spoje, keď tam natečie voda, rady napucia.... ale to nemyslíte ako hlavný stôl či? Inak ma napadlo či vám nebude moc nízky, keď píšete že ste vysokí..
Odpoveď na príspevok od tabitka337:
@kac777 fíha, zaujímavé, ten výsuvný stôl, len či…
@tabitka337 no my moc stol neuzivame,vacsinou sa vsetko deje na ostrovceku alebo v obyvacke , ale prilezitostne treba aj prestriet 🙃...netusim ci spoje napucia , preto som sa tu pytala ci by nemal niekto skusenost s niecim takym ..vyska by mala byt ako normalny stol ..je to len taky napad zatial xx
Odpoveď na príspevok od kac777:
@tabitka337 no my moc stol neuzivame,vacsinou sa …
@kac777 asi záleží od kvality toho materiálu stola.. my máme obyčajný rozkladací stôl a v tom spoji keď sme nemali obrus a čosi zatieklo, keď som si nevšimla, je to také zvlnené.. napucalo to trochu. Už máme radšej na stole obrus... Ale ak len príležitostne využijete ako stôl, môže to byť zaujímavá možnosť 😉
@lenkito10 ano urcite na ostrov , tam sa bude od…
@kac777 mne sa toto velmi paci, vyzera to dost prakticky. len neviem, kde sa take nieco da realne zohnat. asi len u stolara, tym padom to bude istotne aj drahe, ci?
Odpoveď na príspevok od normicka:
@kac777 mne sa toto velmi paci, vyzera to dost pr…
@normicka zatial len planujeme a obzerame , ale myslim ze to nebude take hrozne x
