Kuchyňa v obývačke v jednoizbovom byte
Cavte, uvazujem nad rekonstrukciou 1-izboveho bytu. Chcel by som presunut kuchynsku linku do obyvacky a z kuchyne urobit spalnu. Momentalne v byte nie je kuchynska linka, iba priprava na stene (1) v kuchyni. Kvoli jednoduchosti by som chcel presunut linku na stenu (2) v obyvacke, ktora tiez susedi s kupelkou. Pokial to bude mozne, rad by som vybural stenu (3) medzi kuchynou a kupelkou (celu alebo aspon ciastocne), ale nie som si isty ci to bude mozne kedze ide udajne o nosnu stenu. Mate skusenosti s podobnou dispoziciou (presun linky, buranie steny medzi kuchynou a spajzou)? Da sa linka presunut aj na inu stenu (napriklad v obyvacke uplne vpravo)? Kolko to zhruba vyjde? Ste spokojni, resp mate nejake rady? Potesi kazdy nazor. Diky.
zdravim, my sme to mali podobne riesene v starom byte, ktory bol 2 izbovy, ale chceli sme 2 samostatne izby spalnu a detsku, tak sme kuchynu dali do obyvacky. Treba vyriesit najma odpad a u nas aj plyn, pretoze som chcela plynovu varnu dosku. Takze presun bol pomerne narocny, ale zvladli sme to. Pozeram , ze vo vasom byte to bude najlepsie riesenie, presunut linku do obyvacky. Neviem, ake mate rozmery tej dlhsej casti obyvacky, ale jedna cast linky s drezom by mohla byt medzi dverami, cize odpad by bol blizko a mozte tam umiesnit ostrov a do jedneho kuta stol a gauc niekde do priestoru.
presne ako ti pise @cinnamon - zaklad je aby si dal drez na stenu cislo 2 - ak poriesis odpad, uz mas de facto poriesene vsetko, plyn sa da riesit do 2m aj flexi hadicou... akurat treba dobre rozzonovat tu izbu - aby tam bol priestor na linku, na gauc, na stolik... ja mam toto vsetko v 15m2 takze v tvojich 17tich to pojde urcite, akurat teda ja mam vyhodu ze mam linku v rohu - zonovanie je jednoduchsie. stena 3 bude asi fakt nosna - ale celkovo ta kuchyna je dost malicka, ma na dlzku 1,96 metra - to je na postel sakra malo... takze tam maximalne 140cm, aj to aby bola pristupna iba jedna strana... ale tak vzdy lepsie ako mat postel v obyvacke :) osobne by som dvere v stene 3 posunula a spravila otvor od kupelne -- od okna ti to statik nepovoli - a postel dala teda pod okno... priechod na balkon mas z obyvky... a vlastne cela kuchyna bude jedna postel - zial, lepsie sa to asi vyriesit neda... a zo spajze si sprav satnik... alebo si kup roztahovaciu postel - 160 na 200 co su po roztiahnuti.. nepises, ci trvalo byvate spolu dvaja, alebo budes tam iba sam.. . v kazdom pripade, ak pride dieta, tak dovi dopo :-N
@mathio
Dakujem za odpovede. Kuchynu dam nakoniec asi iba na jednu stenu (2), aby nezaberala zbytocne vela priestoru. Neviem si velmi predstavit ako to bude, ked bude dres oddeleny a zvysok linky na druhej stene. Nie je to neprakticke? (Napr voda na zemi medzi dresom a linkou.) @kaktusik007 Spalna bude iba postel, s tym pocitam. Stahovat sa tam budem sam, postel pocitam 140 cm. Roztahovaciu nechcem - chcem poriadny matrac a viem ze sa mi to aj tak nebude chciet skladat kazdy den :) Zalezi na statickom posudku, snad sa mi ho podari vybavit uz buduci tyzden. Ak sa nebude dat stena burat a bude satnik tak usetrim za rolldor, tak to beriem pozitivne :)
@mathio hlavne to dobre rozzonuj :) na obyvackovu cast ti staci 40 cm hlboka skrinka, na ktoru das tv, potom daj koberec ( nim spravis zony z izby najjednoduchsie) sirky 135 a hned daj sedacku - ta ma hlbku tak 90 cm... Takze na 265 na 200 si vies spravit super obyvacku ;) a na koberec konferencny stolik samozrejme este ;)
Dobry den. Ak mate chut kontaktujte ma bud telefonicky, alebo mailom. Riesili sme niekolko rekonstrukcii bytov. Rad Vam pomozem, pripadne sa mozno dohodneme aj na spolupraci. Dakujem
@kaktusik007 Rozmyslam momentalne nad takymto rozdelenim (nieje v mierke :-D ). A1 - kuchynska linka, A2 - kuchynsky stol, B1 - gauc, B2 - skrinka s televizorom, C - pracovny stol Pripadne kuchynsky stol moze ist mozno pod okno. A skrina s televizorom (B2) je este otazna, kedze televizor takmer nepozeram (skor to vidim ze pojde na stenu do spalne). Co sa tyka zonovania kobercom - aky to ma vyznam? Ja by som chcel do celej miestnosti plavajucu podlahu (aj z praktickych dovodov - pes).
