Ahojte,
vedeli by ste nám prosím poradiť ako správne naplánovať usporiadanie spotrebičov?
Máme to v pláne zatiaľ takto, ale neviem či napr. by nebolo lepšie vymeniť rúru s chladničkou a ostatné dve skrine dať k sebe...
Vďaka za každý nápad!
ja by som to dala skrina, potraviny, chladnicka, rura + mikrovlnka...drez a varna doska...teda ak si pravacka, tak drez sa odporuca vlavo a varna doska vpravo...
@nikakani my mame a v pohode...vela ludi to tak ma a kedze to tak v pohode kuch.studia navrhuju, myslim, ze nie je problem...mozno sa zvysi spotreba chladnicky, ale inak si myslim, ze by nemal byt problem
@poisonblu ano, je pravda, ze ruru nepouzivame kazdy den ale presne to som pocula, ze rura ohrieba a potom to je problem pre chladniku. ale ked si to vezmem, tak mas pravdu, ze kuchynske studia to tak navrhuju. tak asi velke riziko tam nie je poskodenia.
Ruru s mikrovlnkou urcite vedla.linky-ci uz budes ohrievat v mw alebo cosi piect hned si to supnes na linku...drez a umyvadlo ako si zvyknuta alebo ako ti to vyhovuje..ja by som drez posunula este trosku dalej od kraja,resp.odkvapkavac opacne
ellanna - super nápad s opačným otočením umývadla, presne! ten drez by mohol ísť napravo, ja som to tam ani nevidela :-) tiež dobrý nápad - mw+rúra hneď vedľa linky...tiež rozmýšľam nad tým čo ste hovorili, že chladnička + rúra - či je to dobré, ale fakt je že som to u mnohých takto videla a ono nejaká izolácia tak zrejme medzitým bude... akurát len rozmýšľam či tie potravinové obidve skrine nebudú akoby "ďaleko" :))) aby som sa veľa nenachodila...ale to je otázka dovch krokov asi :)) som ľaváčka takže asi drez nebudemeso sporákom meniť už...vďaka za názory! :)
ruru rozhodne hned vedla linky aby si horucim plechom nebehala cez pol kuchyne, draz podla toho ako si zvyknuta. Ak drzis pri umyvani hrniec v lavej, hobku v pravej ruke, tak odkvapkavac vlavo. Ak naopak, tak vpravo
Rura vedla chladnicky uz nie su problem, jedno aj druhe je v samostatnej skrini, takze celkom dobre izolovane ale ak chces ist na istotu daj medzi nich potravinovu skrinu
@nikakani niekto ti povie, ze mozu byt pri sebe, iny zase, ze nemozu byt pri sebe, podla mna by si mal kazdy spravit podla seba, aj ked ja si myslim, ze to vobec nevadi, dnes su tie spotrebice tak riesene, ze by z mojho pohladu nemal byt problem aby boli pri sebe, nemaju tendenciu sa prehrievat ako tomu bolo kedysi
Viac tepla ako rúra vydáva umývačka riadu. Niekde na nete som to čítala. Že je problém skôr keď je vedľa chladničky práve umývačka riadu. Trúba je dobre odizolované, ale u myčky je to horšie. Takže aj na to treba dávať pozor... Ja budem mať chladničku vedľa rúry. Tak dúfam, že to problém robiť nebude. A je pravda, že ju veľmi nevyužívam...
@jekaterina25 rúra máva vnútornú teplotu i 250 st a má i sklo,to je nie žiadny tep. izolant, umývačke stačí 40st, takže do okolia ide viac tepla s rúry, chladnička môže byť hocikde akurát má vyššiu spotrebu ak je pri väčšom teple a najnižšiu ak je na najchladnejšom
@duzu Niekto to tu riešil na fóre, že musel dodatočne izolovať umývačku riadu, lebo to spôsobovalo prehrievanie bližšie chladničky či čo to. Pokiaľ viem, tak rúra má už kadejaké funkcie, že to sklo nie je také žhavé. Dnu je teplo a aj keď sa otvorí, ale teplo stúpa viac menej skôr hore ako do strán, pričom umývačka riadu ohrieva viac okolité skrinky a ak je postavená vedľa chladničky, tak akoby aj tu. Len hovorím čo som s tu dočítala pár dni dozadu.
Pokial hovorime o vstavanych spotrebicoch tak rura sa chladi smerom dopredu okolo dvierok (do priestoru) a chladnicka dozadu (ku stene). V pripade vstavanych spotrebicov je medzi nimi 2x18mm steny skrinky, nevidim problem preco by mal byt problem ked su vedla seba. Jedie ak naraz otvoris chladnicku a ruru ;)
@nikakani Aj my to mame tak vstavanej skrini mame ruru mikrovlnku a vedla chladnicku ale ta je volne postavena teda neni zabudovana v skrini.Ale este nebyvame tak uvidime casom co to bude robit,ale asi nic a vsetko bude okej.
@anglinarka Osobne by som to vymenila a ruru s mikrovlnkou by som si dala hned pri pracovnu dosku. Aspon horuci plech a jedlo budes moct hned polozit a vedla by som dala potravinovu skrinu a potom chladnicku a tu dalsiu skrinku
@duzu Ved pisem, chladnicka odvadza teplo dozadu poza skrinku, musi tam samozrejme byt zabezpecene prudenie vzduchu podla specifikacie vyrobcu.(nasavanie soklom, vyduch pod stropom) Ale to nesuvisi s tym ci je vedla nej rura alebo nie.
@jekaterina25 na koľko stupňov ohrieval vodu v umývačke? cez 40 je plytvanie energiou,ja na dotyk necítim žiadne veľké teplo , tak isto v práčke, načo je chémia?no ak dám ruku na bok rúry tak teplo cítim neudržím ruku hlavne vpredu pri dvierkach, a na skle by sa pripiekla , ja mám el. sporák pri linke,tam som dával izoláciu
ahoj. pridám aj ja svoj názor, aj keď ich tu už máš niekoľko. :)
my síce máme kuchyňu s ostrovčekom, ale vychádzal by som z toho, že keď niečo z chladničky vyberiem, idem si to umyť/nakrájať/atď., príp dám do hrnca s vodou a idem k varnej doske.
čiže ja by som si prehodil polohu varnej dosky a drezu.
druhá diskutovaná vec, či môže byť chladnička vedľa rúry - ja som to tak mal navrhnuté od architekta, ale nespravil som to tak. Máme kuchyňu cca 4m širokú, na jednej strane je chladnička, na opačnom konci rúra (nie úplne pri stene, je tam ešte jedna užšia potravinová skrinka) a príde mi to praktickejšie, lebo niekto môže vyberať z chladničky a chystať si jedlo (napr obed a pod.) a druhý môže byť pri rúre či mikrovlnke, zohrievať niečo iné. nezavadziate si.
@klaudik_1 K tomuto sa prikláňam. Bude to tak lepšie, keď hneď pracovná plocha, odkladací priestor bude po ruke, aby čo najskôr z rúry hneď mohla položiť plech niekam.
Treba sa na to kukať po praktickej stránke, aby to bolo čo najefektívnejšie :-)
