Kuchyna s ostrovom kde su varna doska aj umyvadlo a za chrbtom plne skrinky
Mate niekto kuchynu s ostrovom kde su varna doska aj umyvadlo a za chrbtom plne skrinky ako na obrazku? Je to prakticke?Mate dost pracovneho priestoru?Nemate stale neporiadok na ostrovceku? Dakujem za nazory a postrehy.
@sajmoonka My taku este len budeme mat, stahujeme sa buduci tyzden, takze na tvoje otazky neviem odpovedat (podla toho, co mam precitane, by to malo byt prakticke, ale realita ukaze az neskor :-)). Jediny postreh z planovania mam ten, ze taketo usporiadanie ma vyhodu v tom, ze nemusis riesit zastenu a ziadne rohy. Pre nas jediny problem bol digestor, kedze sme nechceli, aby ho bolo vidiet (nakoniec nebude ziadny). Par takychto kuchyn som tu uz v pouzivani postrehla, tak snad sa ti niekto ozve :-)
@pallacinka Dakujem za nazor.A aky dlhy ostrov mate?Ked sa zabyvate,tak mi prosim este napiste.Dakujem
@sajmoonka Ostrov ma dlzku 3,6m a sirku 1m (co som citala, 3m su take minimum). Nasa kuchyna bude vyzerat takto (len ten vyklenok vo vysokej casti bude bez zatvarania): http://www.veronikapaluchova.com/work...
@pallacinka Jeeej,ta je fakt krasna :-) A preco ste si nedali aj to zatvaranie?Kvoli prakticnosti?Lebo ja presne nad takym vyklenkom,co sa da zatvorit rozmyslam.
@sajmoonka Len kvoli tomu, ze tento system zatvarania nie je uplne bezny a bolo by to problematicke (kuchynu nam nerobil stolar, ale studio- u stolara by to bolo jednoduchsie). Zatvorene by to bolo asi len parkrat, budu tam veci, co sa casto pouzivaju plus dalsia pracovna plocha, takze myslim, ze by sme to mali tak ci tak skoro stale otvorene (a vtedy sa mi viac paci, ked je drevo zo vsetkych stran ako siva po bokoch).
Mame to tak 3x1m a je to super prakticke. vsetko mas po ruke, od mycky vsade do skriniek na krok. Dam si to tak aj do dalsieho byva ia,ked to bduem riesit. neporiadok nemam, spinave ide do mycky a nemam tam ine co mat. nevystavujem tam nic len misu s ovocim a jeden kvet,robot.
@atlaska Dakujem krasne za nazor. :-)
Manželka si to tiež presne takto naplánovala.
@pallacinka 3metre su min. keď je na ostrove varna doska a umývadlo? Mne sa zmestí len 1.7 dlky a 90 cm široký a varna doska na nom
@macusana Ano, tie 3m su odporucane minimum ak je tam aj doska aj drez. Len na varnu dosku by 1.7m malo byt dost (aj ked by som zvazvila, ci ju radsej nedat vedla drezu a mat ostrov cisto len ako pracovnu plochu, mat ju oproti drezu sa mi nezda prilis prakticke).
@pallacinka no ze vraj ak je tam niekde rekupiracna jednotka a mate aj nad varnou doskou otvor tak by to mala pekne odsavat ale inac by som doporucil ja osobne dygestor lebo ked sa vary smazi znikaju vypari a jedine kde sa to odzrkadli bude presne strop nad varnou doskov a potom to bude nadherne to je aspon moj nazor para stupa hore a tam uz nema kde uniknut a nahromazdi sa na strope
@durko0071 Uvidime casom, mame nad sporakom spraveny specialny vyvod z rekuperacie aj s filtrom. Bolo to pre nas najprijatelnejsie riesenie, ale asi ozaj az cas ukaze, ci to bude treba riesit dodatocne alebo to bude stacit.
@pallacinka tak predsa ten digesto je nieco viac a zas ozivi ten priestor snad zaujme takato inspiracia
@durko0071 Je to vec vkusu, pre mna je to opacha, co priestoru skor ublizi ako pomoze (nas dom je v uplne inom- minimalistickom- style).
tak kazdy ma iny vkus vravim 100 ludi 100 chuti
mna sa to tak celkom páči len v byte sa niečo také moc realizovať nedá. ale príde mi fajn mať umývadlo a varnú dosku na jednom mieste. je to celkom praktické a to, že by boli skrinky za mnou, by mi nevadilo asi vôbec, je to podľa mňa vec zvyku
@pallacinka podla mna rekuperacka na odtah nestaci. ja mam odtah rekuperacie cca meter za ostrovom, ale aj ked pri vareni zapnem nuteny odtah, tak akurat sa zmeni smer stupajucej pary, no ta sa dalej roztahuje do celeho priestoru, nielen smerom do odtahu. este pri vareni cestovin a pod. je to ok, ale napr. pri duseni zeleniny na oleji (ci nebodaj vyprazani, co sa u nas vobec nerobi), to nepomaha uz vobec, lebo rekuperacia ti neodsaje vzduch tak rychlo a v takom objeme, v akom ti stupa z hrnca. plus, druha nevyhoda, ked zapnes nuteny odtah, tak sa prietok zvysuje v celom dome - musi, aby nevznikol podtlak. takze ak varis a kvoli tomu zapnes nuteny odtah, tak ti "fuci a huci" vsade v dome, co mnohokrat nemusi byt prijemne. normalne rekuperacku vobec nevnimame ani nepocujeme. minule tu bol servisak zo Zehnderu a vravel, ze ani keby som tam mala dva odtahy vedla seba, tak pri vareni to na odtah nestaci. ale ja digestor mam (aj ked bez vyvodu von), takze ma to az tak netrapi. radsej nech mi pri vareni huci chvilu v kuchyni a odsaje vsetky pachy a mastnoty priamo z hrncov, ako mat to po celom dome a dufat, ze to rekuperacka po par hodinach vsetko vytiahne (mastnota sa ale usadi v kuchyni).
@kkl82 Jasne, ze rekuperacka nestaci a digestor nenahradi- to som ani nepisala. Je to len riesenie, ktore stalo par eur, nie je ju takmer vidiet a moze trosku pomoct. Pre mna digestor nad ostrovom bol ozaj uplne mimo hru, vizualne by som sa s nim nikdy nezmierila. Uvazovali sme nad vysuvnym alebo zabudovanym v doske, ale tam som zasa nebola ochotna obetovat tolko miesta v ostrove (odhliadnuc od toho, ze cenovo sa pohybuju uz niekde uplne inde).
@pallacinka no to chapem, ani mne sa tam vizualne nic nehodilo. este by som sa dokazala zmierit s nejakou zavesnou imidzovkou, ale tie takmer stoja rovnako ako vysuvne. takze sme nakoniec investovali do vysuvneho. ostrov mam 115 cm, kde je z jednej strany aj sedenie a tak vela miesta to nezabralo. sufliky mam len asi o 25 cm uzsie nez tie vedla, ale stale su okolo 50 cm hlboke.
Ani my nemame digestor, nic nieje spinave ani po rokoch. Opachu nad ostrovom nechcem.
@pallacinka dakujem za odpoved. Tak doteraz som stale otocena k stene ked varim uz to nechcem tak. Chcela som zachovat ten trojuholnik a poradie chladnicka umyvadlo varna doska. Budeme mat rekuperaciu tak sa uvidi ci bude potrebne aj dodatocne odsavanie
@macusana Ahoj byvate uz? Staci rekuperacia na odtah ?
@ivky101 ahoj :-) este nebývam no nakoniec ame sa rozhodli pre vysuvny digestor s uhlokovym filtrom.
@ivky101 myslis, ze by to nebolo dostatocne? zalezi aj od kvality rekuperacie :-)
@datelio Mate to takto ?
@macusana ďakujem za info
