Ahojte,neviete mi niekto prosim poradit ako by bolo naj rozlozit kuchynu s obyvackou? Dakujem za kazdu radu 🙂 pripadne ak mate nieco podobne,foto na inspiraciu by sa hodila 🙂
Takto to bolo original..len sa smensilo to jedno okno z 2,5 na 2m..zmensila sa priecka na kachle a zvacsilo sa okno hst portal..cize sa to aj trosku posunulo.a celkovo sa rozsiril dom o 10cm.cize vnutorny priestor je 7200mm..takto ako to je naprojektovane sa mi to aj celkom pozdava,len sa bojim ze ak dam gauc tam kde je tak budem z neho cumiet do chodby,s tym ze ta stena sa tv ma len 290cm,
a musi ta spajza takto vystupovat do priestoru, ja by som ju zarovnala aby tam nebol zub a spravila linearnu kuchynu s ostrovcekom alebo polostrovcekom pred ostrovcek umiestnila jedalensky stol. U obyvackovej časti zalezi, ci chcete levizor alebo nie, aky typ sedaky preferujete...
@karmenocka ak ste to tu zavesili aby sme Vam poradili, moja rada je este porozmyslajte ... nie je to dobre, bude so chodit okolo kuchyne, kazdy si vsimne co tam mate, a povedzme si uprimne v kuchyni nie je vzdy velmi pekne. Ja osobne by som potiahla kúsok steny medzi kuchynu a predsien , dostali by ste priestor pre vačšiu linku (aj tvaru U) a mohli by ste dat spajzu za skryte dvere aby to bola sucast linky. Ziskate tak sukromie pri vareni, odizolujte zvuky z kuchyne, vela odkladacieho priestoru ale zaroven vam ostane prepojenie kuchyne s obyvackou.
No ide o to ze priecky uz stoja,cize s tym uz nic..preto sa snazim ziskat rady ako sa s tym pohrat aby to na ten priestor bolo co najlepsie..planovali sme dat do toho vyclenku skrinku na vstavanu ruru a chladnicku a potiahnut to az po celej stene a spravit skrytu komoru,teda v linke.potom znie ci robit kuchynu iba tu stenu kde budu spotrebice a potom tahat k oknu dlhu a stol pred linku,alebo tam urobit Ucko. Nieco taketo
@kubejova ano to je pravda,ale preto chcem linku kde nebude nic..kde budu skrinky po stop a na linke len drez a varna doska...a ked budem prave varit a pride navseteva tak normalny clokek pochopi ze sa vari 🙂 a aspon budem nutena mat vzdy poriadok aj v kuchyni 🙂
Teraz v byte mam malilinku kuchynu a bez spajze tak mam vsade vsetko ale aj tak sa tam snazim mat vzdy nic 🙂 to iste chcem v dome,vsetko poodkladane a na linke maximalne kavovar a mozno volaky crepnik s bilinkami
Ano to sa mi velmi paci a take urcite chceme zakonponovat ale skor do ramu,na panty a spravit z toho falosne dvere do chodby co bude oddelovat dennu cast od chodby..ale skusim porozmyslat aj nad takou variantou,len teda ak to tej casti dam vstavanu chladnicku a ruru neviem ci by to tam nezavadzalo
@kazmova ano priecky uz su,ako dat by sa mozno dalo,nieco preburat a postavit inde ale to by som velmi nerada robila,preto sa snazim zistit ako by bolo najvhodnejsie vysporiadanie s tymto priestorom
Ahoj. Kedze sa do toho priestoru vchadza popri kuchyni, asi by som volila ostrov. Trosku tu kuchynu oddeli, nezostava taka otvorena. Teda dufam ze stolicky nebudu zavadzat v prechode.
@lenkito10 nie niee neboli by v prechode,no a toho sa trosku bojim,ci sa to neodeli az velmi,pacia sa mi take otvorene priestory..ale pacilo by sa mi ak by aj trosku ostrov schoval priamo pohlad na kuchynu
