Ahojte,potrebujem poradit,ktora varianta kuchyne sa vam paci viac??mne obe..ale teda mozno co je podla vas praktickejsie???
kuchyna U ??? alebo L s ostrovom...v casti kde je vstavana rura tam bude vstavana chladnicka a vstup do komory cez linku..
@adamos81 v pohodke,kazdemu sa paci nieco inee 🙂 mne sa ucko paci ale iba v otvorenom priestore,ak by tam mala byt priecka tak to vôbec nie...preto aj stale zvazujem ako to spravit aby som si potom nebuchala hlavu 🙂
My tiez nevieme co s kuchynou a rozmyslame nad 2 radovou vysoke skrine pri stene a pred nimi ostrovcek s otvorenim po oboch stranach, Ucko sme vyradili hned 🙂 zalezi aj aky mate rozmer miestnosti a na internete je vela inspiracii na kuchyne ci uz na pintereste, ale aj inde, nam sa najviac pacia navrhy od Nedinterieru 🙂
Tu sa neda povedat ktory navrh je lepsi, oba su dobre, tu ide o to s ktorym navrhom ste vy viac stotoznena, aby ste sa v tom priestore citili dobre. Z praktickejo hhladiska si myslim ze s ostrovcekom bude viac ulozneho priestoru a ak date sirsi ostrovcek mozte ho vyuzivat obojstranne, taktiez posobi otvorenejsie a vzdusnejsie. Takze je to na Vas 🙂
Viac mi to sedi s tym ostrovom, to je take lepsie aspon, co sa tyka celkovo rozlozenia. Ale to je moj pohlad. Aj pri stole potom viac priestoru, no viac sa mi to lubi 😉
Zdravím. Nuž začnem takto. Ten variant s ostrovčekom je určite lepší. Ale ináč je aj jeden aj druhý variant zlý. Prečo? To umiestnenie varnej dosky a umývadla je fakt úplná hlúposť. Ospravedlňujem sa za také hodnotenie, ale videl som to tu už x krát a až teraz sa ozývam, lebo vy si to viete riešiť aj lepšie. Spravte ten ostrovček širší a dajte do neho buď varnú dosku alebo umývadlo. Priestor medzi ostrovom a skrinkami pri stene stačí 1.2m, my máme 1.1m. Tým pádom získate priestor aj okolo varnej dosky aj umývadla. Umývadlo pri stene by som skutočne neodporúčal. Skúsenosť. Netreba sa držať dávno prežitých dogiem ale robiť veci moderne a hlavne efektívne pre seba.
No napr. mne by sa pacilo to Ucko, je to taky pracovny kutik. Ostrov mi pride tak odveci, daleko, treba sa otacat chrbtom. Roh vie clovek vyuzit aj pri priprave jedla na odlozenie surovin s ktorymi zrovna nepracuje. A ten drez a sporak by som presne nechala ako su. Najma teda drez v rohu kuchyne, aby ak je tam nejaky riad, ktory caka na umytie alebo teda najma na vlozenie do umyvacky, tak netrci na ociach v strede miestnosti ale je skryty mimo dohlad.
Tiez to barove sedenie ak si tam niekto sadne trci uz smerom do chodby resp. do prechodu s obyvackou. A zase naco barove sedenie ked je normalny stol len o krok vedla? Podla mna ma barove sedenie zmysel ked je jedalensky stol daleko, ale zase ja by som nechcela jedalensky stol daleko od kuchyne. Obyvacka je tiez len o krok vedla, takze rodina bude blizko ak budete chciet komunikovat pri priprave jedla.
Podla mna to je velmi individualne vid uplne odlisny nazor v prispevku vyssie.
Skus si to porovnat s tym co mas teraz, a co ti vyhovuje, co by si zmenila, ci sa ti paci ostrov, ci vela varis, alebo viac pecies..
@durim no uz ani neviem nakolko voda aj elektrika je uz hotova,omietky tiez,kusok sa posuvat vieme..od steny mi bude vychadzaj cca 30cm a potom hned umyvadlo ale samotne bez odkvapu,tak za umyvadlom a medzi varnou doskou zostane pracovny priestor 80cm az metrer a tak indukcia...s tym uz moc nenarobim..a na bezne varenie som chcela mat vsetko po ruke..v strede pracovna plocha a na jednej strane indukcia,na druhej umyvadlo..ostrovcek pripadne ten pult by som vyuzivala asi skor na pecenie a chystanie vacsich surovin..ja uz fakt neviem 🙂 ale asi tiez sa viac priklanam k ostrovu teda
@adamos81 asi si kupim kriedu,pokreslim priestor na linku a uvidim 🙂 pripadne si to zabarikadujem nech vidim ako to ukaze..teraz mam mini kuchynku cize v dome bude miesta v kuchyni az az 🙂
@yned dakujem 🙂 no teraz je moja kuchyna velmi malinka cize vsetko ine bude lepsie 🙂 kuchyna je siroka 3,10..cize ak dam 60cm skrinku,1,20 priestor k ostrovceku 80cm ostrovcek tak na stolicky mam 50cm priestor aby som bola zarovno a tak by bol priestor siroky 1,20 co je vlastne sirka chodby..kazdopadne ostrov by som riesila 60cm skrinka a 80cm doska nech sa z casti da barova stolicka pod ostrov...a hej otazne je na kolko ho budeme vyuzivat na sedenie kedze tam bude hned vedla stol..noo take hluposti a tolko casu zozeru nech clovek urobi vsetko co najlepsie a aj tak aa vzdy najde nieco co mohlo byt inak
@karmenocka my sme to presne tak riesili, ze dali sme linku do L s tým, ze dorobime do U. Ked bolo L-ko hotové, prisunuli sme stolik, ktorý mal simulovat to U- cko. Stolík po týždni letel a ziadne U sa nekonalo. Strašne nas otravovalo to obchádzať 😂. A ak by som ja ma možnosť dat ostrovurcite ho necham voľný, varnu dosku by som tam ani omylom nedavala, vsetko dokola bude vkuse zaplieskane. Este to umývadlo mozno. Ale to by musel byt podstatne vacsi ten ostrov, ako vychádza tebe.
@karmenocka toto ti kvitujem, pracovna plocha nerusena, cela velka jak v tvojom pripade ostrov je super, to dozaista ocenis, viem jak je to u nas 😉 Kazdy priestor vzacny 😉
Ostrov, ktorý bude úplne čisto len ako pracovný priestor, pracovná plocha, tak to je presne moje! O tom som snívala a to si aj plním, takže ťa v tom podporím!
@karmenocka mne sa viac páči prvá verzia v tvare U (vizuálne aj praktickejšie aspoň pre mňa), druhá možnosť s ostrovčekom mi príde useknutá, nepraktická, že sa človek musí stále otáčať a barové stoličky mi nesedia do priestoru kde sú umiestnené akoby do chodby v tejto variante
Ahoj, tie spodne skrinky menej hlbsie ako 60 cm ked prac doska bude 80. Uz 5 cm ti bude vytrcat zpredu, zostane 15 cm na kolena/zasunutie stoliciek, co je malo.
Ostrov bez dosky, bez umyvadla, teda velka plocha, kde si niekto sadne a nemusi sa odklanat ked sa vari alebo cumiet na kvapky v dreze.
Na to, kolko ho budete vyuzivat, ked tam bude hned vedla stol... To uvidis po case. Ked bude ten ostrov volny, tj. nezapratany, (a mat kam dat kolena) tak si tam sadne kazdy. Bude to automaticke lakadlo. Teda ak nie ste zatazeni na tv...
Ranajky si date tam, na stol sa ti to nebude chciet nosit, poobedne pivo tiez.
@karmenocka Z mojho pohladu je ostrov lepsi, oddeli kuchynu od obyvacky. Stolicky k ostrovu su zbytocnost ak mas hned vedla stol. radsej by som ten ostrov rozssirila a spravila ho obojstranny a z tej obyvackovej casti tam vies mat pohare na vino, spravit si v spodnych skrinkach bar alebo hoci len dat tam servis ktory pouzivas prilezitostne.
Drzim palce nech sa dobre rozhodnes a kuchyna sluzi tak ako ma 😉
@karmenocka Netrápte sa. Ak to bola vaša predstava tak je to v poriadku. Každému vyhovuje niečo iné. Ja nie som talón, ani zďaleka. Dôležité je, aby sa tam cítila dobre, to je hlavné. A veľmi pekne ďakujem.
