Ahojte, chcem sa opytat a nabrat nejake tipy na riesenie sedenia v kuchyni pre 5 clennu rodinu. Kuchyna je slizik a nejako mi vychadza len dhy stol (resp doska) pri stene. Ale to je taky slizik......aj uzky, aby sa dalo prejst. Mate nejake iny typ? Dakujem :-)
@biene je to volna stena 4m a sirka 2m (sliz). na uzkej strene su dvere a oproti okno cize na jednej 4m stene je linka, chladnicka,....a stena oproti je volna :-)
@anda123 jedalensky stol ale mate v obyvacke? tuto ked zoberiem ze kuchyna ma 50-60 cm tak mi to vychadza len barove sedenie - na oproti stenu primontovat pult po celej dlzke siroky asi 40 cm a vysoke barove stolicky - na ranajky a rychle jedlo to staci;-) normalne obedove stolovanie by som urcite dala do obyvacky, podla mna ked uz mas linku po celej jednej stene tak normalny stol tam uz nezmestis:-(
@dai No, ved tak to vychadza aj mne. Ale nie barove stolicky, ale klasicke...stol alebo doska 50 cm sirka...Ake myslela som, ci niekto nema doma napr. skladaci stol alebo ..... Neviem ludia su niekedy kreativny a vedia povymyslat :-)
@anda123 preto som ti pisala barove lebo neviem ci sa ti klasicke pod to daju potom zasunut...pomerala som nase stolicky - barove a jedalenske - jedalenske mame jednoduche huelsta D2 - myslim ze rozmerovo uplna klasika - maju cca. 50 cm sedaciu plochu - ked ich ale zasuniem uplne pod stol tak vlastne este operadlo je jemne odklonene, takze je vo vzdialenosti cca. 15 cm od stola - co by pri tvojom prepocitavani pri zasunutych stolickach robilo uz skoro 70cm do priestoru... neviem aku mas siroku linku ale ked ratam klasiku 60cm tak ti uz zostava len 70 cm na pohyb pri zasunutych stolickach - neviem ci je to dost na pracu:-( neviem teda ani aky ste velky - moj muz ma 1.90 a asi 95 kg - ked sedi za stolom tak je stolicka urcite najmenej tych 60 cm vysunuta...
barove mame take vaecsie , pohodlen - maju napriek tomu sedaciu plochu len asi 38 cm, po zasunuti pod bar uplne licuju bar - cize nemas ziadne priestorove straty...
Moj muz ma toto v kancelarii v kuchynke - maju tam taky ten sklapaci stol, kedze sa ale pouziva je viac menej stale vyklopeny ( aj pre teba bude asi fajn mat dalsiu pridavnu pracovnu a odkladaciu plochu, takze nemyslim ze pri takej velkej rodine ho budes nejak casto sklapat ) - ma k nemu tiez len barove jednoduche stolicky, ktore sa sice daju poskladat jedna na druhu, ale opaet - stu stale v prevadzke, takze ich len zasuvaju pod stol;-)
@anda123 ano mam , otec ma taky byt tak mam uplnu predstavu :) oni su 2ja takze im staci taky pidistolik pri stene, pre vas ako 5 clennu rodinu by som obetovala dlzku linky (spravila by som roh ) a stol dala na koniec pod okno, prikladam moj amatersky nakres :-D
