Kuchyna - prazsky typ bytu
Ahojte strechaci...uz niekolko mesiacov sa trapim s navrhom kuchyne v byte. Ale nejak mi to nejde...stale sa tocim dokola. Potrebovala by som pohlad ,z vonka'. Prikladam podorys. Do kuchyne sa ide z obyvacky, je tam len dverny otvor, v prip potreby ho mozno posunut o max 80cm doprava. V kuchyni ma byt aj jedalensky stol 120x80 a 4 stolicky. Zvyknuta som na L-kovu kuchynu, ale tu mi vychadza len rovna pozdlz dlhej steny. Po vyrovnani podlahy bude okno nizko (75 cm), takze tu linka nemoze byt...co ma hneva najviac. Chladnicka nebude vstavana, minuly rok sme boli nuteny kupit novu, tak zostava. Rada by som zakomponovala jednu vysoku skrinku na zasoby ( sufliky za dvierkami). Poradi mi niekto?
Ked posunies otvor ako pises vznikne ti priestor na Lkovu len kvoli vyske okna netahat az do konca. Zacal by som od obyvacky chladnickou a potravinovou vysokou potom drez mycka a rohova nejaka plocha so zasuvkovymi skrinkami a varenie a zasa skrinky
@jankah77
Posunul by som ten otvor. Jednoznacne, ked si zvyknuta na Lkovu kuchynu, tak si to zariad tak aby si ju aj mala. Predsa len robis si to preto aby ti to robilo radost nie?? ;-)
A co tak kuchyna do C? Popri stene do obyvacky aj kupelne a potom okolo panela so susedom? Pod okno stol. Vod na stene s kupelnou, co najblizsue k stupackam a sporak bud k panelu alebo k obyvacke, oproti chladnicka a potravinova skrina
Predchadzajuce navrhy su fajn, ja by som vedla chladnicky dala umyvacku a do rohu by som dala dres. Vznikne plocha pre vylozenie veci z chladnicky hned vedla chladnicky, potom umyvacia zona. Potom zase zona na krajanie,.....potom sporak. A z oboch stran sporaka bude plocha na odlozenie hrncov.
@zita19 premýšľam nad tým, či je tam okno alebo či tam náhodou neni balkónové okno, teda dvere, že východ na balkón =-)
@jankah77 rozmiestnenie ako píše zita19, ale v tomto prípade môžeš použiť len recikulačný digestor.
@cielo33 v kuchyni je len okno...bude vo vyske 75 cm nad zemou
Už to tu bolo, pozri, možno niečo nájdeš http://www.modrastrecha.sk/forum/reko...
@jankah77 veronika ti podla mna dala rozumny navrh co sem pridala, pride mi to ako najvhodnejsia varianta, najma ked si zvyknuta na L ;-) Keby bolo to okno vyssie tak by sa to dalo inak, lepsie, ze prave tam linku, ale pri takejto vyske ee :-x
@jankah77 ak máš pekný výhľad z okna a priečka medzi kuchyňou a obývačkou nie je nosná tak aj niečo takéto viď obr. Stôl pod okno z kuchynskej pracovnej dosky a nohy podľa farby madiel v kuchyni. Pri rozmiestnení spotrebičov myslieť na to, aby ťa otvorené dvierka nezablokovali.
@veronika40 @jankah77 veronikin navrh sa mi velmi paci ak tam nemas nosne priecky ako pisala prechod daj na opacnu stranu mozes mat co chces a vyuzijes aj okno, ktore je nizko
Vdaka vsetkym za pomoc a navrhy. @veronika40, @mambo11 ... ten treti navrh neprichadza do uvahy, my ten prechod mame prave teraz pri okne a chystame sa ho zamurovat :-), lezie mi na nervy obchadzat celu obyvacku. Teraz mam stol pod oknom, a linku mam v Lku na stene s kupelnou+stena so susedom. (terajsie rozhodenie kuchyne mi vyhovuje, ale ako som pisala, chcem ten prechod do kuchyne dostat blizsie k dveram ktore vedu do obyvacky z chodby). Tvoj prvy navrh je prave ten, ktory sedi s mojou uvahou. Len sa bojim, aby som si pri vareni nezavadzala so stolickou (len 40 cm priestor za nou). A mam opacne prehodeny sporak a umyvadlo (niekto mi spominal, ze poza sporak nesmie ist odpadove potrubie ...co vy na to?) Ak nevymyslim lepsiu variantu, tak pojdem do tejto. Inak, vyhlad z okna mam pekny, luka a les...rada sedim pri stole, preto som dufala, ze si budem vediet dat prac. plochu k oknu (nie dres). No co uz.
@jankah77 tak si daj ako keby do L, ale vynechaj skrinku v rohu pri prechode a tu co by ho blokovala a tie dalsie si nechaj, stol ak mozes daj do obyvacky ak nie nechaj pod oknom ako je nakreslene na tretom navrhu
Alebo este mozes zmensit okno, bude dostatocne vysoko aby sa tam vosla linka
@sissik okna sme menili pred 10r...a teraz nam zateplovali prave...takze to radsej nie... muz by ma zabil :-D
@veronika40 odvod z digestora sa da spravit navrchu skriniek, ondznikovym potrubím, co ma len 5 cm na vysku, Ja mam tak spravene a vyvedene na balkon, ale to je iny typ bytu
@zita19 ahoj...to s tym potrubim ma zaujalo...my budeme znizovat strop o 10 cm , murar mi spominal, ze by bolo dobre urobit odvetranie z digestora von v strope...ja by som rada do toho isla...mas to nejak ,,izolovane" , aby do bytu spatne nevstupoval studeny vzduch v zime?
Dava sa spatna klapka na vystup. Sice ked su velke vetry, tak ju prefukne aj obcas klepoce, ale po vacsinu roka to staci. Len treba vykonnejsi digestor, hlavne ak je dlhy vzduchovod, alebo ma viac zakrut
@zita19 vdaka ...inak vcera som bola v Decodome a Sanase v KE, trocku si to mrknut nazivo a popytat sa na detajly. Mali tam podobnu zostavu ako je c.3. Ta som si to oskusala, hlavne to umiestnenie drezu a rohovu skrinku. Tak som vcera vyprodukovala takyto upraveny navrh uz aj s obyvkou (obyv.zostava skriniek zatial ostava povodna, ale casom ju vymenime. Gauc chceme mudularny z Finesu, tj vyskladala som si z ponukanych dielcov). Bohuzial, akva rium ma pevnu poziciu ( kvoli orientacii svet.stran, resp. svetla). Este dorobim 3d navrh
No vidis da sa to vyriesit rozumne a prakticky. Podla mna toto je relativne dobre riesenie. Aj ked jedine co mna tam este tak mata trochu je ta mikrovlnka a rura hned vo vstupe do kuchyne, chces to mat vo vyske? Reku ci by si ju nedala radsej normalne pod varnu dosku ;-)
@jankah77 Rúra pri vstupe? To budeš často riešiť popáleniny. U nás sa dosť pečie a práve vtedy má každý potrebu ísť do kuchyne a zisťovať kedy to bude :) Vedľa rúry ti vychádza umývačka a to už pri otvorených dvierkach skončíš opečená na krájacej doske Začni radšej tou samostatnou chladničkou. Tiež to nie je ideálne, ale tesniace gumičky na chladničke menej bolia. zita19 ja som mala odvod z digestora do šachty vedený cez horné skrinky (vysoké) tzv. husím krkom a bolo to dosť hlučné, ale funkčné.
@veronika40 ano, byva tk hlucnehsie, ale leosie ako recyklacny
dobrý postreh, @jp9 , @veronika40. Vôbec netrvám na vyvýšenej rúre, skôr som chcela spratať MW z prac. dosky a hodilo by sa mi uvolnit miesto pod sporakom na ine veci. Tak teraz dumem, ci nedat ku vstupu radsej potravinovu skrinku (vysuvy), lebo tam budu zasoby potravin a lekarnicka, cize len obcas tam budeme liezt. Naproti tomu, do chladnicky lezieme niekolko krat denne. Nastastie mam samoodmrazovaciu, tj netreba nechavat otvorene dvierka pri odmrazovani. Ale zas rura pri chladnicke sa neodporuca (ak by boli spolu na tej spodnej stene)...Iba ak by som dala ruru pod sporak, a do tej skrinky pojde len MW. Potom by mohli byt spolu s chladnickou. PS: umyvacku neplanujem. Vedla umyvadla vlavo bude skrinka so smetiacikom.
@jankah77 miesto na umyvacku si nechaj, pride cas ked ju kupis... MW zakomponuj do potravinovej skrine, ked aj len klasicku strcis za normalne dvierka. Dole vysuvg na zasoby, alebo aj sufliky, nad tym MW v normalnej vyske pre pohodlnu obsluhu a potom za dvierkami police na zasoby. Plnovysuvny naplneny regal pri hlbke a sirke 60 cm a na celu vysku skrine je sice krasny, prehladnh ale svinsky tazky...
@zita19 ja chcem ale taky, com ma dvierka a za nimi su vysuvy
Taky
Police i sufliky sa maju moznost volitelnej polohy
