paci sa mi to. mensie zmeny: pre lepsie, lahsie pracovanie v kuchyni by si ako pravacka mala mat z lava do prava najprv chladnicku (odkladacia zona), umyvadlo (cistiaca zona), volna pracovna plocha (priprava) a nakoniec varenie. ale ja to tiez nebudem mat "podla knih". nevychadza mi to :-)
a este by som nedala tie horne skrinky okolo okna, ved miesta bude dost, ci? bude aj spajza?
digestor tiez nebudem mat.
Dogestor by som dala podskrinkovy ale vysuvny, aj dobre svieti aj lepsie odsava. Ja si velmimpochvalujem siroku varnu dosku- 85 cm indukciu. Ten postreh ohladne usporiadania pre pravacky sa mi pozdava. Budu sa dat pohodlne otvarat horne skrinky v rohu??
Inak je to fajn, este odporucam umyvacku umiestnit tak, aby si si na nej neobijala nohy tak ako ja ked je otvorena a nakladas do nej a zavadzia ti. Teraz davam do kuta az ku stene ju preto.
Beton dekor je pekny. Zastenu nechces drevo? Pekny dub a ku tomu aj keajsie parkety.
Ja mam podobnu stavbu na jeden detail, dala som vysoke vsetko na jednu stranu. Na lavo, chladnicka/mrazicka (mam osve dve velke, ak by bola jedna tak vysoka skrina by tam bola-nemas spajzu), skrine s mikorvlnkou a rurou. Na druhu stranu by ti potom vysiel ak velmi chcel normalne pracovny priestor.. lebo to na "jednu skrinku" je podla mna dost uzke = zbytocne (v pravom rohu).
Ja mam varnu dosku na ostrove, pod oknom umyvadlo (hned oproti). Vrchne skrinky su ok, mam to vsetko po ruke :D A vyhovuje mi to a to mam skrinky tesne po okno. Jedine ak by som to zmenila, tak uz by som ten ostrov nedavala, dala by som kuchynu do U. Ale to je uz len taka vec co sa vyskytla pocas pouzivania :D Lebo kazdemu nieco ine vyhovuje.
Pride mi to take uzavrete. Neviem citila bay som sa stiesnene. Umyvadlo by som suplapriamo do stredu pod okno a varnu dosku by som dala do ostrovceka. Ale tie vrchce krinky neviem ci len na jednu stranu. Je to take no podla mna je kuchyna uzka na to, aby bola posiata takto na husto skrinkami :-|
@pugasko vies pridat rozmery priestoru?
dizajn je ok, ale to usporiadanie nie je najstastnejsie. a za mna osobne az moc symetricke, ale su moznosti ako to pomenit a vylepsit no bez rozmerov je to len strielanie na slepo.
@mishkabb je ine posunut hrniec o 60-70cm vedla ako otacat sa. snim dozadu. rovnako hadzat smeti kosa, oplachnem bylinky, nastriham ich rovno do hrnca a odhodim, nemusim oplachnut otocit sa, nastrihat a so zvyskom-stonkami sa zasa otacat ku kosu, a pritom nakvapka aj na dlazku voda. Rovnako aj mycka je naj ked je medzi kosom s vodou a varnou plochou.
@mishkabb ...nesedí mi to tam dizajnovo. Všetko na jednej kope, nebude to lacné, kuchyna nie je špajza. Parnú rúru doprava dostredu = jeden kompaktný energoblok. Naľavo a pod oknom už len doska a spodné skrinky. A ozaj nie bielu dosku ...tmavý, kameň, alebo normálna pracovná tmavá doska aj na ostrov. Kde sú taniere už drevo, alebo hoci aj čosi bledé. No a ak by oproti parnej rúry vyšiel na tmavo obloženú stenu obklad 60x60 nerezový digestor "T" pod ním varná doska, tak by to bola raketa. :-) Ak to technicky nejde môže ísť aj vedľa okna ako je v návrhu. No a neviem čo sú tie dve rúry pod sebou ??!! Každá vstavaná potvora je 2x drahšia ako bežný spotrebič. Ak je to mikrovlnka a parná rúra tak mikrovlnku by som vyhodil. Parná rúra urobí aj službu mikrovlnky aj rúry a gazdiná ušetrí 800-1000 EUR. Ak je to vstavaný kávovar za 1/4 kúpiš technologicky 5x lepší voľne stojaci. No a ak sa jedná o kuchyňu v byte a nie je kam dať jedálenský stôl tak by som ostrov prepojil z ľava do "U" a z pravého ramena ukončil jedálenským stolom pre 2-4 osoby navyše. Bar v kuchyni je to čo 99% ľudí nikdy nevyužije. Toť môj názor. S ničím nemusíte súhlasiť.
Mne tam celkom prekáža barový pult spojený s ostrovom alebo ako to je. Takéto barové sedenia sú podľa mňa zbytočné peniaze, ktoré by sa dali využiť niekde inde a efektívnejšie. Máme viacerých známych, ktorí to majú takto riešené a v živote za tým pultom nesedeli.
@vittek_z tiež som sa nestretla s nikým, ktorý by si to chválil...vychadzajuc z ergonómie pre pravákov vid vyššie by sa to dalo aj tak spraviť, ze cela lava strana vysoka az po stenu. Začať s chladničkou. Vysoke skrinky na stene s oknom zrušiť, bude dost úložného priestoru vo vysokej stene aj oproti nad PD ... teda stena s oknom hore voľna. Pracovná doska s dolnými skrinkami by začínala pod oknom ( tak, aby boli dostupné skrinky vo vysokej stene nalavo) pokračovala by PD v tvare U az do priestoru, takze by sa ten ostrovček akoby pripojil napravo a bolo By to pokračovanie PD, ale len vo výške PD, to vyvýšenie uz nie je moc moderne a tiež to barove sedenie zbytocne zavadzia. Ale ak chceš si ho daj...
kukni u mna v albume ja som tak prerobila L kuchyňu do U a je to praktickejšie, v strede varím a vzdy sa len otočiť napravo alebo nalavo...
@pugasko
pre mna by bolo najnepohodlnejsie stale obchadzat ostrovček, co sa tyka estetiky (aj praktickosti) tiez by som dala vsetko vysoke na jednu stranu, inak velmi pekna :)
@bambula626 Je to o tom, že väčšina ľudí sa chce priblížiť nejakej ten vízii ako vidia napríklad v televízii. V rôznych amerických filmoch. Ale neuvedomujú si, keď do toho idú, že tá praktická stránka toho celého je úplne pochabá. Aj keď nehovorím možno pár ľudí, čo ho využívajú sa nájde, ale myslím, že len minimálne ;-)
@vittek_z presne, staci si na navsteve u niekoho namiesto k hlavnemu stolu sadnut k barovemu pultu, strasne nepohodlne. Ja si radsej davam z tej strany hlbokeho polostrova ( az 120cm) skrinky na sviatocny servis a pribory, korenicky a pod, co clovek potrebuje od jedalne...respektive aj bar by sa dal umiestnit, niektori si daju nizku chladnicku na vino...
@bambula626 Mňa len zaráža napríklad aj to, že sú ľudia, čo si prestavujú aj napríklad sviatočnú večeru za takýmto barovým pultom, čo sa mi duplom zdá nezmysel. Radšej si odpustiť takýto bar a radšej sa zamerať na jedálenský kút, aj keby mal byť len nejaký malý, ale niet nad to mať samostatne stôl a stoličky :-)
