Kuchyňa po strop - urobili by ste ju tak opäť?
Kdo máte kuchyň po strop vidíte v tom výhody, nevýhody? Udělali byste to tak znovu? Nemůžu se rozhodnout ]-( . Kuchyň budu mít menší ale bude spojená s obývacím pokojem. Trošku mě hlodá otázka aby to nepůsobylo moc uzavřeně.
Mame po strop, ale je samostatna, Po strop preto lebo je mala. Keby mala byt otvorena a spojena tak som proti tomu aby bola po strop.
ked bude po strop, tak budes mat aspon viacej ulozneho priestoru, ja som za to, aby sa kuchyna vyuzila uplne maximalne ako to ide ;-)
@cincilak zalezi ako to chces.. ja ju budem mat do U, urcite jedna strana 2,4m bude po strop, cize cela od spodu po strop plna.. a zvysok L bude len spodok...
@cincilak presne tak ako píše @hroma jednu stranu máme po strop a odkladacieho priestoru nikdy nie je dosť a aj to vyzerá super, navyše nemusíš zhora utierať prach...jediná nevýhoda je obstarávacie cena, ale my sme to mali v cene domu, že akú kuchyňu len chceme, takže sme sa s tou kuchyňou pohrali :D :D :D
urcite daj az po strop, ak budu skrinky svetle, nebude to "zabite"
Máme otevřený prostor, stropy 2,7 m a kuchyň po strop - neměnila bych ;-)
@cincilak po vlastnej skusenosti by som dal po strop, alebo ak su horne skrinky tak osadit namiesto 70cm skriniek 100ky...
@cincilak ak je kuchyňa malá tak prečo nie? Ak to pekne zladíte nemusí samotný priestor vyzerať zle, máš už aj nejakú vizualizáciu či nie?
pri mensej kuchyni ako je to fajn aj ked sice my po strop nemame kvoli manzelkinej vyske, ktora ledva dociahne do tych vrchnych skriniek teraz a aj kvoli tomu, ze by sa nemali kam dierka otvarat.zalezi od toho ake skrinky chces mat hore, kedze na vyklopne treba hore este dost priestoru
@cincilak ak mas foto pripadne vizualizaciu pomohlo by to, kazdopadne, ak mas vela vybavenia kuchyne a potrebujes vela priestoru tak si to daj, mne osobne sa to nepaci, ale moze to vyzerat dobre no neviem si to predstavit
@cincilak ja mám až po strop a znova by som to tak urobil. Aj keď nedočiahnem na s vrchne skrinky ,ale tam dávam veci čo potrebuje m raz za čas,a vtedy sa postavím na stoličku a hotovo. Keď som mal normálnu výšku kuchynskej linky tak vždy na vrch sa usadil prach a mastnoty z varenia aj keď je digestor zapnuty. To potom stále umyvaj a čistí.takto je to po strop a není žiadny problem,aj pri maľovaní je to lepšie.
@cincilak máme do L celú po strop. Nemenili by sme.
No tak tuto otázku riešim aj ja ale mne navrhujú skrinky 90 a zvyšok domurovat sadrokartónom čo hovoríte na takéto riešení
@endusko tomu celkom nerozumiem, ze preco? Neni lepsie vyuzit cely ten priestor?? Ved ulozny priestor sa vzdy zide :-)
@endusko to uz dajte skrinky az po strop tak, aby tam bol plne vyuzity mozny, vznitknuty ulozny priestor, inak sa to podla mna neoplati davat, radsej az po vrch skrinka do nej dve tri policky a je to.
@endusko max 90 cm navrhuju lebo vyssie dvierka su problem. Daj si delene skrinyk spodne skrinky nizsie hoci na vyklopy, vrchne s dvierkami az po strop. Skoda nevyuzit priestor. jedine, ze by si pod tym sadrosom viedla vzduchovod od digestora ale aj ten sa da viest pod vrchnými doskami v hornych skrinkách.
Hmmm tiez nejak nechapem. Ako ja by som ich dala co najvyssie, ako aj ked ja by som do tych vrchnych policiek asi ani nedociahla. Prakicke no aj neprakticke zaroven
ja mam takto po strop,tie vrchne skrinky otvorit viem ale ukladat-vyberat z nich veci len zo stoličky.tam davam veci ktore len raz za čas potrebujem.
Tiez mame po strop, spokojnost.
Tak môj problém je že by som si asi musela dať rebrík a ešte jeden ja mám kuchyňu v tvareL čiže 3.5x2.8 bielu lesklu neviem či by to nebolo veľmi mohutne 🤷‍♀️Ale asi by bol dobrý nápad že dve skrinky na seba 🤷‍♀️Ďakujem za každú radu
Kuchynu zatial planujem po strop, no skusekosti nemam. Hore sa ulozi co sa pouziva obcas... Zasoby servitkov, utierok, vianocne ozdoby, sviecky.. Endusko, oddialila by som drez od varnej dosky. Budes nieco umyvat a poziadas manzela, nech ti pomiesa co sa vari. Nebude mat miesto. Tiez ta varna doska je v tmavom "uzatvorenom" priestore, zisiel by sa priestore pri nej.
Tiež sa prikláňam k názoru, že kuchyňa po strop je super riešenie, hlavne v prípade ak je menšia. Chladnička, rúra, umývačka, digestor mikrovlnka, či vstavaný kôš, to všetko zhltne úložný priestor. Tiež máme menšiu kuchyňu, a nad iným riešením som ani neuvažovala a to nemám ani 160cm. Mám dva rady výklopných skriniek. Spodný rad má hĺbku 32cm a vrchný je hĺbkou prisposobený vysokým skrinkám (vstavaná chladnička, rúra).
Mame vysoke stropy a kuchynu do tvaru U a vsetko co slo je po strop. Nemame spajzu, takze kazdy ulozny priestor je super. Uplne hore dociahnem aj ja vysoka len na malom rebriku a tam mame hlavne kompoty a pohare na zavaranie. Nebanujem, spravila by som to tak opat.
@lenkito10 no to je problém už mame siete spravene tak to už musí takto zostať 🤷‍♀️Povodne som mala varnu dosku vedla umývačky ale kedže hneď vedla mame vysoké okna od zeme až skoro po strop bála som sa že by sa veľa urážala para z varenia.No možno som spravila chybu totižto vysoká zostava chladnička a spol mali byt pri oknách ale stavebnici má presvedčili že mi to bude brat svetlo ďakujem
@cincilak bude to dobre ked vyuzijete cely priestor, budete si moct vediet ulozit aj ine veci ako len kuchynske, ale hlavne je super ze spotrebice, ktore sa casto nepouzivaju viete odlozit
Ked ne je spajza, tak to je podla mna najlepsie riesenie, ako ziskat dostatok ulozneho priestoru a vyuzit priestor na vokol. Len zas ako treba mat po ruke nejaky ten stokrlik
@cincilak Keby sa dá ešte meniť resp. mám obmedzený priestor tak si to dám. Dá sa využiť celý priestor, na ktorý by inak len padal prach :D Takže ja som za áno! Viac úložného priestoru oceníš!
