Kuchyna, návrhy
Prikladám naše návrhy ktoré sme si robili, poprosím neriešte dizajn spotrebičov a nábytku, ani usporiadanie šuflíkov (kreslil som si to sám), ide nám len o usporiadanie aby sme vedeli kde máme potahat káble na elektriku a odpad. V kuchyni je 2x velke okno 2000x1500mm. Príkladám aj pôdorys a 2x návrh
@ujosyzo ja by som to umyvadlo nepchal do rohu , ci? tu lavu stranu bez okien by som nechal celu vysoku a potom to U
Ja by som prehodil umývadlo pod to druhé okno tak nejako do stredu, veď keby zostalo takto tak musíte neskutočne vykrivený umývať riad, vôbec by sa nedalo postaviť priamo pod umývadlo. Nemyslím, že by ste to okno potrebovali otvárať dokorán, keď tak na vetračku stačí.
Umývadlo nie do rohu. Je to nepraktické. Ľavú stranu potiahnuť k vrchu. Všetkú, celú a neviem či dobre vidím v ľavo na druhom obrázku varnú dosku a hore skrinky. Osobne by som nad varnou doskou vypustil celkovo skrinky, ale to je len môj názor
Bude to krásna svetlá kuchyňa. Mne osobne sa páči ten prvý navrh. Tiež budem mať umývadlo v rohu,len otocene tak sikmo,skrinka pod nim bude zrezana. Možno potom otvorite aj to okno celé,nielen vetracku. A tú stenu bez okna by som tiež potiahla celú hore. Inak za mňa veľmi pekný návrh kuchyne :-)
Osobne viac sa mi páči návrh č.1, pridávam ešte dalšie foto, to umývadlo som nenašiel v programe iné, ale toto má rozmerovo 1000mm, chcel by som tam dať take velke s odkvapkávaním do rohu, vtedy by sme nemuseli byť vykrútení pri umývaní riadu.
Ja mám umyvadlo v rohu a nemám s tým žiaden problém.Väčšinou všetko umyje myčka.V umyvadle umyvam zeleninu,mäso a pod.Sem tam niečo opláchnemDnes sa nestojí pri umyvadle a neumýva sa komplet celý riad predsa.Teda za predpokladu že bude myčka.Mne sa 1 návrh páči
Mne sa toto umyvadlo nepaci absolutne, radsej by som vymenila umyvacku s umyvadlom, zda sa mi to takto maximalne neprakticke a zbytocne to zabera priestor na doske. Ano vacsinu umyje umyvacka, ale aj pri umyvani zeleniny a ovocia by som osobne chcela mat priestor ;-)
ak bude cela vanicka drezu pred stojacou osobou a v rohu bude len odkvapkavacia plocha, mohlo by to fungovat aj ked treba ratat s tym ako vyriesit rohovu skrinku. Dvierka, co do nej ako ulozny system. Ateda ak sa to tam nejak napasuje, tak ten druhy navrh s drezom v lavom rohu. Tento program na vizualizaciu je dost odtrhnuty od reality. Skus si stiahnut kitchenplanner z www.alno.de Da sa v nom carovat, ma obrovsku kniznicu prislusenstva, daju sa v nom bez problemov menit rozmery skriniek, finalna vizualizacia je blizsia realite.
@ujosyzo aj ked bude odkvapkavac v rohu aj tak sa mi to nezda akoze nejako moc prakticke, je lepsie, ked normalne je to umyvadlo, skor do rohu by som dal kavovar a taketo zalezitosti bude to praktickejsie aspon teda u nas viem, ze keby urobim zene takto kuchynu tak ma hned zvozi
@ujosyzo veľmi pekná dispozícia. Paci sa mi pult, či ostrovček , ale mam vyhrady voči vareniu na ňom. Ak varíte často a pre viac osôb, je to podľa mňa náročné na bezpečnosť, údržbu... Keď ostrovček, tak ako komunikačná zóna. Alebo keď už teda má byť, zvolila by som to ochranné sklo za ňu. Potom už skôr ten tretí návrh, kde je varná doska pri stene vľavo, bez ostrovceka... A umývadlo, v prípade, že je to možné, bližšie k varnej doske, aby sa gazdinka veľmi nenabehala pri varení a oplachovanie. Ak je umiestnené v kúte, neviem, či bude pohodlné riešenie, ak máte naň asi dosť miesta, možno ho vycentrovat viac do stredu pracovnej dosky. Avšak na prvý pohľad je najkrajší a najviac ucelený návrh je ten prvy. :)
@ujosyzo celkovo tento posledny navrh je najlepsi. Az na to spominane umyvadlo v rohu, to sa mi celkom nepozdava ale zase vidis, ludia ktory maju skusenost sa nestazuju tak snad sa nebudes ani ty a ine veci ti nemam ake vytknut
umyvacku by som dala oproti varnej doske a tam kde je teraz umyvacka tam by som umiestnila drez podla mna to bude tak najvhodnejsie, ja potrebujem mat cely drez, umyvadlo pred sebou neviem si predstavit, ze hentak v rohu by som ho mala umiestneny :-O
@ujosyzo Navrh 1 je fajn. 2 veci by som zmenil. Umyvacku vlavo od umyvadla a to z dovodu pretoze ked umyjem zeleninu,maso tak mam tendenciu pokladat to v pravo a krajat. Co znamena ze by som bol neustale pri praci oprety o umyvacku a za 2. by som dal par cm zabranu za varnu dosku smerom k jedalni ale to iba z bespecnostnych dovodou smyknutia hrnca.
Umyvadlo v rohu by som ako problem nevidel. Aj tak nebude plnohodnotne vyuzivane, jedine na umyvanie ovocia a podobne, predsa len uz skor teraz sa umyvacka pouziva. Suhlasim s tym, ze dat umyvacku riadu vlavo od umyvadla bude to praktickejsie, potom si treba ujasnit hlavne tie rohy, ako ich budes riesit ;-)
ma sa viac páči ten prvý návrh, podľa mňa pekne oddelí kuchyni od zvyšku a umývadlo v rohu by mi vôbec nevadilo ;-)
@ujosyzo naozaj si nedavaj to umyvadlo do rohu, je to nezmysel, tebe to fakt nevadi? ja neviem kde a ako ziju tito ludia co pouzivaju umyvadlo "iba na umyvanie ovocia", porataj si denne kolko krat ide niekto k umyvadlu a ci je to len na oplachovanie ved to je aj napustanie vody, vylievanie do vylevky, umytie ruk, atd. a teraz mas umyvacku? ako ju pouzivas? kedy ju vykladas? nechavas otvorenu presusit? kto vybera? ako dlho? ako budes tancovat okolo otvorenej umyvacky k umyvadlu? aha ty nebudes, ved ten den nebudes jest ovocie...
Prvý návrh super, aj drez v rohu by bol absolútne bez problémov, ale určite by som ho dala rohový (a ten roh zrezala do šikma). Dizajnovo možno horšie, ale jednoznačne najpraktickejšia voľba, aj čo sa týka prístupu k nemu samotnému, aj využitia skrinky pod ním. Umývačku by som ešte presunula doľava k rúre, lebo je pravda, že keď ju hentam v strede otvoríte, nedostanete sa ani k umývadlu, ani ku sporáku ani nikam, bude zavadzať.
Mne sa viac páči návrh č. 3, aj ked spotrebiče by som usporiadala inak. Ja mám kuchyňu tiež do U a pri jej plánovaní sme vychádzali z nasledovnej postupnosti: jedlo vyberieš z chladničky - umyješ, spracuješ na prac. doske - uvaríš - upečieš. Ja mám najvačší priestor na pracovnej doske medzi drezom a varnou doskou. Okrem toho na návrhu č. 1 je chladnička vedľa elektrickej rúry, čo nie je dobré, prečítaj si k tomu diskusie. Nemám skúsenosti s varnou doskou na ostrovčeku, ale priklaňam sa k názoru petinsvet. Držím palce
@ujosyzo toto je v pohode ten oszrov by som potiahla nech je trochu dlhsi. Ak das umyvacku sem, budes si o nu obijat nohy ( ako ja))) stijis pri umvadle, umyvacka dokoran ( u nas 3x denne), odbiehas po taniere a clenky mas obite...daj ju pod varnu dosku ak sa da. A umyvadlo- odkladacia olocha moze byt v kute, aj ja mam, celu umyvaciu cast maj ale mimo kuta, trochu to posun pod okno, tie sklapacie baterie zas nie su az take drahe..ak nechces mat oprskane okno, daj tam parapet v jednom kuse s pracovnou doskou- tzn bude mat na tom mieste nie 60 cm ale viac....80??
prvý návrh sa mi páči viac, a celkovo sa mi návrhy veľmi páči, dobre ste si s tým poradil, aj to umývadlo v rohu mi príde fajn
Čo sa týka drezu osobne by sme volili buď rohový drez prípadne prehodiť umývačku z drezom a mať drez s batériou pod oknom. V našej ponuke máme takisto aj batérie pred okno. Na našom blogu sme im venovali celý článok a takisto aj rohovým drezom. viac infom v našom profile.
