@luciager pfuu, pride mi to moc natlacene. Ked budes varit, nikto iny sa tam neotoci, neoplachne si hrncek..
Na lavu stranu by som dala uzsiu dosku/spodne skrinky, varnu dosku posunula dolava, nie vycentrovane, aby vznikol priestor medzi nou a drezom. A asi aj tie horne skrinky by som viac riesila na zadnej strane, ako na boku,tam nechala max. Policky, korenicky... a mozno by som obetovala velky digestor a dal podstavny/vysuvny, aby mi vyslo viac skriniek
@luciager neviem ake mas priority. my riesime podobne malu kuchynu. nasou priorotou je vela ulozneho priestoru a prac.plocha. preto mame my
- ruru podsporakom (aj ked ta variatna na obrazku, setri krize)
-mikrovlnku pripevnit zhora k skrinkam. neprides uplne o pracovnu plochu.
- zrusili sme otvorene police (mame male deti)
- skrinky po strop, ak potrebujes viac ulozneho priestoru
a suhlasim so zuzka 60 vymenit digestor
No, je to hrozne natlacene, kuchyna je dost mala....najvacsi problem mam so spodnymi skrinkami, lebo neviem, ci si dat ruru hore, alebo pod sporak. Ak ju dam hore, neviem sa dostat k umyvadlu poriadne a ked ju dam pod sporak, nemam miesta na nejaku zasuvku na pribor.
Ako to myslis ...."na zadnej strane, ako na boku"
@luciager pozeram do kuche , zadna strana je ta, kde mas digestor.
Suhlas, ze ked das ruru pod sporak, zvasci sa ti prac plocha aj na pravej strane. Sufliky das potom aj na to miesto, kde teraz ruru napr. ! Alebo aj na tu stranu oproti, nemusi tam mat dvierka, daj supliky.
Actie rohove policove skrinky zrus, nic tam neulozis poriadne. Daj tam plne, alebo otocene zboku, ale s dvierkami
no, tak ako je na obr. som myslela ze pod ruru by som dala umyvacku...cize v tom pripade by som sa musela zmierit, ze umyvacku tam nedam...a na tej lavej strane musim niekde ulozit kos...
Len rychlo nacrt ineho usporiadania. Sna to pochopis. Zrusila som u, necjala L, prehodila chladnicku.... skus simslusnejsie prekreslit, akoby to vyzeralo. Mozno estenposunut sporak od rohu nejakych 10sm, supliky nie 40, ale 30...
Ak uvazujes o ikea kuchyni, tek skor do rohu tu ich 87cm, teda by ti okolo sporaku vysla od chladnicky len 20cm vytahovacia, ale za by ti vysla suplikova na strane umyvadla
@luciager
@luciager lepsie bez rohu. A ja hlasujem za mensiu umyvacku :). Uplne sme s nou vystaciki aj ako 4clenna rodina. Ak som nieco nezmestila, tak som to dala 2x, alebo ten jeden plech som umyla rucne. Myslim, ze ten pomer ako xasto umyvam rucne oproti tomu, ako casto vyuzivam usetreny priestor, stalo mi to za to.
A nemas na strane sporaku 220... na prvom obrazku 60+1000+60 ?
@luciager ja by som to nechala v tvare u, je to praktickejšie- mala som L a mam teraz U, keď budes variť mas po ruke veci aj napravo aj naľavo, tiez to tak mam. Tu ruru s MW by som nechala tak. Akurát to umývadlo je tam úplne odveci, dala by som ho na to ľavé volne.krídlo ak sa da. Alebo potom fakt variant mikrovlnku niekde hore do skrinky a ruru pod indukciu a zväčšis si pracovnú plochu. Ja som tiez za výsuvný digestor a le asi sa mi nebude páčiť mat všetky tri Steny hore zastávane.
Vyzeralo by to vzdušnejšia kebyže si dáš variant s rúrou dole a horné skrinky len na stenu s digestorom od úplne ľavého konca po pravý. .
Podľa mňa umiestnenie umývadla s varnou doskou do rohu je veľmi nepraktické. Ja by som dala dve paralelky, žiadne rohy a rúru určite dole v takej malej kuchyni. Na dlhšiu stranu sporák, umývačku, umývadlo, na kratšiu do kúta chladničku a vedľa zásuvkovú skrinku. Mám to podobne, len dlhšiu stranu mám 2,8 m, kratšiu 1,8m a tú mám aj užšiu, lebo na šírku je to len 1,8 m.
tiez by som sla do paralely, rohy su zbytocna komplikacia, na kratsiu stranu dve vysoke skrine chl., rura mw a az po strop ich vytiahnut.
oproti varenie a vodu, a skrinky len nizke podstropne na odlozenie malo pouzivanych veci aby to bolo vzdusne a kedze je tam fakt malo miesta oproti oknu pekny nerezovy smetny kos s automatickym otvaranim.
