Kuchyňa - ktorá varianta je lepšia?
Ahojte, planujem novu kuchynu, neviem sa rozhodnut pre jednu moznost, sirka je 420 - skrinky su bud 60 alebo 30. Napiste, ktoru by ste si vybrali a preco - hlavne vase skusenosti s ergonomiou :-)) dik vsetkym za prispevky.
no nedaju sa dat ako ja chcem :-) bud sa pripoja na uroven chladnicky alebo su velmi nizko, v ALNO programe sa daju posuvat po 2,5 cm hore dole ale teraz ho nemam nainstalovany, este teda neviem, co s tym lavym koncom, bud tam dat 30 (40) (60) a v zavislosti od toho sa stred bude menit, neviem ci 60 by som tam vyuzila a zasa 30 ci by nebolo dost malo na kraji, ale odstavit hrniec by sa na 30 myslim zmestil v pohode co? ale chcela by som co najsirsi stred asi vyuzivat, tak by to vyslo na tych 30-60-90-60-atd ku chladnicke, v tej 90 by sa mi dobre pomestili hrnce asi (lepsie ako do 60)? :-)
a ja by som tie skrinky dala az po strop ... pretoze sa mi zda malo ulozneho miesta ...
@ninaclaudius určite skrinky vysoké, nedala som a ľutujem :-(
nas sused ma tak okno nad linkou, a on nedal ziadne skrinky.. tiez by mi chybalo ulozne miesto, ale on to chcel mat dizajnovo ciste a musim uznat, ze to fakt vyzera dobre... len vsetko ma dole... a to by mne vadilo minimalne pri poharikoch a sialkach.... tie chcem mat hore :)
@ninaclaudius Mne sa teraz najviac pozdava 3ka, smrncnuta 1tkou. :) V trojke sa mi najviac pacia horne skrinky a v 1tke sa mi prave paci ta odkladacia plocha nalavo - 30cm. Keby si tam dala 60, je to podla mna zabity priestor. Na pracu je 60 dost malo (najma, ak budes mat horuci hrniec hned vedla, "na plotne") a 30 uplne staci, aby si si tam odlozila veci, ktore potrebujes pri vareni (vareska, nejake pochutiny), pripadne cely hrniec/pokrievku.. Ja som urcite za 30 (max 40) centi nalavo. :)
@ninaclaudius tento krat variant c. 3. suhlasim s eugenie, ze zbytocne je mat nalavo od sporaka 60cm. 40cm staci na odkladanie. lenze pokial tam mas dvere na terasu, a pokial budes otvarat aj to prave kridlo dveri, tak moze zavadzat pri praci pri sporaku. v takom pripade tam potom radsej daj tych 60cm. v pripade ze nechas tam 60cm, kolko ti zostane dlzka hlavnej pracovnej plochy? co sa tyka hornych skriniek, novy variant 1 a 2 nevyzeraju dobre, je to divne. katrin21 vcera pisala ze vysoke skrinky 92 cm v kombinacii s oknom by neposobili dobre skrinky. mozno je to pravda, ale tazko povedat, chcelo by to vyskusat nakreslit :-) bez hornych skriniek by to bolo pekne, a nad okno nejake hodiny, alebo zaramovany plagat. ale zase je to relativne mensia kuchyna a mali by ste malo ulozneho miesta. cize po praktickej stranke toto urcite ine. to si mozu dovolit velke kuchyne. digestor bude zabudovany? ci nebude?
som za varian 3.
ano, suhlasim, nalavo od sporaka staci aj 30-40cm :)
nechala bych si větší plochu u lednice, když vyndávám nákup, tak u lednice, dávám si na hromádku věci do lednice, roztřídím a pak najednou do lednice, a taky bych nesnesla takovou dálku s hrncema k vodě, třeba jen na podlití, jak tu už někdo psal, je to fakt daleko na všechno
no, cosi som este prerobila, poradie: chladnicka, umyvacka, drez, 60, 90, sporak, 30 amen :-) co vy na to?
akesi je to male :-)
este raz trosku vacsie dufam :-)
ja by som dala umyvadlo do stredu okna a horné skrinky nad oknom niee aj na ukor uložneho priestoru
@ninaclaudius Přijde mi to moc zastavěné. Zrušila bych skříňky nad oknem. Troubu a varnou desku bych maličko posunula doprava a vlevo u zdi by možná mohla být vysoká potravinovka ... pokud je vedle myčky - lednice ...
Jen me tak napadlo, jak se budes dostavat do posledni police v tech vrchnich skrinkach pokud je budes mit vysoke tech devadesat cm jak si premyslela, tak mi to vychazi, ze horni hrana skrinek ti bude koncit ve dvou metrech a triceti centimetrech.. zhruba.. Ja mam doma vysku stropu presne dva tricet, vrchni skrinky mam sedmdesat cm vysoke a tak tak dosahnu do posledni police, je teda fakt, ze nejsem zadnej cahoun :-D.. ale stejne..
@andreakusa - obvykle se do vrchních polic dávají věci, které se používají méně často a jednou za čas snad není problém si k lince přistavit židli... Já se svými 157 cm nedosáhnu ani do běžně vysoké skříňky nahoru, takže lezu na linku :-D
@zmrz_lina : mne sa ten návrh páči, aj s hornými skrinkami nad oknom. :-) Počkaj, ako vyznie kuchyňa @ kikki-to je pekný príklad bielych nevtieravých kuchynských skriniek, ktoré využijú priestor.
@zmrz_lina no jooo mlady clovek si vleze na linku, nebo na zidli, kdyz si potrebuje podat neco mene pouzivaneho z vrchnich polic.. no a starej clovek si vlastne muze skocit pozadat mladeho souseda aby mu z tech polic neco podal, teda pokud ho ma, ze? :-D No a ted vazne, ten posledni navrh se mi libi, jen pokud se rozhodnes pro ty devadesatkove skrinky, tak si pred objednanim zjisti vysku stropu, aby se ti to tam veslo.. Jinak podle kuchynarskeho pravidla, by kuchyn sla smerem z leve strany na pravou tj. nejdriv lednice, pak myti, pripravna plocha a nakonec vareni, ale to je detail.. ;-)
@pocem - však ano, za mě ten poslední návrh je dobrý :) Jen jsem se snažila obhájit vysoké poličky :-) Úložného prostoru není nikdy dost a pokud by se autorka pro ně rozhodla, určitě si do nejvyšších míst nedá nejvíc používané nádobí, takže bych neviděla jako problém to, co zmiňovala @andreakusa...
ahojte, dakujem za vase nazory, pomohli, este som chcela jednu vec: kuchyna je od steny po stenu - skrinky zaberu presne 420 cm, sirka kuchyne bude 425, myslite, ze je to dost, aby na pravej strane ostalo tych 5 cm - tam, kde sa bude chladnicka otvarat ku stene (k dveram do spajze?) mozno nebude vstavana ale normalna, neviem, ci tam netreba viac miesta na celkom otvorene dvere do chladnicky?
@ninaclaudius mne by sa pacilo takto, rozlozenie ktore mas je super, skrine by som tahala az hore stym ze, tie nad umyvadlom by som dala 45cm rozpocitat ako vychadzaju ( pre efekt ) bez madiel alebo skryte madla zospodu. Dolne by som dala Presne ako ty, len nalavo by som nedala sufliky . Horne skrinky by som dala 30cm podla potreby mozno plus ;) nieco. Pokial na nich nebudes mat madla budu posobit cisto a ucelne. Hore mozes mat veci potrebne v kuchyni, ktore potrebujes raz za cas. A aj vselijake ine. Skrinky potiahnute po strop robia zazrak a vyzera to ako obklad ;) sucast steny . Nemusia byt len biele :)
@ninaclaudius Nenee tech pet cm staci, neboj...
Myslím, že 5 cm je v pohodě. Taky počítám z každé strany 5 cm rezervu :)
tech pet cm je potreba jen u te lednice a to z duvodu celeho otevreni dvirek na druhe strane to potreba neni... Neni pekne mit nekde peticntimetrovou skviru, nebo prirez (tj. kus lamina) aniz by to tam bylo potreba..
@ninaclaudius vypadá uplne jak moja :-D necitala som vsetky odpovede, ja by som iba vymenila 90 cm siroke sufliky blizsie k umyvacke je to pohodlnejsie pri vykladani priboru, ak teda tam chces mat pribornik :-D inak uplna parada
@ninaclaudius mám dřez přímo vedle varné desky už třetím rokem a nemůžu si to vynachválit
ahoj, dakujem za krasne fotecky, no kedze este mam na rozhodnutie kopu casu :-) tak sa stale rozhodujem ci to dat tesne vedla seba alebo riadne od seba maj sa pekne ahoj
