Kuchynu som si navrhol pomocou ikea planovaca. Pri rozpise mam pocit, ze nie je komplet a chybaju niektore veci alebo su inak.
Skrinka s varnou doskou:
tu mi dalo klasicku metod skrinku, horna plechova spevnovacia lista obycajna ako je pri inych metod skrinkach - vo videach pozeram, ze by tam mala byt taka biela dierkovana.
Skrinka pre umyvacku. Tu mi dalo skrinku, ktorá ma na spodnej strane vzadu vetranie, horne spajacie listy su biele dierkovane plechy, ktoré by mali isť na skrinku s varnou doskou.
Ako ste vy riesili tieto dve skrinky?
Davali ste na spevnenie dozadu vodivu listu a o nu ste uchytavali skrinky? alebo ste skrinky srobovali o stenu kazdu samostatne? ake nohy ste pouzili? plastove, kovove?
Co sa tyka nakupovania v ikei, je to celkom problem. Aj napriek tomu, ze je menej zakaznikov velmi dlha cakacia doba na dielce, niekedy aj hodinu. Mnoho veci je casto nedostupnych na sklade a caka sa.
@skpeter čo som tam bol tak tam bola rada na hodinu. A v blizkej dobe sa nechystam, chcem tam zavolat. V kazdom pripade je na to jedno riesenie a ked napise niekto kto ma skusenosti, moze si to tu niekto dohladat...
Nemáš niekde odložený svoj návrh, že by si so sem pridal? Lepšie je keď to človek napriamo vidí. Ale tak podľa mňa sa oplatí si aj v tej rade počkať. Predsa len oni v tom majú prax a hlavne majú niektoré muchy vychytané
@radoslavc ja mam kuchynu ikea. Poviem ti,ze sam by som to nenaplanoval. Nenapadne ta zrejme vsetko co mas kupit a bude dost blbe ak ti nieco bude chybat a ty budes musiet ist dokupovat. (Neviem ako daleko byvas od ba)
Objednaj sa na planovanie,plati sa,ale pri kupe kuchyne ti to odrataju. Su tam sikovny ludia,vela vedia poradit.
Ja som si dal aj montaz. Vsetko priviezli,zmonotovali. Nic nechybalo. Trvalo im to dvom jeden necely den. Pri montazi si vsimli,ze asi 3 dvierka su trosku oskrete(mozno ja by som to ani neriesil) Spisali reklamaciu,objednali a asi o 2-3 dni mi prisli dvierka vymenit stym,ze tie trosku oskrete mi nechali. Poprosil som ich o to.
Zamna 100% spokojnost.
@andrea505 navrh sa mi v systeme ikea stratil, resp. po prihlaseni ho uz nemam. Tak ci tak diskusia sa ubera inym smerom ako by som chcel. Poprosim niekoho kto ikea linku montoval, tak bude vediet.
@dimec116 niekedy ani priamo planovanie s nimi na predajni nie je istota, kamarat tak planoval kuchynu a napokon aj tak mu nejake veci chybali, ale tak co si poradis, ked on tiez zo zaciatku nevedel, hovori, ze kvalita fajn, aj prevedenie, ze vsetko ok, az na to, ze chybali iste komponenty
@radoslavc najlepsie si to objednat aj s dopravou a montazou a odkonzultovat na predajni. Vsetko poriesia, ak nieco poskodene tak nie je problem s reklamáciou. U mna 100% spokojnost.
@radoslavc Ja mám tiež linku z IKEA. Nebudem popisovať proces nákupu, ten asi nepotrebuješ.
K tým 2 skrinkám - pre umývačku riadu nie je skrinka. Tam sa len vynechá priestor 60 cm, umývačka sa zasunie do tohto priestoru a upevní skrutkami o pracovnú dosku. Domontujú sa dvierka a myčka sa pripojí k elektrine a vode. Takže žiadna skrinka. Aj v plánovači keď dáš umývačku do linky, tak žiadnu skrinku ti neponúka. Neviem, kde ti to ponúkalo skrinku na umývačku. Už len logicky nemôže ísť umývačka do skrinky - umývačka má šírku 60 cm, potom skrinka by musela mať aspoň 65 cm.
Skrinku pod varnú dosku môžeš použiť akúkoľvek zo spodných skriniek. Podstatné je, aby šírka skrinky bola väčšia, ako šírka varnej dosky. Varná doska sa osádza do pracovnej dosky, so spodnou skrinkou nemá nič spoločné.
Ak dáš do skrinky varnú dosku, treba rátať s tým, že zásuvku pod varnou doskou nevyužiješ v celej výške, lebo varná doska presahuje do skrinky cca 5 cm. Pri osadení varnej dosky sa zvykne montovať pod varnú dosku ešte jedna doska, volá sa to oddeľovač varnej dosky:
https://www.ikea.com/sk/sk/catalog/pr...
To preto, aby veci v zásuvke pod varný panelom, ak sú vysoké, nenarážali zospodu do varnej dosky. Nemusíš tam riešiť žiadne mriežky ani perforované výstuhy. Jednoducho sa vedľajšie skrinky spoja skrutkami navzájom.
Skrinky sa upevňovali o stenu samostatne. Nepamätám, či každú jednu, ale boli uchytávané o stenu. Tú lištu na stenu, ktorú ponúkajú, som nepoužil, prišla mi zbytočná. Takisto aj horné skrinky som skrutkoval o stenu každú individuálne, bez tej lišty.
Nožičky:
Ja som dával klasické plastové nožičky. Ak dávaš pod skrinku kryciu dosku, tak nejaké ozdobné alebo nerezové nožičky sú zbytočné - aj tak ich nie je vidno. Ak dáš tú spodnú kryciu dosku, tak ju daj hlbšie, nie zarovno s dvierkami. Ak by si ju dal zarovno dvierok, bude to nepohodlné stáť tesne pri linke.
My máme linku osadenú do výšky 95 cm, preto som nemohol použiť tie plastové nožičky z Ikei. V Ikei majú iba klasické 8 cm (max. 10,5 cm). Ja som potreboval dvihnúť linku o 12 cm, preto som kúpil nožičky inde. Ale klasické plastové, tie nastavovateľné.
Na kuchyňu od nich si trúfaš sám? To je akože odvaha, ja som od nich ledva dal takú jednoduchšiu obývačkovú stenu a nadával som ako pohan, pri kuchyni by som už asi zošedivel úplne =-)
@lub3ik mne nechybalo absolutne nic. Naopak,vela veci poostavalo. Asi zalezi od sikovnosti zamestnanca. Ja ako byvali ikeaskeptik teraz mozem ikeu iba odporucit.
@chrobak7 napisal si to pekne az na to ako pises ze varna doska zasahuje 5 cm do skrinky tak stymto sa stretavam.prvy raz to by musela byt ruba 9cm lebo aj pracovna doska ma svoju hrubku a hrubka varnej dosky byva 5cm takze do skrinky zasahuje max 1cm ak vobec lebo dnes je cesta slim a napriklad elektrolux a aeg uz budu mat dosky len 28mm hrube takze vobec nebudu zasahovat do skrinky
@wolodymyr varna doska nezasahuje, ale je tam ten medzikus co hodil link. cize zasuvka pod varnou doskou je mensia o tych cca 5cm kedze je tam zasunuta ta doska ako ochrana. Ja mam pod varnou doskou pribornik a je to uplne dostacujuce aj ked je tam ten odelovaci kus.
@radoslavc listu pri montazi na stenu som daval len na vrchne skrinky aj to ked nemas stenu na 100% rovnu tak to musis vypodlozit aby bola lista rovna inak mi nesedeli skrinky ked som ich spajal.
na spodne som listu nedaval (aj montaznici co mi robili pracovnu dosku hovorili, ze nedavaju listu) je to daleko jednoduchsie len oznacit a vyvrtat dieru.
poskladat ikea kuchynu problem nie je (skladala so uz dve kuchyne a dalsie metod skrinky na ine pouzitie), ale samotna montaz a nastavovanie je pre cloveka bez praxe riadny zaberak na nervy. urcite odporucam pouzit tie listy do steny. usetris si tym nervy, aspon je vsetko v rovine a vyhodou je, ze sa skrinky daju potom na liste posuvat vodorovne.
a ano, umyvacka skrinku nema a pod varnu dosku je treba medzikus.
@chrobak7 vdaka za super postrehy. Ta umyvacka riadu moze byt aj polozena na zemi, alebo vstavana - cize je umiestnena podobne ako truba.
Co sa tyka drezu, ten ste ako rezali? Mam drez ikea a tam su take uchyty zospodu po celom obvode - aj pod odkvapkavacou plochou...povodne som myslel, ze budem rezat len v mieste odtokovej casti.
Co sa tyka pracovnej dosky, ikea ma problem ze bezne predavane 60cm pracovne dosky presahuju par cm alebo su zarovno, co je problem. 70cm sa da kuipit udajne v Hornbach, vy ste to ako riesili?
@chrobak7 este co sa tyka tej volne stojacej, tu pisu toto:
Vstavaná alebo voľne stojaca umývačka
Priestor a rozloženie vašej kuchynskej linky sú rozhodujúce atribúty pre voľbu medzi dvoma typmi umývačiek. Vstavané umývačky môžete zvoliť do nových kuchýň, alebo v prípade, kedy vám to dovolí priestor. Sú nenápadné a elegantné, pretože ich dvierka sú vyrobené z rovnakého materiálu ako kuchynská linka. Voľne stojace umývačky sú skôr univerzálnejšie a postaviť ich môžete kdekoľvek. Zato ich však tak ľahko neprispôsobíte kuchyni.
https://necenzurovane.sk/umyvacky-riadu/
Stale teraz neviem aku umyvacku vybrat, ci volne stojacu alebo vstavanu...pri ktorej som viac limitovany? alebo to uz v dnesnej dobe je jedno?
Ja som si nasu kuchynsku linku komplet celu sama nakreslila normalne na papier (vobec som nepouzila Ikea planovac), potom k nej vybrala zodpovedajuce skrinke cez ikea e-shop, vsetko doviezli, nechybal ani srobik, a vsetko som si poskladala uplne sama - po skusenostiach so vsetkymi moznymi znackami je skladat ikea nabytok brnkacka 8-) a to mam 44kil a 156cm :-D cize ziadna ramboska nie som.
Presne ako pise chrobak7, na umyvacku ci uz jednu ci druhu nechavas iba prazdne miesto - ak planujes zabudovanu, tak len vyberas krycie panely, cize ci sa to bude javit v linke ako dvierka, dve zasuvky, tri zasuvky, to si zvolis, ja som dala 2 zasuvky. Na varny panel akakolvek skrinka, my nemame ziadny presah panelu, je plosky a konci po pracovnou doskou, normalne plnohodnotne vyuzita skrinka a podla mojho nazoru aj keby tam bola rovno pod tym zasuvka, je to ok, takze si mozes vybrat lubovolnu.
Doska pracovna je naozaj vhodna 70tka, my sme vyberali v Hornbachu, problemom je, ze tento rozmer maju velmi malo na sklade a treba cakat 6-8 tyzdnov na dodanie, ale vyber tam maju krasny, od modernych cez rustikalne, my sme chceli v dizajne osuchaneho dreva a sme nadmieru spokojni:
http://www.modrastrecha.sk/blog/alexa...
Navyse ceny za dosky su tam bezkonkurencne.
@alexandrasofia vdaka, sikovnost ludi nepozna pohlavie:)
Tou doskou si ma nepotesila, este viem ze mnohi davaju stolovu 90cm dosku ako pracovnu dosku... Zvlastne je, ze mne ikea planovac naplanoval skrinku pre umyvacku.
Ale ako pozeram rozmery vstavanych umyvaciek tak je jasne ze mas pravdu. Sirka 59,6 a vyska 81,5.
Skrinky ste k sebe ako prisrobovavali? len tak nahodne hocikde cez obe bocne dosky susednych skriniek, srobky do dreva samorezne? alebo stahovacie na matku?
@radoslavc Umývačky, ktoré predáva IKEA majú všetky svoje nohy, stoja na zemi. Dá sa dokúpiť pod umývačku ešte taká plastová vanička, ktorá zabezpečí to, že ak náhodou umývačka začne tiecť, tak tá plastová vanička odvedie vodu smerom dopredu von, pred linku, voda sa nevyleje pod linkou. Ale či to naozaj funguje tak - to nechcem radšej vyskúšať. Ale k Ikeackym úmývačkám žiadnu skrinku netreba. Len dvierka. Ak osadíš Ikeácku umývačku, tak mechanizmus na dvierka máš priamo k umývačke. Ak chceš osadiť inú - inde kupovanú, tak musíš dokúpiť takú sadu pántov na dvierka.
Drez máme Domsjö - teda je cez celú hĺbku linky, predná strana je viditeľná. Vidím, že už nie je v predaji, nahradili ho modelom Havsen:
Čiže drez sa neosádzal do dosky, ale doska je prirazená sprava aj zľava a je položený na spodnej skrinke. Dole je obrázok, ako to vyzerá. A k drezu si nemal takú papierovú šablónu na vyrezanie otvoru? Zvyčajne to býva pri drezoch.
My sme kupovali prac. dosku priamo z IKEI - Karlby vzor dub, takže so šírkou nebol problém, tá mala priamo 63,5 cm.
A k tej vstavanej a voľne stojacej - neviem, či sa rozmumieme dobre. Voľne stojace sú také, ktoré sú samostatný výrobok. Majú boky, vrch aj dvierka v nejakej povrchovej úprave. Môžeš ich postaviť kdekoľvek, nepotrebuješ k nim nič ďalšie. Tieto nie je možné zabudovať do linky, lebo majú výšku cca 85 cm, takže sa ti nevojdu pod pracovnú dosku. Musel by si odmontovať vrchný plech, aby si to tam dostal. Alebo dvihnúť celú linku tak vysoko, aby sa vošla pod dosku, napr. do výšky 90 cm. Je ale zbytočné kupovať voľne stojacu, ak ju chceš zabudovať pod linku.
Zabudovaná - tá nemá boky ani vrch. Je určená na to, aby sa vložila do linky a zvyčajne treba k nej dokúpiť dvierka. Niektoré majú vlastné povrchovo upravené dvierka, tam netreba dokupovať. Tieto ale tiež majú svoje nožičky, nezvyknú sa montovať do skrinky - aspoň som sa s tým ešte nestretol.
Takže chápeme rovnako rozdiel medzi voľne stojacou a zabudovateľnou? Zabudovateľná neznamená, že je v skrinke a že nemá nožičky. Znamená to, že je integrovaná v linke, kým voľne stojacu máš napr. v rohu kuchyne.
@chrobak7 ano uz som to pochopil. S tym osadzanim neikeackych umyvaciek, kolko sa odporuca sirka a vyska, kedze aj tie su pomerne variabilne pri vstavanych umyvackach.
Takze dosku som objednal v Sezam, tam maju aj 90cm siroke a potom si uz mozte dat zrezat na potrebnu sirku ku stolarovi alebo doma platovou pilou resp. inou.
Cena za 4,1m cca 160Eur.
