Kuchyňa do L či nie..
Tak znova prosím o radu ohľadne kuchyne. už mám predstavu, kvôli oknu blbé riešenie. pridávam foto pôvodného pôdorysu domu, krb reálne nemáme. kuchyňa bude Dolné skrinky biela matná, pracovná doska dub a vrchné skrinky dub. Horné skrinky pri okne budú 30cm od stropu (tak ako aj okno) .... na druhej kratšej strane skrinky po strop. moja otázka .. máte nejaké pripomienky čo zmeniť vylepsit? čo je lepšie riešenie, ukončiť kuchyňu s rohovou skrinkou do priestoru či bez ? ďakujem
@lenkito10 pod doskou mi to príde nepraktické teda mne osobne, som zvyknutá mať varešky na linke v "nadobe" .... kôš môžem mať teoreticky aj v tej 30tke v skrinke alebo na triedený vo veľkom šuflíku pod drezom.... v druhom vysokom šuflíku možno také niečo ako olej, ocot, sirupy a tak 🤷‍♀️ pod drezom priamo, prvý šuflík asi nebude otvárací keďže tam bude trčať drez nie ? a aby to vyzeralo ok, keďže tam bude kôš nech sú oba rovnaké...
@lejak2 @zltalienka presne tak sa snažím aj ja, pôvodne som chcela vyriešiť ty stranu linky nad oknom a vedľa okna, či poličky či nad oknom nič alebo skrinku.... už to mám vyriešené ďakujem 🙂 a čo sa týka toho áno každý ako je zvyknutý, teraz mám linku 140cm (50prac plocha+40drez+50cm prac plocha+sporák) všetko na kope a dá sa variť všetko od lokši až po koláče , ale áno, je to náročné na miesto 🤷‍♀️😄 asi preto som na určité veci zvyknutá ako varešky na linke, drez pri sporaku... kôš mám úplne mimo a chladničku cez chodbu v spajzi, takže už toto bude pre mňa luxus 😄😄😄😄😄 a aj preto nad tým špekulujem kde čo mať aby mi bolo najlepšie, a presne tak každému je najlepšie iné ale rada si nechám poradiť a aj kvôli vám som spravila strašne veľa zmien oproti môjmu pôvodnému nákresu, za čo vám veľmi pekne ďakujem 🙏🥰
Ked mas miesto v skrinkach, je skoda mat na vystave varesky a ine predmety. Ciste z estetickeho hladiska. Z praktickeho mozu byt v sufliku. Sila zvyku. Co sa moze schovat, nemusi byt na linke, potom bude posobit upratanejsie/lahsie/vzdusnejsie. Nie, pod drezom nebude otvaraci suflik. Mam v korpuse po tri sufliky. Horny nizsi pribornikovy, dva vacsie. V spodnom mam oleje, ocot. Tymto flaskam netreba tak vysoky suflik ako im chces nechat. Korpus ma vysku 83 cm. Sufliky ~14+27+43cm. Tym chcem povedat, ze dva sufliky v korpuse je mhranie priestoru, lebo tak vysokeych nadob asi nemas vela a ukladanie nadob/hrncov na seba , znama ich nekonecne prekladanie pri pouzivani. Nehovoriac o zatazi.
@lenkito10 vidíš a ja mám všade po 4 šuflíky 🙂 tak som si to rozmerala podľa toho, čo v kuchyni mám a používam. Výšky šuflíkov neviem. @k1803 Kvôli jednej vysokej veci (olej) som špeciálnu policu, šuflík, skrinku nerobila. Olej dostal miesto v chladničke. Nič iné také vysoké v kuchyni nezvyknem používať.
Hej, aj 4, potom tiez nemusi byt vsetok riad na sebe a prekladat, podla toho co ma byt v suflikoch. Ja mam moznost tam pridat stvrty suflik, skryty, tzv anglicky suflik to tu volaju, ale tri mi vyhovuju. Takze dobra pripomienka, ze niekto vyuzije styri. No chcem poukazat na to, ze dva sufliky v jednom korpuse je plytvanie priestoru. Naši maju 1x4 sufliky, aj v panelakoch som to videla, prvy pribor, druhy varesky, treti sacky, celofan, alobal a posledny trochu hlbsi.
Ak mas umyvacku vedla dveri, tak daj pozor, aby si ju kus odsunula od steny (z prava), pretoze neotvoris dvere do spajzu. Dvere kus vytrcaju.
@kamilka22381 dvere za budú otvárať do špajze, takže s tým problém nebude 🙂
