@kirsi prepáč, že odpisujem neskoro.
vyzera to pekne s tým ostrovčekom, ale ako píšeš a aj ostatní, jedálenský stôl to nenahradí, teda pokiaľ sa bavíme o rodine, kde si všetci aspoň 1-2krát za týždeň sadnú k stolu.
Takže by som sa snažil nejak tam vtesnať ten jedálenský stôl, prípadne kruhový, alebo rozkladací.
Neviem presne povedať či je dobré riešenie dať jedálenský stôl do obývačky, asi trochu od ruky, teda pokial nieje obyvačka spojená s kuchyňou.
Ešte ma napadlo, zmeniť hlbku tých skriniek kde je ostrovček.
Ikea má aj spodné skrinky aj o hlbke 40 cm. Tie uberú menej z priestoru kuchyne ale zas bude menej odkladacieho priestoru. Na druhej strane ak tam dáš klasickú pracovnú dosku, tá má hlbku myslím 63cm tak by tam vznikol na oboch stranách previs pracovnej dosky, čo by mohlo byť fajn.
Stoličky k tomu pultu by som dal bez operadla, pride mi ze to zaberie menej miesta.
Ešte by som dal šuflíky aj pod rúru, uplne všade dole kde je to možné. hore zase iba otváracie skrinky.
Ak máš ešte čas skús nad tým dobre pouvažovať. Utrieď si priority a daj si na to čas, teda ak ho máš :)
Ja som našu kuchynu plánoval vyše pol roka, každý den som sa stým hral aj hodinu, ono ten plánovač je celkom spomalený :D
Držím palce :)
@vrajoz ano, potom som zistila, že by to bolo až moc natesno, tak teraz rozmýšlam len nad dvomi možnostiami a to tá 2 alebo 3 troška zväčšená ale bez stola. Ale ďakujem za postreh
@tomstein ďakujem, moc mi to neponáhla, chcela by som to zrealizovať až tak na jeseň. Tie šuflíky isto ešte doriešim, ale ten stôl by tam bol naozaj natesno. Skúšala som si to rozmerať priamo v miestnosti. Takže teraz už len rozmýšlam, či vyberiem 2 alebo ten stôl umiestnim v obývačke. Mám otvorenú obývačku aj kuchyňu len je to tak zošikma
Moji rodicia maju v podstate verziu 3 s tym, ze stol je otoceny napak a prisunuty k linke, teda sa prechadza len po jednej strane (pri stene), co by sa zmestilo pravdepodobne aj vam a este by ste mohli aj mozno o kusok zvacsit linku. Fungovanie bezproblemove.
Druha vec - v pripade tretej verzie by som drez urcite presunula do praveho rohu, respektive oproti varnej doske, obzvlast ked budete mat umyvacku. Radsej mat prirodzene svetlo pri praci ako pri par sekundach oplachnutia nejakeho riadu.
Okrem toho co sa tyka moznosti cislo 2 - tiez by som to nezavrhovala, hlavne v pripade, ze sa vas v kuchyni casto "moce" viac (aj ak mate male deti, tak raz vyrastu a bude to cim dalej tym horsie :-D ), lebo ked sa v moznosti c. 3 stretnete naraz, budete si zavadzat. V tom pripade c. 2 by sa mi zdalo praktickejsie. Ak je tam miesto 4m, tak tiez nepredpokladam, ze stol bude nejako vyrazne prekazat + okrem toho este by som zvazila dat celu pravu stenu vysokych skriniek (az po strop), ak sa bojite nedostatku odkladacieho priestoru.
Vrchne skirnky az po strop aj v moznosti 3, so zabudovanym digestorom.
@uhlerado hej ten mrazak ma myslim viac ako 130litrov.
mne sa páčila tá šírka 70cm , lebo štandard je 60cm a ked chceš väčší objem pri šírke 60cm musíš mať vyššiu chladničku a to je dosť nepraktické.
Ja som za variant tri, vedla stola ku stene pod okno si mozete dat uzke skrinky na zavaraniny a tak este, to by sa dalo nie? Na take veci co casto nevytahujete.
