uz som tu mala jednu temu o zruseni spajze. V povodnom projekte:
http://www.eurolineslovakia.sk/sk/pro...
mam spajzu, avsak kuchyna sa mi zda velmi mala. Preto som ju chcela zrusit, no idealne riesenie pre mna je vacsia kuchyna a aj spajza. Spajzu by som preto presunula do stredu domu, odvetranie by bolo riadne, cez strop a von cez strechu. neviem sa vsak rozhodnut, ktoru alternativu si zvolit.
Prvy obrazok - povodna alternativa
druhy obrazok - moj favorit , pretoze by z obyvacky bolo vidno kuchynu a nie dvere do spajze, avsak bojim sa toho, ci by ta kuchynska linka nebola moc rozkuskovana.
treti obrazok - spajza na konci, avsak kuchyna pekna spolu kompaktna.
do spajze zvazujem dat aj chladnicku....
povodna spajza mala rozmer 0,95 * 2,4 cm, teraz by bola 1,4*1,5 m...
okrojila by som zo satnikovej skrine a pridala do kuchyne , zo 7 m2 by bolo vyse 10 m2
neviem, ci som to dobre vymyslela, aky je vas nazor?
@ikon myslim, ze toto je celkom ine, ako u teba.. tu ma majitelka kuchyne veeeela pracovnej plochy uz v tom L .. a napravo ma len vysoke krinky... ty by si mala prac plochu rozdelenu oproti, nevie, ci by ti to vyhovovalo..
nie nevadilo, ja sa tiez pozeram doma na dvere, je jedno, ci su do spajze, alebo inde :) ( ja spajzove mam)
ale vazne si daj to umyvadlo do rohu :) nebudes lutovat :) a voda blizko sporaka je prakticka vec.. potrebujes podlievať pri vareni, alebo niec umyjes a hned hodis do hrnca a nekvapes si daleko :)
@ikon Mne sa dvojka paci najviac, ale bar.pultik by som zrusila,zbytocne zabera miesto. Tie skrinky vysoke az po strop + zabudovana rura aj iba chladnicka. Mrazak do spajzky.
Nizke skrinky zaciatok - dres - bez odkvapk.plochy, mycka skrinky so suplikmi /netusim aka velka sa tam zmesti/ nad supliky varna doska a potom uz len prac.plocha.
alebo aj ako to mas - tu var. dosku ale nedala by som ju uplne na roh,zle sa ti tam bude stat a miesat.
@katrin21@atlaska ja na to pozeram aj tak, ze vedla spajze bude chladnicke (ci uz vstavana alebo volne stojaca) cize - 60 cm, potom chcem vysoku skrinu, kde bude zabudovana mikrovlnka s rurou nad sebou, cize dalsich - 60 cm, ostane mi cca 1,35 cm, to mam tak na 2 x 60 cm, z toho by bol jeden roh . cize skor mi to pride, ze by som to tak ci tak dala po celej tej dlzke ako vysoke skrinky. v tom pripade sa mi lepsie oplati dat ich za spajzu, cim stratim roh.
inak v poslednom case som si vsimla, ze sa coraz viac "stracaju" v kuchyni rohy, prevladaju linky oproti sebe, pripadne ostrovcek y a tak...samozrejme ja mam minimalisticke rozmery kuchyne, takze asi budem aj tak nutena dat kuchynu do U.
@ikon Rohy niesu pekne, su neprakticke akonahle su v rohu nizke skrinky, k tomu skrinky zavesene na stene........Ludia tam davaju roletky .....je to atke latanie, My mame oprotisebe a je to super,hlavne kopa miesta. A riesit roh vysoka skrina a pracovna plocha - ufff to uz vobec nevyzera dobre.
@atlaska ved prave , mne sa tie roletky zdaju neprakticke, dost tazko dosiahnutelne, tak isto ako horne skrinky v rohu, mala som to predtym tak, ze horne skrinky mi vysli do rohu a ledva som tam dotiahla.
@ikon ak by si tam mala len vysoke skrinky, tak potom ta spajza moze ist aj na tu stranu, ako v č.2 . ale umyvadlo by som aj tak posunulaaaaaaaaaa do rohuuuuuuuu :-D
@ikon este ma napadlo, keby si v tej spajzi nemala chladnicku, tak dvere do nej mozu byt hludne aj z druhej strany, akoby od vstupnej chodby :) nie je to az tak od ruky a zase tak casto tam nepojdes :) a na volnu stenu das obraz :)
Ale ak teda chces len vysoke spotrebice tam, tak som za ten druhy obrazok kludne.. aj ked ja rozkuskovane linky nemusim, jedine, ak ide o vysoke spotrebice, tam to navadi . Bude aj vlk syty aj ovca cela .)
vdaka za tipy, nakoniec som sa rozhodla, ze to spravim, ako mi navrhol @mariand , urobim tam taky vyklenok pre chladnicku, ktoru dam bud do linky alebo do komory, kazdopadne si zvacsim linku.
@katrin21 pouvazujem aj nad tym drezom do rohu.
Jedine co mi bude luto, ze mi uz do linky nevojde americka chladnicke, ktoru som tak velmi chcela a ze z druhej strany, kde som mala mat povodne 4 m vstavanu skrinu mi ostalo len 2,3 m :-|
