Dobrý deň, stojim pred naplanovanim kuchyne v novostavbe. Pribliznu predstavu mam, ale zistila som, ze by som potrevovala poradit s rozumnym rozmiestnenim, vzdialenostami od niekoho kto to ma v oku, alebo sa tomu venuje. Zaroven aby to nestalo majland. Na koho sa, prosim, obratit? Dakujem velmi pekne.
@wivik okno nad dresom sa otvara len na jednu stranu - do prava. Okno terasove sa neotvara, otvaraju sa len dvere terasove dovnutra - doprava. V obyvacke mam velke 3m terasove okno, ale to sa neotvara. Projekt sme si nacrtli my, kde co chceme mat, ale architektka to davala do takej rozmerovej podoby. Kuchynu som jej rozmerovo kreslila ako mam teraz a teraz mam 340cm x 325cm uzavretu a este tu mame aj stol okruhly, tak som si myslela, ze ked už stol bude mimo kuchynu, to rozloženie dlzok mi bude stacit, no skomplikovali to, ako vidim tie dvere do komory a ked tak pozeram na ten navrh, tak aj ta nasa dostavana stena, lebo ak by tam nebola, tak od kraja je to nieco viac ako 60cm. Len vec sa ma tak, ze už su v tej stene z obyvackovej strany natiahnute kable😞 a tie elektricke skrinky, kde budu el.zastrčky. 🤔 😬
Este je moznost ze chladnicku 60 cm vlavo od spajze, dvere do spajze by boli uzsie, no nejaky uzsi mrazak...
A potom linku do U. Bolo by viac prac dosky, na odlozenie kavovaru, misky na ovocie, dudlikov 😆
Potrebujes 7 cm na vlozenie chladnicky vlavo od spajze, tak na dvere do spajze by zostalo ~ 57 cm.
Myslim ze mrazaky 54 cm existuju.
@lenkito10 je to zaujimavy napad. Len uvazujem, ze tej pracovnej plochy je tam malo. Dvere v spajzke boli planovane posuvne, takze nezasahuju, ani tak by s tam ostrovcek nezmestil, alebo barovy pultik po oknom, hoci by sa nan otvarali dvere?
Prechod do spajzke na nakrese je planovany akoby v nabytkovej stene?
@malamargaretka musite si doma urcit priority. Co ste ochotni este v stadiu ako to mate teraz prerobit a vyriesia sa ti problemy v kuchyni alebo akceptujete stav aky je a vsetko tomu prisposobite aj ked s tym mozno nie ste velmi stotozneni. Ked nieco prerabat tak teraz je ten spravny cas, neskor je to stale komplikovanejsie a povacsine sa uz do toho nikomu nechce
@lenkito10 jj ... presne to mi napadlo. Akurát čo som špekulovala s polostrovom vedľa tej potravinovej skrinky. Skrinka by sa otvárala do "uličky" k špajzi. Alebo skrytý vchod do špajze a priestore "potr. skrinky" poličky, vitrína .... niečo dizajnové.. Alebo by som tú stienku dala preč a bol by väčší polostrov. Polostrov by trčal do priestoru obývačky, neviem či by vadilo alebo nie @malamargaretka
@lenkito10 ten druhy navrh sa mi najviac pozdava... Ak dobre chapem, mohlo by to byt, ale nemuselo v stavanej stene zakamuflovane. Teda od tej uzsej priecky uzsia skrinka, potom prechod do spajze, potom chladnicka. Tu by koncila stena a potom pri nej by mohla byt rura, bolo by na nu miesto? a nehriala by chladnicku? tej plochy pracovnej je tu podstatne viac🙂
@wivik súhlas. A ja by som fakt presunula dvere do špajze. Nezmierila by som sa s takto rozsekanou kuchyňou. To nie je byt na 5rokov, ale dom na možno celý život.
Urcite by som nerobila skosenu skrinku kvoli dveram na terasu. Rodicia tak maju ze okno s dverami tiez na terasu a pod oknom maju stol a vobec to nezavadzia tym dveram ani prechodu ani nijak.
@akvi sice myslela som tym ze by som zrusila tu priecku a prerobila zasuvky ktore su v nej, ale to je vpodstate jedno, cele toto usporiadanie si ziada nejaku prerabku
Mozno tu je este nadej na chladnicku do roku a nemusela by ani zasahovat velmi do dverí. Nasla som, že Elektrolux vie dat chladnicku aj do 56cm skrine.
@zltalienka uz tu bola na obrazku taka vytrina, co by bola na boku kuch. linky, ja vsak chcem taku vilage kuchynu, nie taku modernu a teraz mam v kuchyni sklo a to som si povedala, že už nikdy. Ako myslis, že by trcal do obyvacky, z ktorej steny?
@wivik viem, prechod do obývačky má minimálne 1,4-1,6m súdim podľa šírky špajze. Možno jej to vadiť nebude... chcela ostrov... chcela viac pracovného priestoru
@lenkito10 v predoslej odpovedi som myslela rura (aj s varnou doskou), este stale zijem v realiach, že tie dve veci su spolu 🙂 resp. ze by tam ako som kreslila digestor, by pod nim sa aj varilo, ale to premyslam, ci by nebolo blizko tej steny? 🤔
@malamargaretka navrhujem poprechadzat sa po kuchynskych studiach. My co sme chodili tak celkom dobre vyzerali kuchyne v drevodekore, ktore vyzerali ako obyvackove steny. Takuto "stenu" zostavu skriniek by som dala do jedalenskej casti, na stenu medzi terasovymi dverami a presklenou stenou v obyvacke. Tam by som skryla chladnicku.
@wivik len ked by som tam dala na tu stenu zostavu, tak jedalensky stol by musel byt posunuty viac do obyvacky a ja ho chcem mat viac menej pred tou stenou, lebo chcem mat stol velky pre min 8-10 osob.
Presne. Kuchynu s obyvackou treba brat ako celok. Takze stol mame a dalej aky velky gauc chces, kde by byt (mne najlepsie vychadza ako som ho nakreslila a oproti telka s nejakymi skrinkami) a co este chces tam mat
@zltalienka ja som mala velmi idealnu predstavu kuchyne aj spajze, ale ked tu nad tym realne sedim, zistujem, ze mnoho veci je divne vymyslenych. Resp. nedomyslenych. Napr. teraz ma napadlo, že ako ja chcem cez 64cm dvere, prepchat mraznicku, ktore su minimalne 80tky😞, alebo som si realne myslela, že chladnicka v spajzke (Ako sme mali aj doma v rodnom dome, alebo ma aj babka teraz) je skvely napad. Ale ked uz nad tym sedim, tak viem, ze asi nechcem lietat a hlavne sa mi ta chladnicka ani neda asi poriadne otvorit😞 aaaaaaaa ....potom ja som si myslela, že kuchyna do L od tych spajzkovych dvery, po okno na terase a este pod oknom barovy pultik so stolickami, kde by mi vznikol pod pultom este minimalny pracovny priestor a aj na klasickom L by ho bolo dost. No ked vidim, ze ta stena pod terasovym oknom je len 188cm, kym su realne dvere, tak z praktickeho hladiska, sa to tam nezmesti, nevdela by som otvorit skrinky, ktore by boli v rohu. Tak isto chcela som mat len dolne skrinky a hore max policky na kvety a hrnceky a tak...ale ked hladnicka bude v kuchyni, tak bude musiet byt nejaka vysoka skrinka. Ach jo. preto som si nevedela rady a po studiach som nechodila, lebo tam navrh robia, len ak si u nich objedna kuchynu, ci?
@malamargaretka tak by bol polostrov o túto stienku kratší. Len vzhľadom na otváranie dverí na terasu nemôžeš veľmi zväčšovať polostrov.
Ja by som v tom rohu mala na poličkách rádio, nejaký kvet, kalendár a krabičku pre "milión drobností" kde končí všetko čo aktuálne nenašlo svoje miesto.
@zltalienka inak ale nie je to veru zly napad, vyuzit nejak tu stenu a pultik a nejak zakomponovat do toho mozno chladnicku ale otocenu k dveram spajzke s otvaranim na ne....to by stolar, pri zaujimavom dizajne vedel zamaskovat aj to, že by to trcalo akoby do obyvacky 🤔
@malamargaretka nemyslela som tym aby si si dala v studiu urobit navrh ale aby si videla realne u nich poskladane skrinky a ake su moznosti.
Mraznicku mozes mat aj skrinovu ako chladnicku rozne vysoku so suflikmi co mne pride lesie ako ten box
@malamargaretka predpokladám že dvere do špajze nie sú osadené...64cm otvor neviem či bude stačiť na klasické 60-tky dvere. Nejaký priestor vezme zárubňa.
Štandardné chladničky o šírke 60cm majú v skutočnosti 59,5cm, aby sa "vošli" cez štandardné 60-tky dvere. Prinajhoršom sa dajú na chladničke odmontovať dvierka a chladnička prejde. Pokial viem funkciu "prehodenia otvárania dvierok" majú dnešné chladničky bežne.
Horšie je to s umiestnením chladničky v Tvojej špajzi...
