Ahojte. Ideme si zariadovat kuchynu z Ikey, mam uz presne navrhnuty plan, lenze teraz sme v stadiu, kedy mame doma oskriabane steny a cakame na majstrov a elektrikarov. Kvoli tomu, aby sa vedeli zariadit, natiahnut kable a pristavit steny, potrebujem mat uz presne urcene, kde co bude. Na milimeter. Na stranke Ikey sa uvadza, ze napr. klasicka skrinka ma rozmery 60x60x80. Lenze uz ked si rozkliknem danu skrinku, tam uz su rozmery 60x61,9x88. A to uz je rozdiel. Preto by som sa chcela v tomto utvrdit a spytat sa tych, co maju doma kuchynu z Ikey, ze kolko presne skrinka meria. Myslim cisto len skrinku s prednymi dvierkami, bez bocnej krycej listy. Kludne moze byt aj rozmer so soklom, ale bez pracovnej dosky (este neviem aku vyberiem vysku).
Zaujima ma sirka, dlzka a vyska skrinky:
-spodnej skrinky Metod 60x60,
-spodnej skrinky 30x60,
-nastennej skrinky 40x60
-skrinka na chladnicku a mraznicku 60x60x200
Viem, je to zvlastna otazka, ale urcite pomoze mne a urcite aj viacerým :) Vopred dakujem za ochotu vziat do ruky meter :-D
Na byte som mal kuchyňu z Ikea ... Čo som si naplánoval do "IKEA Planner-a" to aj na živo úplne presne sedelo ... Poznám teda viacerých, všade ten istý prípad ... Ak si dobre vymeriaš priestor, neexistuj, že by ti niečo nesadlo ...
A hlavne, žiadny stress ... Kuchyňa má výhodu sokla ... Takmer všetko sa dá potiahnuť cez neho, aj keby si si to na poslednú chvíľu premyslela a niečo premiestnila (teda okrem odpadu z klasického drezu) ...
V každom prípade, ak máš aj tak pochyby, najlepšie je opýtať sa priamo v IKEA ... Majú telefón, majú mail, dokonca odpovedajú pomerne rýchlo aj na FB Ikea Bratislava ...
Ja len dodam, ze _ZIADNA_ ani ta na mieru kuchyna sa nerobi na milimeter presne. Pokial potrebujes riesit na milimeter presne, tak asi budes strasne plakat ked zistis, ze ani tvoja stena nie je uplne dokonalo rovna. Vzdy treba mat rezervu.
No a dost pochybujem, ze niekto tu bude rozoberat svoju ikeacku kuchynu aby ti ju laskavo mohol presne pomerat.
Treba sa drzat toho co je napisane podla mna priamo pri tej skrinke. Lebo ten prvy rozmer tam to mas aj napisane, ze to je taky klasicky rozmer skrinky ale nie, ze to plati pre kazdu. Dalsia vec ako ti pisala maslenka,ziadna kuchyna sa neda urobit presne na milimeter, treba to proste dopasovat. A v tom ich planery mas aspon tu vyhodu, ze ked si tam proste das presne rozmey kuchyne ake mas tak by ti to malo sediet
@erik4827 preco by sa nedali seriovo vyrabane skriny vyrobit presne na milimeter? Druha vec, ze jediny, kto tu zacal riesit milimetre bola maslenka, v otazke su rozdielne rozmery o niekolko cm... to uz je trocha vela na nejaku rezervu.
@gashtaan Ved ale som pisal, ze ked si tam zada rozmery kuchyne tak by to malo pasovat ved v tom programe musia mat take rozmery ako budu realne potom tie skrinky. Proste sa treba riadit rozmermi, ktore su pri skrinkach nie nejakymi vseobecnymi, ktore su na stranke
sirky skriniek sedia, toho sa netreba bat. A hlkbka skrinky - niekto odsadi od steny, niekto pritlaci az k stene. Zalezi od toho, aku hlboku kuchynsku dosku kupis. Tie v ikei su pocitane tak, ze skrinky pritlacis k stene.
Ak chces odsadene od steny, doksu zhanaj v inom kuchynskom studiu alebo u stolara
@jahmankajm šírka a výška sedí presne na milimeter. Spodné skrinky majú 80 cm plus nožičky, plus pracovná doska. Ten druhý rozmer je hĺbka a tá skrinka má udávaný rozmer bez čela a myslím aj bez zadného úchytu. Keď sa namontuje na stenu s tým ich úchytom, tak by mala mať 61,9cm. Aspoň ja som to tak pochopil. Samotný rám má teda hĺbku 59cm presne pri tej hlbšej linke.
Takze podla toho, co pisete, sa na rozmery v planovaci mozem plne spolahnut? To ma tesi ☺
A ked sme pri tom planovaci... kazdu jednu skrinku a spotrebic som si presla niekolkokrat, vnutro i vonkajsok a prisposobila mojim poziadavkam. Chcem sa teda este opytat, ze ci je spolah aj v tomto smere, ze ked si kupime vsetko, co je v nakupnom zozname a prideme domov s tovarom, tak mozeme si komplet celu kuchynu namontovat a nebudu nam chybat k tomu nejake skrutky, listy, pliesky,...? :)
@roboza Mne si velmi pomohol, pretoze majstrom viem povedat vysledny rozmer, ze napr. 60x pocet skriniek. A nebudem stratova. Lebo uz len keby mala skrinka o 50 mm viac, pri pocte 8 skriniek su to 4 cm. A keby mi linka trcala 4 cm do dveri, to by bol velky pruser. Takze velka vdaka tebe a tvojej chorobe 😁
@jahmankajm
Moje skusenosti s cca 4 kuchynami Ikea
- rozmery planovaca sedia na milimeter. Ludia vsak casto (pri prvej kuchyni) robia chyby vyplyvajuce z neznalosti instalacie alebo aj planovaca. Tymto sa mozes vyhnut, ak si v ikei dohodnes planovaca (za poplatok ktory ti pri kupe odpustia) a prejdes si s nim veci, ktore su castym problemom:
- rohy - nie kazdy roh je rovny alebo 90st, vtedy je nutna medzera (s ktorou treba ratat)
- instalacie - voda je jasna, vyvod plynu musi byt vo vedlajsej skrinke s pristupnym ventilom. odtial prejdes soklom alebo bokom skrinky do korpusu s rurou. Tu budes potrebovat vykruzovak do dreva
-otvaranie skriniek (a kolizie)
- pracovny priestor
-ergonomia kuchyne
-vyvody pre elektrospotrebice. Dolne korpusy zasa zasuvky vo vedl. skrinkach (umyvacka, rura). Horna rada (napr. mikrovlnka nad, vedla, rura nad vedla). Riesenie napajania digestora. Zasuvka pre osvetlenie skriniek.
- zabudnutie na bocne kryty a panely
Skrutky/listky/pliesky nechybaju ale je dobre mat akumul. skrutkovac a rozne bity pre montaz. Inak sa umontujes k smrti. Dalej pre montaz nosnej listy Metod na stenu budes potrebovat nejake hmozdinky a vruty, tie sa kupuju podla typu nosnej steny. Ale v zasade ti stacia hmozdinky fischer duo-tec 8x65 (balenie 100ks) a 100ks skrutiek 4.5x70 (zlte). Napr. Hornbach
realny fakt je ze ti bude nieco chybat, ale s tym je lepsie sa odzaciatku zmierit. Ja napr. kupujem najprv dolne korpusy, zmontujem spodok a potom podla realnych merani a dalsich veci pokracujem vrchom. Pracovne dosky a spotrebice z Ikei nemam, na prac. dosku mam sparovku a spotrebice non-ikea.
K trcaniu do dveri - skratka jeden modul vyberies - (korpus ta stoji 29euro), ostatne poposuvas na zadnej liste a kupis 1 mensi (napr. namiesto 60cm, 40cm). Dvierka a cielka mozes kupit aj neskor do "FINALNEJ" konfiguracie, takze ani chyby ta skoro nic nestoja. Len treba mysliet na to, ze vratit sa da tovar nakupovany s IKEA kartou (doporucujem) a nerozbaleny/nezmontovany), takze na to tiez mysliet.
