????KERAMICKE umývadlo v kuchyni...(ake su nevyhody??????)
Ahojte, chcela by som vediet , od TYCH čo maju skusenosti, s keramickým umyvadlom v kuchyni..(Cca ako na obrazkoch) Ci sa neobucha hrncami pri umyvani, alebo horuuca voda napr ked sa vylieva, či nemože popukať...alebo nahodou spadne pohar do umyvadla a moze sa spravit prasklinka?? Vydrží nejaku takuto nehodu to umývadllo?? Nemusím sa obávať?? Alebo budem musieť dávat velky pozor?? PORADTE, velmi mi tým pomôžete. Dakujem
ja mam skusenost s keramickym villeroy&boch po cca 2 rokoch veru male oderky vidno je. takze pozor davat treba.
Ano moze tuknut, mam inu znacku, ideal standart v kupelni, stalo sa mi to po vela vela rokoch, asi cca po 10. Fakt blba nahoda z velkej vysky. Predtym vsetko ok, az raz. Ale ten pocit v keramike, je uplne iny, ako v inom materiali. Podla mna to stoji za to. V kuchyni nemam skusenosti, prave mne sa zda, ze tam s clovek dava viac pozor, lebo vacsina veci je rozbitna, prirodzene s tym clovek netrieska. Horuce jasne, pokojne horucim vyvarenym octom, alebo sifom, tam ide vriaca voda, to by nemal byt problem. Splni si sen. Hlavne, ked to je zabudovatelne, lebo tak skoro nebudes menit snad. Drzim palce.
Len predsa nechcem zas vyhadzovat peniaze kazde dva roky a odbudovavat stare umyvadlo za nove...Velmi sa mi to páči, len sa bojim praktickosti..jasne ide je to v kupelke a ine je to v kuchyni kde nonstop hrnce, alebo hocičo v umyvadlo nonstop sa umyva....Neviem čim to nahradit..pretože sa mi práve páči ta keramika...možno ked dam dole nejaku gumennu podložku..(aj ja ich neznašam, lebo to treba nonstop umyvat aby to nebolo slizkeee) ...no uvidím....možno to risknem ...a cely život budem nutena byt velmi opatrnaaa...ááá
Ja som nasla takyto, naroluj az dolu. http://www.prozeny.cz/magazin/bydleni...
@irise je tam len jedna veta o umyvadle...nič viac
Jeemine, tak si z toho musis vycucnut nazov drezu- Masivní keramický dřez Waterside-, potom to daj do googlu a tu napr. je aj s cenou http://www.systemceram.cz/e-shop/modu...
Akurat co vidim ako nevyhodu na keramickom dreze, ten co je pod doskou, mam pocit, ze voda moze pod nu natekat a otekat a asi bude aj hnit po case. A zas ten, ktory vycnieva, tak okolo drezu je vzdy potopa. Mali sme taky v podnajme a sa mi to vobec nepacilo, utierala som vodu kazdu piatu sekundu, ked som myla riady. Alebo... pracovnu dosku z kamena a drez podsadit...
@megyyyy preco by si mala vyhadzovat? musis trochu verit, urcite keramika vyzera po x rokov ovela lepsie ako moderne materialy po cca 2 rokoch, to je moja skusenost. Urcite nerezovy dres vyhadzujem po takom istom case, ale keramiku nechavam dalej po takom istom case pouzivania. Keramiku idem zatmelit. Tym, ze mam viac rokov skusenosti s urcitymi materialmi, tak by som ich uz nedala. Keramiku by som dala stale. Akrylatova vana, laminat, drevotrieska atd. to su veci, co neopravis, nic, po tych 10-15 rokoch. Keramiku opravis ano, drevo ano.
@megyyyy ikea ma teraz celkom ok podlozku do umyvadla novinka, alebo si kup tu ekologicku ceulozovu nieco na ten sposob, to je makkucke a da sa to prat na 60 stupnov, mozno su aj vacsie niekde, ale nepatrala som
@irise dakujem za radu, otazka vsak nieje ze hladam umyvadlo alebo cenu...to uz vybrate mam, a ceny tiež viem. Skor ma zaujimalo ze tie čo ho mate a dlhšie použivate ze co ste postrehli, nie tipy kde ho zoženiem a kolko stoji. Asi by som chcela aby vyčnievalo, resp posadit ho tak ako je na prvych fotkach čo som tu dala...a vraviš ze potom je voda všade okolo?? ako to mysliš?? ved aj normalne nerezky alebo ine, je voda okolo...Dakujem za radu.
@fem Takže ak spravne hladam puklo ti?? My mame vyše 20 rokov doma v kupelke keramicke..jasne a vse je ako nove. pričom drez mame už tretí za tu dobu. Len som chcela vediet , ze keby sa mi stala nehoda ze mi tam spadne hrniec alebo pohar či niečo znesie to umyvadlo:) Kedze v kupelke sa mi taka nehoda zatial nemala s čím stať. :) Dakujem za radu. Velmi sa mi páči, a mám hoo naplanovane do kuchyne, len potrebujem par argumentov na to ...že prečo..lebo klasika manžel rodičia...hned stres ze ho budem muset vymienat ked sa ma možnosť skor poškodit v kuchyni.dakujem :)
@megyyyy ked som mala keramicky vycnievajuci, tak vycnieval asi tak na jeden palec, viac ako 1 cm, kdezto nerezovy aj ked nie je suvisly s pracovnou doskou vycnieva asi len 3 mm a ma na vnutornej strane znizenu plochu, takze voda steka zhora rovno do umyvadla a mimo drezu sa to lahko utrie, resp. to aj presplechnes do drezu, ale ten jeden a pol cm nepresplechnes,nezhrnies do drezu, musis to stale utierat, lebo vznikne proste mlaka a tecie na podlahu.Tecie okolo steny, aj pred tebou, aj po bokoch. Preto som hodila link na tento, lebo tiez uvazujem o keramickom a prave to vytekanie vody ma zdrziava a v tomto to vyzera menej vytekajuce, lebo to splachnes rovno do umyvadla zhora. Ale ta prva foto z tvojho prispevku je, zda sa, este praktickejsia.
