Chceme oblozit zastanu kuchyne kachlickami. Dodavatel kuchyne ma presviedcal ze lepsie pre mna by bolo najprv namontovat kuchynu a zastenu oblozit kachlickami az potom. Tj. by mi ostal otvor a ten by som si napresno dal obkladacovi oblozit kachlickami. Co sa mi zda nelogicke a zbytocne komplikovane. Mame holobyt a mam pocit ze najprv by to chcelo robit zastenu a az potom kuchynu. Viete mi poradit co robit ako skor ? dakujem
mi vecsinou obkladame pred kuchinskou lepsie sa manipuluje ale v podstate to je jedno,ale pred je lepsie neni ziadne riziko ze sa nic neposkriabe clovek nigdy nevie
@fricko Určite si to oblož vopred, vrchnú hranu kachličiek daj presne do vodováhy a spodnú hranu oblož pod pracovnú dosku tak ako vychádzajú obkladačky (aby sa nemuseli rezať). Pracovná doska sa dorazí tesne na obkladačky a je na tebe , či tam dáš tesniacu lištu alebo nie
@fricko zrovna teraz idem robit obklad za linku a linka tam ešte nieje,príde mi to ako výhovorka zo strany dodávatela, chcú mat jednoduchšiiu montáž a nebál sa toho že mu to niekde nesadne, na druhej strane s obkladom sa bude potom trápit niekto iný :D , ako robil som aj obklad až potom , to je trocha komplikovanejšie ,pretože ked chceš aby ti obklad sedel s hornými skrinkami tak musíš lepit zhora nadol, kopa pásky, kopa piplačky .ked si nalepíš obklad predom dáš si latu a obkladáš, spodnú radu ked sa ti nechce rezat tak nalepíš celú a linku tam potom prisunieš
Každá kuchyna je individuálna.Obkladačky pred alebo po montáži ovplyvnuje viac faktorov a to zložitosť ,krivosť podlahy,uhlov stien atd.Z dovodu možného poškodenia nábytku by som odporučil určite pred montážou .
V prípade zložitých kuchýn sa možu obkladačky pri vysokých skrinkách a pod odsávačom doplniť po montáži.
Ja tiež sa priklanam k riešeniu až po. Tak ako piše aj janmacica. A dovod poskodenia nabytku ? to nie. Ved predsa kazdy ci je to kuchyniar, alebo obkladac, alebo ten co dava podlahy pracuje po niekom. A dat poyor na uz odvedenu pracu je samozrejmostou.
@zyza my sme to vyriesili tak ze najprv obkladacky a potom nabytok. Vobec to nelutujem, kuchyna bola presna takze nebol najmensi problem. Myslim si ze davat najprv obkladacky je lahsie...avsak nehovorim ze mam pravdu
