Kde mate vypinac na led pasy pod hornymi skrinkami kuchyne?
Kde je prakticke mat vypinac na led pasy? Zastena bude label, tam nechceme. K vypinacu na hlavne svetlo sa asi nezmesti. Mate pod skrinkami?Alebo inde? Kludne aj foto. Dakujem
@riava123 moj manzel to vymyslel tak, ze pod hornou skrinkou v rohu je nejaky senzor, ktory reaguje na pohyb rukou. Takze ked chcem zapnut svetlo, len prejdem rukou pod skrinkou v mieste, kde je ten senzor a svetlo sa zapne/vypne 🙂 Neviem to celkom vysvetlit, zhora ide tenky kablik a na konci je ten senzor 😄 , ale elktrikari ti urcite poradia, ako sa to da spravit. Je to perfektne, s tym ma moj muz prekvapil.
@gklin to by bolo super. Len a by poradili. Vedeli by ste mi to odfotit? Dakujem
@riava123 teraz nie som doma, ale pokusim sa
https://youtu.be/2pC8huEHJro
@gklin
@gklin mozem sa opytat, ci sa to tiez vypina na pohyb? Alebo je tam nejaky casovy spinac? Dakujem
Je to len na pohyb, na fotke su vidiet 2 senzory, lebo mame led osvetlenie dolu aj hore take podsvietenie. Reaguje to tusim na teplo
@riava123 este jedna foto, hore na skrini je taka mala krabicka, asi mozog toho zariadenia 🤔
@riava123 ale paci sa mi co ti poslal sgi320
https://eshop.nabytkar.sk/zbozi/789662 Ja som mal takyto senzor vo vnutri hornej skrinky, cez dno skrinky vyvrtana diera, v nej osadeny tento senzor. Takto nebolo nic vidiet a stacilo mavnut a bolo svetlo 💡
My to mame takto. To vzadu je krabicka v kt. je spojeny privod 12V z adaptera, kabel z led pasika a zo senzora a to blizsie je senzor, kt. snima cez dosku. Zospodu skrinky je len samolepka a v tych miestach sa treba rukou dotknut dosky.
Mame led pasik, ktory sa zapina dotykom rukou na pasik. Pri dlhsom drzani dochadza k zosilneniu alebo zoslabeniu intenzity svetla. Kratky dotyk kdekolvek na pasiku zapne alebo vypne svetlo. Velmi prakticke. Nebola to moja poziadavka, lebo som o takom nevedela, ale som rada, ze mi take namontovali.
@gklin ten senzor ti neblbne, že by sa zasvietil pomaly bárskedy??
Mate viacero moznosti: 1, ovladac do listy - vyhoda, je hned napojeny na pasik a je maly, nevyhoda, treba natahovat ruku k liste 2, skryty ovladac pod dosku (v skrinke), dotykom zapinate alebo vypinate pasik, ovladac nieje vidno - toto sa mi zda ako najelegantnejsie riesenie, ak chcete nejaky ovladac https://youtu.be/IoqzKQ0mOAE https://www.ziarovky-led.sk/podpovrch... 3. Dialkovy ovladac, ktorym ovladate stmievac pasika. Dialkovy ovladac si prilepite kdekolvek na skrinku, na stenu... ked mate deti a chcete aby si same zapli pasik (zvycajne z toho maju velku radost), nalepite nizsie aby na to dotiahli, neskor mozte nalepit vyssie https://www.ziarovky-led.sk/nastenny-... 4. Samostatny vypinac bez ovladaca, zapinanie klasickym vypinacom na stene - najjednoduchsie a najspolahlvejsie riesenie - napajaci zdroj je odpojeny od napatia
@riava123 ja mam takto vypinač na led spolu aj so zasuvkami
ja mam dotykovy zospodu hornej skrinky, cca v strede linky. tuknutim zapnem/vypnem a pridrzanim sa da nastavit stmievanie.
@fragmo no ak pod nim napr. upratujem, tak obcas ano
@riava123 No predsa tam kde patrí. V rámiku pri zásuvkách.
