Kde je prakticke mat vypinac na led pasy? Zastena bude label, tam nechceme. K vypinacu na hlavne svetlo sa asi nezmesti. Mate pod skrinkami?Alebo inde? Kludne aj foto. Dakujem
@riava123 moj manzel to vymyslel tak, ze pod hornou skrinkou v rohu je nejaky senzor, ktory reaguje na pohyb rukou. Takze ked chcem zapnut svetlo, len prejdem rukou pod skrinkou v mieste, kde je ten senzor a svetlo sa zapne/vypne 🙂 Neviem to celkom vysvetlit, zhora ide tenky kablik a na konci je ten senzor 😄 , ale elktrikari ti urcite poradia, ako sa to da spravit. Je to perfektne, s tym ma moj muz prekvapil.
https://eshop.nabytkar.sk/zbozi/789662
Ja som mal takyto senzor vo vnutri hornej skrinky, cez dno skrinky vyvrtana diera, v nej osadeny tento senzor. Takto nebolo nic vidiet a stacilo mavnut a bolo svetlo 💡
My to mame takto. To vzadu je krabicka v kt. je spojeny privod 12V z adaptera, kabel z led pasika a zo senzora a to blizsie je senzor, kt. snima cez dosku. Zospodu skrinky je len samolepka a v tych miestach sa treba rukou dotknut dosky.
Mame led pasik, ktory sa zapina dotykom rukou na pasik. Pri dlhsom drzani dochadza k zosilneniu alebo zoslabeniu intenzity svetla. Kratky dotyk kdekolvek na pasiku zapne alebo vypne svetlo. Velmi prakticke. Nebola to moja poziadavka, lebo som o takom nevedela, ale som rada, ze mi take namontovali.
Mate viacero moznosti:
1, ovladac do listy - vyhoda, je hned napojeny na pasik a je maly, nevyhoda, treba natahovat ruku k liste
2, skryty ovladac pod dosku (v skrinke), dotykom zapinate alebo vypinate pasik, ovladac nieje vidno - toto sa mi zda ako najelegantnejsie riesenie, ak chcete nejaky ovladac
https://youtu.be/IoqzKQ0mOAEhttps://www.ziarovky-led.sk/podpovrch...
3. Dialkovy ovladac, ktorym ovladate stmievac pasika. Dialkovy ovladac si prilepite kdekolvek na skrinku, na stenu... ked mate deti a chcete aby si same zapli pasik (zvycajne z toho maju velku radost), nalepite nizsie aby na to dotiahli, neskor mozte nalepit vyssie
https://www.ziarovky-led.sk/nastenny-...
4. Samostatny vypinac bez ovladaca, zapinanie klasickym vypinacom na stene - najjednoduchsie a najspolahlvejsie riesenie - napajaci zdroj je odpojeny od napatia
