Ako tiež by som sa priklonil k tej prvej možnosti. Tak si ponecháš aspoň, dostatok miesta na ostrove. Ak by tam bolavarná doska, zbytočne by si ho ňou zahátala
tiez som viac za 1; ak chces mate sedenie na ostrove (co vyzera, ze chces), tak bude lepsie mat varnu dosku pri stene. A tiez nebudes musiet riesit zastenu na ostrove pri vareni a digestor v priestore.
@janka_morekova no skrinky by som nechal ako na obrázku jedna len tú vysokú by som urobil s priestorom na rúru 🙂 alebo to je vstavaná chladnička? :O ak hej tak potom chápem že to nejde 😄
Ostrov nechat ako pracovnu plochu, je to krasny priestor, bolo by skoda tam dat tu varnu dosku, takto mas kde kavu pit, kde miesit cesto a tak, ocenis to 😉
Prvý mi príde lepší. Je dobré mať celú pracovnú plochu akože v celku niekde, keď budeš chcieť niečo robiť a tento môžete ako barový pult tiež využívať, čiže kľudne aj raňajky a tak, keby si tam dala varnú dosku, už by to nebolo ono.
@janka_morekova iná možnosť: rúra ako verzia 2, varnú dosku by som dala tam, kde je drez a drez by som dala do rohu naľavo od vysokých skriniek. Teda úplne v rohu by bola odkvapkávacia plocha a drez bližšie k vysokým skrinkám. Malo by ostať dosť miesta medzi vysokými skrinkami a drezom, medzi drezom a varnou doskou a aj polostrov by ostal voľný.
@janka_morekova domček už stojí? Nedajú sa vymeniť schody a kuchyňa? Aspoň by kuchyňa mala prirodzené svetlo, zdá sa mi, že je to viac potrebné, ako pri schodisku.
@foox akože nedá? ja mám sporák a naraz ide všetko, nepečie sa pri otvorených dvierkach, ked sú zavreté uniká tadiaľ minimum tepla, ak by to bolo ako tvrdíš sporáky s rúrou pod doskou by sa nepredávali
@duzu to bude asi tym ze mas sporak a tu je rec o varnej doske a rure. Moja rura tiez fuka vzduch, rovno do tvare, ked bola pod varnou doskou. Nic prijemne.
@duzu keď je rúra vstavaná, tak jej odvetranie ide ponad ňu, teda áno fúka teplý vzduch takou štrbinkou nad dvierkami rúry. Bez ohľadu na nastavený program pečenia. @janka_morekova Ak bude rúra pod varnou doskou, tak variť a piecť naraz nie je med lízať. To už je na zvážení, ako často pecieš a aké typy jedál varíš. Mne to napríklad až tak nevadí, pečiem max. 2-3 x do týždňa a varím poväčšine také jedlá, že nemusím pri hrncoch dlho stáť. Do ergonomickej výšky som dala myčku, tu používam denne, občas aj viackrát.
@zltalienka takže to nie je teplovzduch ako funkcia, ale odvod tepla zo zavretej rúry v linke, ten ide tiež odviesť dalej, tam kde nevadí, teplý vzduch ide tiež zo zabudovanej chladničky, na oko je to parádnejšie všetko v linke, ale pre správne fungovanie, musí mať správne vetranie, pri samostatnom sporáku, či chladničky vedľa linky je to jednoduchšie, len nech sa neovplyvňujú pri funkcii
Ano, ide tu o fukanie zo zavretej rury. To teplo sa neda odviest dalej, ked rura je takto "poskladana" od vyrobcu.
Nemozes porovnavat teply vzduch ktory produkuje chladnicka a ktory produkuje zapnuta rura.
A prave to "spravne vetranie" o ktorom pises ma zabudovana rura vpredu hore.
Mozno nie vsetky. Moja mi fuka len co sa preberie.
Ja by som uz nemenila, co sa tyka rury, mat ju vo vyske bolo jedno z najlepsich rozhodnuti, je to velmi prakticke, uz by som ani len nerozmyslala dat ju dolu akoze aby bola pod varnou doskou. A tiez priestor pracovny na valkanie cesta a tak podobne je pre mna velmi podstatny.
