Kam umiestniť varnú dosku v kuchyni?
ahojte...potrebujem radu, resp. sa uistit v rozhodnuti...kam umiestnit varnu dosku v kuchyni?kuchyna je samostatna miestnost-vlavo dvere na chodbu a oproti dvere na terasu.., bude tam aj jedalensky stol...povodne som chcela navrch c.1, varnu dosku vlavo ale potom ma napadlo, ci nie je lepsie ju dat na stenu oproti (aj vyvod na digestor by bol hned von) a aj (spon si myslim) nebudem musite x krat obiehat okolo pultika-bud ked niekto bude zvonit, alebo k detom odbiehat a ci nebude lepsie ak sa len otocim a uvidim na chodbu...co myslite, ktora varianta bude pre mna ako matku-kucharku :-D lepsia a jednoduchsia? prosim nerieste rozlozenie skriniek, farbu, velkost....to este nemam uplne premyslene...dakujem :-)
urcite jednotka
ja by som na tom navrhu c.1 alebo aj c.2 prelzil ten pult tak ze by medzi chladnickou a pultom bolo cca 120cm a varnu dosku dal prave tam, ja mam ostrovcek, stolicky su tam 3, manzelka ho chcela urobit mensi a teraz vidi ze mohol byt este vacsi lebo vsetci sedia len tam a stol pre 8 ludi je akurat na odkladanie vstkeho mozneho.
@ellanna Presne tie dvody ma hned napadli ako som videl navrh. Urcite suhlasim s jsnou dvojkou ;-)
@majsterdreva myslis, ze je to praktickejsie?
Za mňa druhý variant. Chladničku k dverám. Ten barový pult budeš tak či tak obchádzať, v tejto variante keď budeš nosiť veci na terasu. Nevidím jeho reálne využitie, keď hneď vedľa je plnohodnotný jedálenský stôl. Akurát zavadzia, ale keď ho chcete mať...
@jano2007 no len ja som sa chcela vyhnut takejto varianty-varna doska na pulte(polopulte, ostrovceku) varnu dosku chcem mat pri stene...neviem si predstavit varit na pulte...ale dakujem za nazor :-)
@zltalienka ten barovy pult je tam preto aby trosku "zmensil" kuchynu, ta ma 4150x4500 realne tam mozno ani tie barove stolicky nedam, to som len tak teraz hodila do navrhu... ano budem ten pult obchadzat, ci bude varna doska na lavo alebo napravo, len neviem pri ktorej variante ho budem obchadzat menej :-D
@ellanna ked pri stene tak mne sa paci varianta c.1,
@jano2007 skus nepozerat na vizualnu stranku tychto dvoch navrhov-ten prvy navrh som vytvorila davnejsie, som sa s tym aj trosku pohrala, a ten druhy navrh som len tak narychlo hodila...takze si predstav ze navrh c. 2 je to iste ako 1. len trosku zrkadlovo...ide mi hlavne o prakticku stranku umiestnenia varnej dosky :-)
No ja som zas za variant číslo 2, je to praktickejšie keďže častejšie budete prechádzať smerom ku dverám na chodbu a zakaždým to obchádzať by sa mi nechcelo , a taktiež ako pravakovi sa mi zdá vhodnejšie ju mať vpravo od drezu, ale to je len subjektívny pocit :)
@k_e_y dakujem, tiez som naklonena tomu, ze na chodbu budem odbiehat castejsie ako na terasu...a ja som lavacka a tiez mi takto vyhovuje rozmiestnenie-varna doska a vlavo umyvadlo :-) mam to aj teraz tak v byte, tak som si zvykla
@ellanna no ak to ma byt zrkadlovo tak c.2, vysoke skrinky a chladnicka v tom vyzera 100% lepsie
@ellanna doska bude indukcna ?
No vidíš :) inak ja budem mať tiež tak ako ty variant číslo 2 len užšiu :)
@jano2007 ano
@k_e_y a tiez samostatnu miestnost, ci spojenu s obyvackou?
No keďže prerábame starší domček tak spolu to nevychádzalo ale ani som to moc nechcela :P tak v menšej miestnosti bude kuchynská linka a potom cez zväčšený vchod 2x2 m bude vstup do jedálne s obyvackou, keďže mám male deti a chcem na ne vidieť čo robia ale do budúcna sa tam možno dajú posuvné dvere a nebude vidno bordel na kuchynskej linke z obývačky :P
@k_e_y tiez som nechcela open space obyvako-kuchynu...nemam rada, ked deti behaju po kuchyni, hlavne ked mam nieco na sporaku, taktiez mam rada klud pri vareni-peceni :-)no a o tom bordeli co po mne ostane,radsej pomlcim :-D
@ellanna mne osobne viac sedi 2,tak som si aj ja navrhovala kuchynu. A ked sa jedna o obchodzanie,napr. v navrhu 2 si mozes na pult poukladat jedlo alebo cokolvek,co nesies na terasu a uz len odnasat,ale to vlastne aj v jednotke :-D Mne 2 sedi kvoli usporiadaniu voda,sporak. A v podstate clovek si zvykne na vsetko,ci budes mat ako na 1 alebo 2,zvyknes si na obchadzanie a zase az take hrozne obchadzanie to nie je.
@ellanna ja mam presne taku istu kuchynu(akurat okno mam na lavej stene,kde ty mas varnu dosku),urcite navrh c.1...ako si pisala otocis sa a vidis ku dveram,ak mas doniest veci z terasy dnu,polozis ich rovno na poloostrovcek(zrusila by som bar a nahradila ho poloostrovcekom)
@ellanna no presne preto Uckova linka aby mi cez pult neprešli ku sporáku :P pekne na druhej strane pultik budú pomáhať ak budú chcieť :) a ja kým si navarim tak sa pohraju v obývačko-jedalni, tam bude miesta až až :) ale zas sú taký šikovní že ich musím mať pod dohľadom :P
@szivem opravujem navrh c.2
@ellanna no podla mna 4150x4500 nie je az tak strasne vela. Ak to tam das vsetko ak ako mas v ktoromkolvek navrhu nebude to "prepchate"? Ked ratam dlhsiu stranu 4500 - od stola 800 + 600 na obsadenu stolicku + 600 na prechod medzi stolickou a linkou, spolu 2000, ak je teda stol prirazeny k stene. Na linku Ti zostava 2500 a do toho potrebujes dat na jednu stranu 3 vysoke skrinky (chladnicka, vst. rura, a potr. skrinka, teda cca 3x600 + roh linky 600, spolu to je 2400, teda ostane volnych 100mm. Na druhej strane linky ak tam chces mat miesto aj pre bar. stolicky a bar. pult, tak linka musi byt este o tolko uzsia (nemam odhad pult 300, stolicky 400?) na samotnu linku zostane 1800, z coho 600 je linka pod oknom, zostava 1200, cca 600 bude varna doska a zvysnych 600 okolo nej s tym, ze pred bar. pultom uz linka nebude.
@ellanna ano chodiaci trojuholnik teda spotrebic drez chladnicka je plus minus rovnaka a v tom prvom navrhu nie je tak od stola vidno na vsetko co mas na linke aj od dveri je to lepsie vyriesene naviac k tym terasovym dveram je lepsi pristup ako okolo pultu zo stolickami
@ellanna mne sa tá jednotka návrh veľmi páči, len umývadlo by som trochu posunula do stredu okna, ale asi sa ti to nedá, že? Keď na obidvoch ho máš tak isto. To je len škoda, ale inak návrh č. 1 je super
@brnkinka umyvadlo chcem mat na kraji okna, resp trosicku posunut ku stredu...vizualne je jednotka krajsia ako dvojka...ale tu dvojku som robila narychlo, takze som tam nahadzala rozne skrinky a dekor... z praktickej stranky ktoru viariantu by si volila? hlavne teda varnu dosku a obchadzanie pultika?
@ellanna z praktickej stránky by som zvolila jednoznačne návrh číslo dva. Keď tam dáš také skrinky ako sú v jednotke, tak to budem super vyzerať:-)
@brnkinka ano, zhruba to bude ako v jednotke, len zrkadlovo...a uz som sa rozhodla teda pre dvojku, potrebovali sme to hlavne zatial koli elektrike
