Kam umiestnit najlepsie spatnu klapku?
Pri odsavani digestora vyvedeneho von cez stenu, kam by bolo najrozumnejsie umiestnit spatnu klapku? Vonku na fasade budem mat gravitacnu mriezku, spatnu klapku som chcel dat na horizontalnu cast hned pri prechode do vertikalnej teda smerom k digestoru ale vraj sa tam bude tazko "cistit", tak premyslam ci ju nedat hned za digestor do vertikalnej polohy... Bude to aj takto ok? Ci?
@y2k samotny digestor nema spatnu klapku?
@catscan vieš o takom čo áno? @y2k klapka má zmysel tam kde sa mení charakter vzduchu, tz. ak chceš zamedziť ochladzovaniu a kondenzu tak pred žalúziu, Zvyčajne sa ale dáva na opačnú stranu, lebo sa tam ľahšie montuje :-)
@slavoslav napr. http://www.bekoshop.sk/index.php?rout...
@catscan: nema, a keby aj mal myslim ze dalsia navyse v systeme by nebola na skodu :-D @slavoslav: pred zaluziu? Akoze skoro von? Ale ved samotna zaluzia je ako taka klapka, je gavitacna Ja to skor chcem aby pripadny kondenz a prudenie vzduchu neslo naspat do digestora...este aj ruru chcem vyspadovat smerom von pre tento dovod A ano preto aby som zamedzoval ochladzovaniu to tak mam Aj ruru este radsej zaizolujem
@y2k ma na prirube za ventilatorom, vodorovne
@catscan: ale ja som myslel ten moj co som si vybral ze nema klapku...nie tento co si ty dal sem
@y2k oki, ved ja som povodne reagoval na slavoslava, ktory sa pytal, ci viem o takom digestore :-)
no ak chceš dať spätnú klapku tak by som ju dala čo najbližšie k fasáde, nakoľko ide vlastne o to aby sa ti nevracal vzduchu, hlavne studený a nekondenzovalo potrubie, môžeš si ju dať aj za digestor ale tak potom by som doizolovala aspon to potrubie
@briasr: akoze nic v zlom ale citate aj co pisem? Na fasade bude gravitacna mriezka, takze fukat dnu by nemalo, preto chcem dat klapku hned za digestor aby branila pripadnemu kondenzu v ceste naspat do digestora a ak by bola na fasade by zas kondenzu branila vytekat von... Zateplenie potrubia je samozrejmost a este pre istotu bude plastove Zatial nemam konecnu verziu iba tu nahlas premyslam, takze kazda dobra rada je vitana
@y2k a vy chcete aby vám ten kondenz vytekal von na fasádu? len pre info
@y2k tiež nahlas rozmyšlam
@briasr: v podstate ano, aj ked sa mriezka trocha vysunie, ano ja viem, nie prilis dobre riesenie ale do odpadu to zviezt uz nemam ako a vyspadovat to naspat do digestora je blbost
a co tak skusit cely tento problem riesit cez odvadzac kondenzu. Daj ho do skrinky nad digestor, tam nejaku uzavretu nadobu, ktoru z casu na cas skontrolujes a vycistis. http://www.digestore.eu/jak-resit-odv...
@mariand: digestor nebude v skrinke, je ostrovcekovy Ako som uz pisal, toto riesenie poznam ale u mna uz nie je mozne
