Kam s chladnickou?Bude vstavana.
Dobry den,kde bude prosim podla vas lepsie umiestnit chladnicku? na konci linky?Alebo vedla komory?Dakujem
komora je uplne vpravo,dvierka su sucastou linky ;-)
Nuz... Napr. Kde mas okno? Nech na nu cez den slnko nepali. Ako si naucena? Otvaranie vpravo ci vlavo? Kadial castejsie pojdes do kuchyne - nech nezavadzaju otvorene dvere...
@lenkito10 vyzera to, ze tam okno nie je. Ak by sa otvarali z prava do lava, tak by som ju dal niekde ku komore. Na zaciatok linky by som ju osobne nedaval
Toto je asi uplne jedno, ide o to ako si ty zvyknuta. Ja by som ju dala vlavo hned od rury. Vpravo nie kedze je tam ta spajza, tak aby nevadili tie dvierka. Ale vsetko je to o zvyku ako som uz napisala :-)
Osobne by som ju umiestnil niekde tak dostredu, ale ako tu už bolo písané je to v podstate jedno. Ide hlavne o to, aby jej poloha vyhovovala hlavne tebe. Linka bude presne takáto?
Cela ta stena bude zastavana a k tomu ostrov? Alebo zle to vidim? Dal by som to ku kraju, aby nezavadzala. Neviem kolko bude priestor medzi linkou a ostrovom, aby sa tam dalo v pohode prejst ak aj bude chladnicka otvorena
@sajmoonka nechces sa nahodou len pochvalit ze mas project u architekta? nech ti navrhne on, zobral 3 000 tak nech ti to urobi v 5 vyhotoveniach :) PS: vyhodene peniaze, ak si neviete z doterajsich skusenosti usporiadat kuchynu vela ste v nej nestravili casu , to znamena, ze to mate ako dizajnovu zalezitost a jest budete chodit po restikach, prepacte taky mam z toho pocit, mozno sa mylim :)
@sajmoonka to je riadne divna kuchynska linka, ale tak pokial sa vam paci, tak ok. No chladnicku by som dal na pravu stranu do poslednej skrinky. No v principe je uplne jedno, kde bude, kedze ju aj tak nebude vidiet.
@parcik akopreco by mala byt divna? pokial im to tak vyhovuje tak ako preco nie. no tiez nepoviem, ze by sa mi to nejak extra pozdavalo. na ostrove ostane dost malo miesta kedze tam bude asi aj varna doska aj umyvadlo. ci?
@lenkito10 okno je vpravo, priestor medzi linkou a ostrovom je 1,2m a ostrov bude mat rozmer 3500x90. Zatial je plan ,ze bude chladnicka vedla rury vpravo, len sa trochu obavam,ci ked bude niekto chodit do chladnicky a ja budem robit pri ostrove,ci si nebudeme zavadzat.
@petermu Myslela som,ze toto forum sluzi na to,aby si ludia pomahali a predavali si skusenosti.. ;-) Kedze sa riadim heslom 2x meraj a raz rez, tak som sa spytala na nazor. Ludia su rozni, aj taki, ktori nepomozu, len maju potrebuju nejako reagovat. To ste splnili,dakujem ;-)
vpravo je taka klasika, ja co si pamatam zakazdym sme mali chladnicku vpravo, vacsinou na kraji, aby bola po ruke, ale zaroven aby nezavadzala. Chladnicku budes chciet len jednodverovu?
@dalaj vdaka za nazor,ano jednodverovu.Na konci linky vpravo,co su tie dvierka,to je komora,takze tam by na konci nemohla byt - jedine medzi rurou a tou komorou alebo na konci vlavo.
Druhe dvere zlava. A medzi chladnickou a rurou potom mozes mat potravinovu skrinu, bude to mat vsetko po ruke. Otvarala by sa do lava dvierka, to by mohlo byt ok nie?
@machac0 to ma tiez napadlo a tak by bola aj celkom po ruke kedsa budu od ostrova otacat. dvierka si prisposobia ako im bude viac vyhovovat
@machac0 To nie je zly napad, dakujem :-)
@sajmoonka ja by ju dolava.. Lavou rukou otvorim, pravou vytiahnem vec, zvrtnem sa ku sporaku.. Taky prakticky trojuholnik.. Neviem si predstavit pravou otvarat, lavou vytiahnut vec... Otazka laterality, treba skusat, ako si orientovana...
@hroma .."Neviem si predstavit pravou otvarat, lavou vytiahnut vec" Ja to mám presne opačne ako Ty a som pravák a ľavou rukou vyberám veci z chladničky alebo z mrazáku.. ;-) Nie si asi zvyknutá robiť veci jednou alebo druhou rukou.. :-D
@hroma hlavne aby sa dvietka neotvarali od steny. Kym som mala staru kuchynu otvarala som pravou, vyberala lavou, teraz mam naopak a napodiv mi ani jedno neprislo blbe, lebo som nemusela ^obchadzat" dvierka. Kebyze bola niekde v strede steny, nie v rohu, tiez davam tak aby sa otvarala na opacnu stranu ako k nej budem prichadzat
@technik007 :-D si vtipny.. Lenze ja zenska, ak mam vytiahnut tazky hrniec plny jedla, lavou ho veru neudrzim.. Pravou udrzim, staci mi jedna ruka na to, lavou manipulujem lightovo (zatvorit, otvorit, prikryt :-N)..u nas otvorena chladnicka nonsens, musim ju rychlo zatvarat, zvyk z detstva, takze jednou otvorim, pridrzim, kym druhou vytiahnem a hned zavriem :-D ... Ale je pravda, ze ked cvicim, tak lavou mam co robit 8-(.. Pridavam tam opakovania, ale je to bieda..
@technik007 jogurt vytahujes lavou rukou? Ci pravou otvoris, pravou vytiahnes a pravou zavries? :-D @zita19 to je jasne, zalezi na pozicii chladnicky, otvaranie vzdy snerom ku kuchyni a k sporaku (nie opacne) .. My odjakziva nalavo.. U nasich detto.. Ale teraz nova kuchyna tam, maju chladnicku inde (napravo) , mne to pride tazkopadnejsie z mojej strany.. :-D
@hroma Ja som chladničku nastavil tak, že ako odídem od chladničky a vybral som jedlo tak sa dvere samé zavrú svojou váhou a tak nemusím riešiť zatváranie a ťažký hrniec chytím 2 "paprčami".. :-D
@hroma ..Jogurty mám na diaľkové ovládanie.. :-D :-D Keď moja polovička je v blízkosti chladničky tam mi ho donesie ;-) ..ale pivo alebo klobásu si musím priniesť sám ]-(
@technik007 aka super marvelovska chladnicka :-D
Ja by som ju dala nalavo. Tiez mame vstavanu a je vlavo. Aj dvere do spajze sme planovali takto skryte v kuchynskej linke ale manzel nakoniec povedal,ze nie...a lutujem. A tie dvere a stena na lavej strane su co? Alebo je to len tak na vizualizacii?
@mon252 to su dvere do práčovne,tam budem mat napriklad aj mraznicku.
Uplne vpravo je velke okno,ide o spojeny velky priestor kuchyna,za nou stol so stolickami a za tym obyvacka.
@lukino77 lebo na moj vkus je tam zbytocne vela tych vysokych skriniek. Ako je jasne, ze zena potrebuje vela ulozneho priestoru ale kde bude potom rozgulavat cesto, ked na ostrovceku bude este varna doska a umyvadlo? Preto mi pride ta kuchynska linka divna a cudujem sa, ze si taku vybrali. Ale presne ako si napisal, ked im vyhovuje, tak to je hlavne!
@sajmoonka tak potom dolava je jasna vec.. nebude prekazat...
