Diskusiu odoberá 1 človek
Jedálenský stolík - pripevnenie o stenu
Ahojte, do malej kuchyne by som chcel dať malý stolík, na raňajky/kávu a podobne. Nejednalo by sa o hlavný. Nakoľko priestoru nebude veľa, rozmýšľal som nad tým, že kúpim stolovú dosku od rovnakého výrobcu ako pracovná doska a nejaké L nosníky na stenu. Chcem sa vyvarovať použitiu stolových nôh. Narazil som ale na problém, že všetky dobre vyzerajúce nosníky sú krátke. Okolo 30-35cm max. Riešili ste niekto takto stolík? Viem že robia aj hotové skladacie, ale na nich sa mi to kovanie moc nepáči a neveril by som tomu. Predsa len pevná konštrukcia je istejšia.
@milos_sk88 das si vyrobit L-kove konzoly, dostatocne dlhe ale aby to bolo dostatocne unosne potrebujes tam dat aj zavetrovanie. Principialne takyto tvar https://www.merkurymarket.sk/vrobok/k...
ja skusenost nemam, ale pripnem sa sem, ak mozem🙂 tiez ma to zaujima, chcela by som take nieco riesit do kuchyne.
@zita19 Áno, presne také niečo tam chcem dať, len som nenašiel dostatočnú veľkosť. Stolík by mal 57cm šírku a dĺžku 60. 2 by mali stačiť, len si nie som istý či musia byť tie podpery po celej šírke a hlavne kde niečo také vyrobia
@milos_sk88 po celej dlzke byt nemusia. Staci ak budu do 3/4 hlbky od steny a podla sirky stolika by som dala aspon dve. Samozrejme ho treba dokoladne upevnit do steny, lebo horna hmozdinka bude namahana "na vytiahnutie" zo steny. A hladaj kamarata so zvarackou, toto spravi v pohodicke, staci na to ocelova pasnica alebo vinkel. Alebo toto, to je 500 mm konzola, tie by mohli stacit dve, ak neplanujes na tom stole sedavat https://www.merkurymarket.sk/vrobok/k...
ja by som len vystuz namontoval
Ja som si dala narezať pracovnú dosku z toho istého dekoru ako som mala pracovnú linku a to bol náš jedálenský stôl, nakoľko sa jednalo o jednoizbový byt a teda málo miesta. Ale použili sme do stredu jednu barovu nohu, aby bol pevný aj keď by sa oň niejto zaprel a tak... Na stenu sa pripevnila jedna hrubšia doska a k tej potom tá pracovná tuším... Už si poriadne nepamätám
@senti4640 my sme mali kedysi takto spraveny normalne cely stol. kupovala sa doska na linku, tak sa z nej spravil rovno aj stol. aspon to bolo vsetko jednake a aj dost odolne.
@packo01 jo, tá hrubka pracovnej dosky tam dodáva istotu.... Rozmýšľam aj, že aj do domu si dám potom spraviť tiež takto stôl z nej, len teda väčší 🙂
@senti4640 hej hej, tak sme mali, ze normalne velky stol. len akurat, ze ta doska bola uzka, nie na cely stol, tak sme dali dve dve a spojili sa. v strede sice to bolo vidno, ale tak to nam nejak neprekazalo.
@senti4640 jednoznačne čím hrubšia doska, tým lepšie, je to praktické a lepšie sa tak aj stoluje.
@vrbo_m to je pravda
ake drevo by ste odporucali na stol? neviem teda, uvazujeme, ze by sme sli mozno do masivu, ale nie sme uplne skalopevne presvedceni.
ono ked uz tak je podla mna fajn napad, aby to bolo rovnake drevo ako na doske pracovnej. toto sa mi inak v celku paci a ani ta noha tam vobec nevadi
@doritt no mne by tam tá noha, popravde celkom dosť zavadzala 😄 asi by som na to nemal nervy. ale tak to je vec názoru.
a tak pochybujem, ze za nim sedi neviem kolko ludi naraz, takze je to len ci to lahodi oku alebo nie
@mato001 skor asi vec zvyku, vsak aj pri normalnom stole tam mas nohy alebo nejake tie konstrukcie, takze v tomto by som aspon ja problem nevidel.
@44olina masív nie, aspoň teda z mňa radšej ee, my sme dávali do kuchyne na stôl dosku ako aj pracovnú mám, úplne to isté, na Lká to ale bolo ťažké, takže jedna noha musela byť
