Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Jedálenský stôl - rozmery pre 6 osôb
Dobrý deň, keďže sa mi nepodarilo nikde nájsť jedálenský stôl - matná biela+antracit, chcem si ho dať stolárovi podľa obrázka vyrobiť. Len mám dilemu. Aký rozmer stola si mám dať pre ľudí? chcem sedenie 3+3 . rozmýšľam na variantu 150cm+90cm ??? Ďakujem
@zuzu233 to chces 3 ludi vedla seba? Alebo 2 + 1 za vrch stolom? Ak tu prvu variantu tak pri 150cm si tam 3 ludia pohodlne nesadnu. Min. 180cm a ak chces pohodlie (ziadne drganie laktami pri jedle), tak aj 190-210cm. Sirka 90cm je ok.
@zuzu233 ahoj, pre 6 ludi je optimum 200 - 220 x 90, :-)
No my sme 2 dospely,1šest,1troj rocna a batola k tomu a stôl mame 160X90,a je uz teraz maly,co potom ked budu deti våcsie.Radsej dlhši,široky zbytocne nie,sa ti bude zle utierat,ci dačo na druhu stranu doštiahnuť
pre jedneho stolujuceho je minimum 60 cm, optimalne je 70 - 80 cm. 150 je tak pre dvoch a aj to musia byt stolove nohy tak aby nezavadzali, aj keby sa ratalo, ze dvaja budu sediet navrch stola, treba pre nich ratat po 40 cm dlzky aby si malu kde ulozit taniere aj pri tejto sirke stola
@zuzu233 150cm je velmi malo 200x100cm v tvojom pripade ak je priestor aj 220x100cm sirka 90 sa pouziva do dlzky max 180cm
Aj 180cm je malo mydli ze aj nohy stola nieco vezmu ak traja vedla seba tam min 200cm Sirka je ok Vsimol som si ze tam mas 150+90ak tym myslis roztiahnutie tak je to ok ak tym myslis prilozenie dalsieho stola zas mozu robit nizsi komfort tie nohy.
@wolodymyr @majsterdreva @zita19 @radusko01 @rebecca363 Dakujem za rady. Mám záujem o niečo podobné ako na obrázku si dať stolarovi vyhotoviť....nechcem stoličky za vrh stôl, ale vedľa seba 3+ oproti 3.
@zuzu233 v kazdom pripade 150 je pre 6 osob malo. To ako bude pod stolom noha vyzerat to uz nezachrani
@zuzu233 vsetky tri stoly nie su prakticke na zasunutie noh. Daj si radsej styri hranate nohy z rohov. V takom pripade sa pohodlne usadia aj po dlzke aj za vrchstolom.. Mne poslal stolar asi 30 roznych podnozi, ale vzdy som okrem dizajnu v prvom rade zvazovala, ci sa tam bude pohodlne sediet. Ked sa zasunies, bude ti ta platforma dolu vadit a je fakt nepohodlne mat nohy na nej vylozene ( svagor to tak ma). Tiez ak dlhsie posedite, nevies sa uvolnit a nohy si trochu natiahnut dopredu..kedze tam mas v strede nieco.
@zuzu233 Ver mi ze stol takyto nechces, najma nie s tou nohou v strede, na takyto styl, kamoska si taky kupila moc sa jej lubil a napokon ho davala stolarovi prerobit, lebo prisla na to, ze sice to dobre vyzera, ale ze ani zdaleka to nie je prakticke na sedenie, ulozenie noh!
presne ako vyssie napisane ... aj manzelka chcela taky krasnu imidzovy stol do kuchyne, ale je to uplne neprakticke a na nic. Prisiel stolar, doniesol stol a doniesol klasicke nohy, len aby to mal na co polozit a ked to polozil, tak sme povedali, ze vlastne je to OK, netreba nic menit a dorabat specialne. Nohy mame 4 na rohoch + 1 nohu presne v strede. stol mame 210cm dlhy (1,5m je malo)
@atak77 Velakrat sa presne toto stava, ze imidzovy kusok a prakticka stranka nic moc :/
... :( och , katastrofa
....a stôl so 4 nohami tiež potom rozmer 100x200?
@zuzu233 podla mna sirka 100 je zbytocna a aj klasicke dosky v dekoroch sa robia myslim 60ky a 90ky. My mame taketo nohy - tiez je to alternativa.
@rebecca363 ja som nasla nieco podobné....ale chcem farby biela a antracit, aby mi ladil s kuchyňou.
@rebecca363 zaujímal by ma aj rozmer + na koľko osôb ho máte? díky moc ;)
@zuzu233 my mame dlhsi stol, 3x1m. Pri dlzke 2m by som dala max 90 cm sirku, neda sa ti dat dlhsi?? Ten prvy obrazok tie sikme nohy- tam tiez sa ti pohodlne usadia len 4, kedze tie sikme nohy vadia v sedeni na kolena.. pozor na to, uz ten dreveny je lepsi, akurat ten za vrchstolom ma ten jokel hruby pod nohami... mne sa paci to riesenie od rebecca363, ak chces farebne doladit, daj si biele stolicky a lampy a mas doladene. Dreveny stol je prakticky a pekny.., dobre sa udrziava..stolicky mame zatial taketo lacnejsie, neskor ked dosluzia vymenime..
@bambula626 Ďakujem za radu...Máte veľmi pekne zladené, tiež zaujímavý stôl....no drevo sa mi bohužiaľ nehodí do kuchyne :(
.....trošku googlim ohľadom rozmerov....pozerám v akých veľkostiach sa vyrábajú stoly + odporúčania pre počet osôb. 1. Plocha stola pred rozložením 120x75 cm je vhodná pre 4 - 6 osôb (2+2+2), po rozložení 164x75 cm je vhodná pre 6 - 8 osôb (3+3+2) 2. plocha stola pred rozložením 140x80 cm je vhodná pre 4 - 6 osôb (2+2+2), po rozložení o rozmere 180x80 cm je vhodná pre 8 osôb (3+3+2) ....zajtra si pre istotu ešte premenám priestor v kuchyni a ak sa zmestí dám si tých 90x180cm
@zuzu233 tento nas ma 210x90 a to uz je pohodlne sedenie. Samozrejme zmeraj kolko mas placu ale pod 180 by som urcite nesla. Brat ma 180x90 a je to tak tak pre 3 ludi vedla seba. Nam sa da v pripade potreby sadnut aj za vrch stola - takze max. 8 ludi. Pridavam este foto z dnes rana :-)
pardon, nemame 210 ale presne 240cm a sirka je 90cm ... prikladam fotky ako to vyzera
z vlastnej skusenosti by som pri sedeni 3+3 pod 2 metre nesiel, tak isto nohy uprostred su nezmysel. stol by mal byt hlavne prakticky, az potom dizajnovy, cize by som hladal nieco s nohami co najviac v rohoch, aby si clovek mohol pohodlne sadnut, vystriet nohy a nedotykat sa spolusediacich @rebecca363 velmi pekny stol
Ďakujem za každú radu a čas...
@ban diky moc ;-) @zuzu233 za malo :-)
@zuzu233 mame v obyvke dva velke stoly, jeden ma rozmer 90x180 (nohy v rohoch), druhy 100x200 (nohy nie su uplne v rohoch). Obidva zvladnu v pohode 6-8 ludi, ak by som si mohol vybrat rozmer stola sam, tak by stacila sirka 90 (zavisi to aj od toho, ci je blizko odkladacia plocha na hrnce a ci potrebujete v strede stola viac miesta) a dlzka minimalne 190 (a optimalne by bolo mat nohy v rohoch).
my mame stol 197cm x 91cm (nohy nie uplne v rohoch) a sedi sa 6-tim velmi pohodlne, nedrgame do seba.. A tiez by som veru pozerala na prakticku stranku viac, ako na dizajnovu..My travime pri stole dost casu, aj navstevy si u nas radsej sadaju za stol. Ja napr. koli praktickosti som dala aj dole taku prepojku, ci ako to nazvat, lebo sa mi dobre sedi tak, ze si vylozim na nu nohy :-D
@bambula626 ta doska stola je šupa akurát to sklo tam akosi neladi s joklovymi nohami v antracite alebo nerez by to bola dizajnovka jak vysita, napad vynikajuci no nedotiahnuty
@zuzu233 ani jeden z tychto stolov nie je pouzitelny na stolovanie. Nohy v strede zavadzaju. Neviem,ktory chytrak vyrobil takyto stol a nazval ho stolom na stolovanoe. Mozno tak niekde do vykladu na okrasu sa hodi
@rebecca363 Ahoj .od veci ale čo je to prosim ťa za podlahu na tej fotke so stolom. Velmi sa nám páči ďakujem
