Ahojte, baby mam problém. Včera som bola za stolárom o kuchynskú linku. Má foliované dvierka ja som chcela striekané, ktoré by mi kvalitne urobil kamarat ktorý robí pre iné nemenované firmy ktoré vyrabaju kuchynské linky. Stolar mi tvrdí že foliované su lepšie ako striekané, ja už fakt neviem, kto ma dáke skusenosti prosím o radu.
Adka ja sa pridávam tiež k Tvojmu problému. Podarilo sa mi vystihnúť 40% zlavu na KL Nolte v Kike. Má mať foliované dvierka. Od jednej stolárskej firmy mám ponuku, že mi tú KL vyrobia za podobnú cenu ale striekanú. Tak sa teraz neviem rozhodnúť. Ja som zatiaľ počula, že tie foliované sú dobré, vraj by to malo byť aj odolnejšie proti poškriabaniu ako striekané, len neviem či to tak je aj v skutočnosti.
O tom poškrabaní to vraveli aj mne že by to malo byť odolnejšie ako striekané, ale bojím sa popukania a čo ak sa mi odlupi z folie tak potom sa mi to zlupe všetko??? A v akej cene by ťa to vyšlo v Kike?
Ja idem mať rohovu kuchynsku linku takže do kopy 5 metrovu.
adka, ak sa ti odlúpne z fóliových dvierok, tak len ten kúsok, mne sa to stalo - tak som sa oháňala nožom :-D , že mi spadol a odrazil sa do dvierok a vylúpol cca 0,5 mm dierku, fólia okolo dierky ostala neporušená, aj keď som ju potom umývala
Ja mám tiež rohovú cca 5m + ostrovček 180 cm. Po zlave to v Kike vychádza na 190 000,-. Ale aj tak vymýšlam ako tú cenu ešte zraziť. Za foliu v tom stolárstve by to bolo okolo 140 000,-.
Tak neviem čo myslíte pod striekaním...Obyčajné striekanie je nanič.Ja som to tiež skúšal ale nebolo to ono... Ak chcete proti škrabancom odolné dvierka tak to stojí cca 5000 korún meter štvorcový nástrek jedna strana dvierok - vysoký lesk. A striekajú dvierka už nafóliované.Takže takto m2 dvierok stojí cca 7000 korún.
Dodog myslela som striekané tie drahšie. Mne to vie kamoš urobiť za 2 500,-Sk za meter.
Len som chcela vedieť rozdiel bezi foliovými a stiekanými aby som sa rozhodla.
Určite sú striekané lepšie.Mne to vysvetlovali tak že sa to štyrikrát strieka- jedna farba a tri krát laková vrstva ktorá sa potom brúsi a leští.Ak ti to kamoš urobí za polovičnú cenu takto, tak neváhaj ...
Striekané sú aj matné, resp. bez vysokého lesku... sú lepšie ako len fóliované a ak máš takú super možnosť (nízka cena), tak to ber !! (samozrejme ak ti to vzhľadovo vyhovuje) :-)
dodog akurát ze sa to nestrieka na foliovane dvierka ale na surovú MDFku...... (teda ak som spravne pochopil tvoj prvy prispevok) ... 1x základná farba a potom uz 1-2-3 vrstvy laku
2500 sk/m2 ... hm hm je to tak na hrane nákladov mozno aj pod ich urovnou (ak sa teda jedna o viacvrstvové a hlavne obojstranne lakovanie) takze to musi byt dobry kamarat :)
lepsie a kvalitnejsie su samozrejme striekane - v pripade poskodenia sa daju opravit (foliovane nie) nemá sa na nich co odlupovat, su maximálne odolné proti vode pretoze na nich nie su ziadne spoje ... atd
nieco o dvierkach som pisal tu:
http://www.dobremag.net/kuchynske-dvi...http://www.dobremag.net/dvierka-na-ku...http://www.dobremag.net/nabytkove-dvi...
atd
tomec, ano je to fakt veľmi dobrý kamarat a je to cena fakt skoro iba materialu. Aj on mi vysvetloval, že sa to robí na surovu MDFku natie sa to lakom prebrusi, potom zakladna farba - prebrusi, potom farba aku si vyberiem a dve vrstvy laku, leštenie a je to :-)
Tak asi ste ma presvedčili, dám na striekanie.
ahojte, momentalne tiez riesim dilemu ohladom dvierok ci dat foliovane ci striekane. v danko kuchyne mi pani povedala, ze foliovane neponukaju lebo sa olupuju a za tu istu cenu davaju striekane. so stolarom som sa tiez rozpravala a hovoril ze foliovane sa zvyknu olupovat hlavne pri rure posobenim tepla a pary. zatial ma nikto iny na to neupozornil, a skor som citala dobre referencie na foliovane dvierka. kto mate skusenosti s foliovanymi, ze by sa olupovali, dajte vediet. vdaka
@brazilcanka presne toto sa mi stalo...pod rúrou mám šuflík a vrch sa teplom zošúveril a odlepil...Ja ešte síce neriešim linku, ale na toto si dám "sakra" pozor, inak ako píše stanislava111 aj mne už sa podarilo vylúpiť kúsok a okolo sa nič nedeje, jediný problém je ten šuflík pod rúrou....keby si chcela nafotím a pošlem, ale až večer...
@brazilcanka foliovane dvierka sa nemaju co olupovať.. to je glupost.. skor striekane, ked do nich buchnes, tak sa z nich moze obiť... foliovane sa len preliačia ... Pri rure mame dvierka aj hore , aj dole, aj vedla ( chladnicka). Rura u nas ide velmi casto, ale nic sa nikde neolupuje.... ide o rury zabudovane a tie take teplo nesalaju...nepoznam nikoho, komu by sa dvierka supali...ani pri rure ;-)
@andreadca nechapem, ako pod rurou sa mohol osupat? ved pod rurou ani nema co byt teplo, vzduch sa ochladzuje hore a rovno odpredu ho fukaju moderne rury..
@katrin21@andreadca prosim ta ak budes moct nafotit budem rada
a dakujem za reakcie. mna nastrasila hlavne pani z danko kuchyne, ze mali zakaznika, ktoremu sa toto stalo, ze sa mu foliove dvierka jednoducho olupali dokonca cele :) neviem ale odkial kuchynu mal. a nemyslim si zeby to ta pani vravela len aby na mne zarobila, lebo u nich su striekane a foliovane v rovnakej cene..
no na druhej strane som si aj pisala s ludmi v IP ktori maju foliovane dvierka a za celu dobu pouzivania sa im nic neolupalo. Asi teda zalezi od vyrobcu..
Folia sa naozaj teplom moze poskodit, prac.doska foliovana leskla neznese ani horuci hrniec, poskodit ju moze aj plamen z plyn.sporaka a aj rura, Ja mam dost horucu cast zboku rury, je 2rocna s pdvetranim ale teplo z nej sala samozrejme ved tiesteny rury su hruce riadne, a ked pustam pyrolyzu ani nevravim.
Mojej mame kuchyniari povedali ze pyrolyzu nedoporucuju pouzivat pri foliovanej kuchyni, vyrobca rury zasa tvrdi ze folia nevadi. Ale nemecky vyrobca asi nemtusi co dokaze polska folia :-D
@andreadca dakujem za fotky
da sa to nejak opravit/znovu prilepit? alebo je potrebne prefoliovat cele dvierka? uz ste to niekto davali stolarovi opravovat?
@brazilcanka nedá sa to opraviť, lebo tá fólia sa ako keby "zrazila"...jednoducho je menšia :)...neviem či prefóliovať, skôr si myslím, že by bolo lepšie kúpiť nový predok šuflíka...
Toto sa stalo aj mne na starej kuchyni. Rovnako sa to začalo odcerovať aj na dvierkach umývačky - neviem či vlhkom alebo nekvalitou! Novú by som už fóliovanú nechcela, bojím sa!
Dobrý deň. je to diskutabilne čo je lepšie a čo horšie. Pokiaľ hovoríme o kvalitne nastriekanych dvierkach cca 6 nastrekov a kvalitne vysusenej farbe, tak by nemal pri beznom pouzívani dojst k olupovaniu farby. Toto musite vsak prebrat so znamim, ci to dokaze. Pokial sa jedna o foliu, tak tu je jeden problem: folia sa neda "nalisovat" ako jedna suvisla plocha, t.j. su v nej spoje na hranach dvierok kde moze vstupit vlhkost do drevotriesky a naroby to podobnu sarapatu ako na obrazkoch. samozrejme tiez tu zohrava obrovsku ulohu vyrobca a kvalita vyrobku. Takze ak niekto pausalizuje a vo vseobecnosti hovori toto je lepsie a toto je horsie, tak bud tomu celkom nerozumie, alebo nedokaze urobit kvalitne tu "zlu" variantu. Ukazovatel pre Vás je jednoznačne cena, pretoze tu hovoríme o obrovskom financnom rozdiely. Prajem pekny den
