Je pravda, že chladnička nesmie byť pri zdroji tepla? Mám malinkú kuchyňu a chcem ju dať do rohu kde je stúpačka - jedny vravia že áno, druhý nie.... Rozmýšľala som aj nad alternatívou zabudovanej chladničky ako menšieho zla (aj keď znova ďalšia zbytočná investícia :-( ), ale stále váham či urobím dobre...
na každej chladničke je vonku(vzadu alebo dolu) zdroj tepla. Ak vyzerá , že stúpačka bude veľmi hriať, dá sa tam vložiť izolácia, stačí fólia alobalu na stenu chladničky. A stú, .pačka by mala byť izolovaná, takže v tom problém nevidím.
myslím, že v návode ku každej chladničke je to napísané, že by nemala byť umiestnená pri zdroji tepla...
dať ju tam síce môžeš, ale musíš počítať so zvýšenou spotrebou el. energie...
tak pozor, aby sa ti zo spotrebiča energ. triedy A+ nestal spotrebič energ. triedy B, prípadne viac... ;-)
Ja mám zabudovanú a tiež pri stupačkách ( predtým tam 5 rokov bola voľne stojaca ) a žiaden problém. Na tie trubky sme navliekli izoláciu v tvare hadice (vyzerá to ako šedá špongia) . ;-)
Dobrý deň, chcem sa spýtať či chladničke z energetického hľadiska uškodí keď na ňu bude svietiť slnko z Juhozápadu na západ. Viem že je to možno triviálne ale aj tak by som rád odpoveď nejakého odborníka alebo aspoň niekoho kto mi potvrdí či je prenos tepla z bočnej strany chladničky tak výrazný aby zvýšil nároky na energiu.
Existuje nejaká možnosť izolácie alebo ochrany voči ohrievaniu slnkom? (bohužiaľ mi chladnička vychádza k balkonovým dverám)
Ďakujem za pochopenie
30 rokov mam chladnicky pri balkonovych dverach, 30 rokov som si nevsimla, ze by im to vadilo. Biy plech slnko nevyhreje tak, aby toto mohol byt problem. Fakt riesis blbost, ktora ta moze stat tak 1€ rocne @peto24
