Je mozne umiestnit dres s kuchynskou linkou pod okno ak je okno vo vyske 72-74cm?
kuchyna je v atypickom rieseny, najlepsie by pre mna bolo mat kuchynu v tvare L s dresom pod oknom
Kuchynská linka má bežne výšku 82 - 95 cm, takže ak má okno spodok vo výške 74 cm, tak pod okno to nedáš. Ak tam bude kuch. linka, tak okno neotvoríš, bude ti linka v ceste. Na to trebalo myslieť pri osádzaní okna a dať ho tak vysoko, aby sa tam vošla linka.
To nie je dobry napad. Okno mas prilis nizko, takze sa posnaz situovat kuchynsku linku nejako inak
na kuchynsku linku je to nizke a prisposobovat oknu vyskumlinky nie je rozumne, lebo by tam akakolvek cinnost bola nepohodlna. ak tam potrebujes umiestnit kuchynske skrinky, urob tak okolo okna a predpoj ich pod oknom sediliou (tzn. nizsou skrinkou na sedenie). das si tam vankusiky a mas idealne miesto na sedenie pri kuchynskom okne, ked varis, alebo pre deti, ked ti budu asistovat.
toto sa malo asi skor riesit, linku tam uz nedas, ta byva ovela vyssia, jedna by to vyzeralo zle a jedna by sa to okno uz nikdy neotvorilo
Ak inac nedas, len drez pod okno tak daj si spravit atypicku skrinku, ktora bude mat dosku vo vyske parapetu. Sice ta budu dozivotne boliet krize, ak mas voac ako meter a pol, ale da sa aj toto vyriesit odstupnovanou vyskou pracovnej plochy. A este daj pozor aby si to okno aj vedela otvorit. Ale ja by som v takomto pripade pod okno dala len nejake nizsie skrinky ako ulozny priestor a pracovnu plochu a drez umiestnila tak, aby sa to aspon trosku podobalo na ergonomicke riesenie
Napis sem meno toho idiota co to takto navrhol ved to je nizko aj na izby nie na kuchynu.
