Je lepšia plynová alebo elektrická varná doska?
Prosím, viete mi dať nejaké pre a proti, či zvolíť plynovú alebo elektrickú varnú dosku, resp. indukčnú... Muž inklinuje k plynu, asi kôli zvyku, ja som našla nejaké kombinácie plyn + indukcia....čo by sa mi celkom pozdávalo...ale či je to aj praktické... Ďakujem za rady :-)
dokelu! chcela som vidiet v lamparni tu reportaz o tyhc bytoch, co tu ma ta baba... asi to uz bolo :-(
ketrin ešte asi nie,lebo ja to pozerám a nebolo to zatial...
nie? lebo som kukala na teletext a tam to bolo ako prva reportaz, ved uvidime...
veru áno ketrin :-( som to prespala...
no..asi to kukneme uz len na nete. v archive..
urcite to budu mat v archive na ich stranke ;-)
ta reportaz - des a hroza ... hlavne arogancia pani developerky... vie ze jej nic nemozu, o par mesiacov S.R.O, zabali a zalozi dalsiu :-( mam sklokeramiku, trvalo mi par tyzdnov si na nu zvyknut este na byte, ale je to parada (prva bola pred 5 rokmi) ide o sposob pouzivania - moja ma teraz 9 stupnov kazdy kruh ked nieco LEN ZACINA varit, dam z 9 na 5, vari to potom rovnako, ale pri mensej spotrebe a zohrieva naozaj rychlejsie ako plynova skrabku treba pouzivat pravidelne, aby okolo nevznikali skarede kruhy, ale to je chvilocka oproti klasickemu plynovemu sporaku
ja už som to pozrela... hrôza, v dnešnej dobe tolko peňazí a za hento???? :-S :-S :-S človeku je až doplaču a ako píše trnaváčka, developerka zabalí a hotovo... peniaze im nik nevráti... chudáci ako naletely... hrozné ]-( ]-( ]-( ]-(
no, ja na vyber nemam, lebo v bytovke, kde kupujem byt, nie je plyn ;-). Aj ked sama by som volila plyn radsej. Takto musim volit len elektriku. Prosim vas, niekde na webe v online predajni som videla moznosti sporakov : - elektircky -plynovy -elektricky - indukcny -kombinovane Elekticky a elektricky-indukcny su nejake 2 druhy ? Myslela som si, ze bud plyn alebo elekrika. A ked vyberate elektricky - ake parametre si treba vsimat ? Chcela som si dat len varnu dosku ( ale nie sklokeramiku, ale s tymi kovovymi varnymi plochami ), + ruru niekde mimo umiestnenu vyssie. Prosim vas, v takomto pripade : co sa umiestnuje do skrinky pod tu varnu dosku + musia byt ovladacie tlacitka zhora ? Vsetky varianty, co som zatial nasla, maju potom ovladanie zhora, a nie zboku tesne pod doskou. Dakujem
taka varna doska oproti sklokeramike je des a hroza ak sa da, vyber si taku sklokeramiku, aby bolo ovladanie kazdeho kruhu zvlast - na niektorych musis dookola preklikavat, aby si sa z cisla 1 dostala na cislo 4, nepusti ta to inak ale tie su troska drahsie ovladanie tesne pod doskou je len vtedy, ked mas pod doskou ruru a na nej je potom ovladanie platne
dakujem za rychlu odpoved a za radu. A predstavte sim nasla som aj nejaky link, a aj tu hovoria o elektrickej a indukcnej varnej doske ako 2 roznych veciach. Tak som to asi fakt potom domotala ja, ze som si myslela, ze elektrina je zakonite hned indukcnou doskou. http://lepsiebyvanie.centrum.sk/kuchy...
sang prosim ta ziadne platne si nekupuj !!! jednoznacne sklokeramiku, platne su uz davno out a kym sa zohreju..... e-e-... tam nie je o com... elektricka - indukcna, to je indukcia... nie je to klasicky el. sporak a cenovo stoji tusim aj 3x viac..
;-) dakujem ja som uz medzitym zacala tiez pozerat na nete, a zistila som, ze to funguje na inom principe, elektrina a elektr, indukcia. No a ako zaujimavu info aj pre inych , co sa len zacinaju orientovat : http://www.piestanskydennik.sk/rubrik... ( na tejto stranke je niekolko prispevkov s nazvom RADY SPOTREBITELOV na rozne temy ) http://www.setri.sk/index.php?s-cv-co...
lluciapet - Dnes o 21:57 Fotoblog - Pošli IP Mozte mi prosim napisat vyhody a nevyhody, je drahsie varenie na elektrickom? Dakujem katrin21 stavia dom - Dnes o 22:02 taka tema tu uz tusim je... skus dat do vyhladavania, klik na forum a potom napis do okienka.... lluciapet - Dnes o 22:17 ok skusim, dakujem a katrin Vy co budete mat? dudika - Dnes o 22:30 lluciapet, napisem len to co sa tu uz pisala, ak nemas pripoj na plyn, jednoznacne elektrina a ked elektrina tak indukcia, my mame cca tyzden poloindukcnu, max. spokojnost, rychlost, udrzba, hrniec mi tak nebeha ako na plynaku a dizajn. lluciapet - Dnes o 22:32 dudika: mame plyn len ma laka elektricka kvoli dizajnu a udrzbe ale podla toho co som si teraz precitala na jednom fore o tejto teme tak nejak ma uz ta elektricka nelaka, hlavne po tej zdravotnej stranke ak je to pravda. dudika - Dnes o 22:42 jedine kvoli comu som vahala boli nove el.kable, ja mam aj 2 rocneho synceka, stary sporak sme mali nestastne vysunuty, vzdy som bola nepokojna ked som varila, ani teraz ked varim sa z kuchyne nepohnem ale je to bezpecnejsie, preco to nieje "zdrave"? lluciapet - Dnes o 22:44 Citala som ze ked je ta indukcna tak sa vytvara okolo nej take nebezpecne pole, ako mas pred mikrovlnkou ked je zapnuta a stale viac co tu citam som rozhodnuta pre plyn. dudika - Dnes o 22:49 zajtra mam skusku z fyziky a mali sme tam aj indukciu, ale o tom som nepocula, skus sa opytat odbornika
ahojte, ak mozem odporucit, uricte by som bola za indukcnu platnu... varim na nej asi mesiac a je to neporovnatelne oproti elektrickej sklokeramickej varnej platni, ktoru sme mali pred 2 rokmi... Varenie je hlavne neporovnatelne rychlejsie a teda aj uspornejsie, varim asi v polovicnom case ako predtym, hrniec pri vareni vobec nema horuce uska, teda sa da v pohode chytit, takze si ju velmi pochvalujem... sice treba k nej specialnu panvicu aj hrnce - lebo nie vsetky su urcene na indukcnu platnu, ale tie sme nastastie mali , tak sme nemuseli kupovat nove. Takze vrelo odporucam:)))
lucia: pytala si sa , co mame my.. no tak mame plyn na sklokeramike.... s 5 horakmi.... BOSCH.ale mame nachystane aj na elektriku,keby sme raz chceli ;-) ale zatial ma to tahalo k plynu aj napriek horsej udrzbe mozno...
luciapezt: s tou indukciou a polom mas pravdu, cloevk venujuci sa alternativnym veciam a energiam by ti ju urocte neodporucal, ale je to na teb :) ja v indukcnom poli pri vareni stat nechcem.... :-p
este: nie je to to iste ako microvlnka, je to ine pole...ale skodi rovnako....
ahojte, ja odporucam indukciu (mala som plyn aj el.sklokeramicku predtym) a toto je najlepsie.... Na el. sklokeramickej mi vadilo to rychle pripalovanie sa na povrchu dosky a hlavne to salajuce teplo :-| co vydavala pri vareni a hlavne ked som odstavila hrniec....V lete bolo varenie na nej dost onicom :-( Indukcia nesala do prostredia ziadne teplo, ohrieva len dno hrnca a ak hrniec odstavim uz "nekuri" Varenie na nej je najlacnejsie a najrychlejsie, nevyhoda je vyssia cena :-| , ale dnes to tak chodi ze ak chceme na niecom setrit, tak obstaravacie naklady su vyssie :-( Plyn u mna nie preto, pretoze sa mi nechce umyvat okolo horakov a tak vseobecne sa mi to vizualne velmi nepaci... A este kym si clovek zvykne na ovladanie to chvilu trva, takze verim ze ak niekte po 1x pouzije el. varnu/indukcnu dosku nie je nedseny...moja mama ked u mna varila tak cely cas na to nadavala a ked sa zapracovala, tak AJ ONA CHCE TAKUUUU... :-)
kika: ano, do komfortu varenia je indukcia naj....ale je tu ten druhy aspekt, ktory niekoho moze a niekoho nemusi zaujimat :) ale kedze sa na to pytala, tak som napisala:)
jasne, ja to beriem...ale o tom co vsetko nam skodi sa tu, aj vsade inde popisalo :-) Radsej na to nemyslim a uzivam si tie vyhody... :-) ved to by sme fakt ani von nevysli.
Kati, a je o tej skodlivosti indukcie konkretne nejaky clanok, alebo nieco poskumane?
Ok som rozhodnuta, chcem mat plyn a sklokeramiku. Dakujem Vam vsetkym za Vase nazory. Urcite je na udrzbu a na vyzor krajsia elektricka varna, ale ako ste uz pisali je tu ten druhy faktor, ktory ma urcite presvedcil ze radsej plyn.
rozpravala som sa s nejakymi ludmi... clanok nemam,ale presvedcili ma , a nebol to jeden clovek.. nezavisle od seba... aj sused chcel indukciu, on je IT specialista , uci na VS informatiku, je vzdelany, Doc. ale vidis, nedal si ani indukciu, ani MW..... viacerí ludia im ju neodporucali kvoli zdraviu,aj jeden clovek co im bol novostavbu pozreit z hladiska geopatogennych zon a pod.... ja chapem, ze je toho vela skodliveho...ale prave toto su veci, ktore sa daju eliminovat velmi lahucko, len trocha komfortu to stoji..... mne uz na to neda nemysliet... ;-) ale je to len moj nazor, nevnucujem ho,len informujem, ved vies ;-)
len priklad: Indukčné variče využívajú na zohriatie vodivé materiály, cez ktoré prechádza striedavé magnetické pole a indukuje striedavý prúd. Konštruktívne pri týchto varičoch sa nedá zabrániť uniknutiu časti magnetického poľa do okolia a človek, ktorý sa nachádza v blízkosti toto pole zachytí. Tým, že ľudské telo je "vo vyššie uvedenom" význame vodivý materiál, tým aj pomocou týchto magnetických polí sa indukuje v ľudskom tele vo vnútornostiach prúd. Tieto prúdy silnejú so silou magnetického poľa (sú podobné ako pri normálnych elektrických varičoch) a frekvenciou magnetického poľa, ktorá je 1000 - krát silnejšia ako pri normálnych elektrických varičoch. Tým aj prúdy za pomoci tohoto faktoru sú vyššie. Preto odborníci radia, aby sa tehotné ženy indukčným varičom radšej vyhýbali.
Katrin21: Samozrejme, mne to staci, mna to maximalne presvedcilo za plyn. Dakujem
http://www.jasmin.sk/elektrosmog.htm ale to je vseobecne......o elektrosmogu a pod...
no a kompetentni o tom zacnu hovorit az kym sa nevymysli nieco novsie ako indukcia... :-|
no....len aby to nebolo este skodlivejsie...... kdesi som sa dnes na nete docitala, ohladne mobilov a toho ich ziarenia, ze kaby mal take ucinky nejaky liek, je okamzite stiahnuty z trhu.... a mne, co som svojho casu mala na uchu telefon aj dve hodiny vecer, a dnes to tiez nie je malo, sa to dobre necita, to mi ver :) :-p
No ja mam skusenosti len s plynom a elektrickou sklokeramickou...Na plyne sa vari fajn, je to sila zvyku a tak, ibaze...par krat sa mi stalo, ze ked mi vykypelo, zhasol mi plyn, nevsimla som si a unikal plyn..No a cistenie vsetkych tych koliecok a horakov a vsakovakych sarapaticiek ani nehovorim ]-( Na elektrickej sklokeramike som isty cas varila v zahranici, a fakt neni nad to, ked vykypi...des a hruza. Pri cisteni som stala vzdy dlhsie snad ako pri vareni :-D ..Teraz sa moj drahy rozhodol, ze do noveho domceka chce indukciu..Pravdupovediac, dovtedy som ani netusila, co to indukcia je, ale teraz som si ista, ze to kazdopadne skusim. Je pohodlna, rychla, naozaj nic na nej neprihori, kedze platna je studena aj pocas varenia, usetrim na varnej kanvici a hlavne mam polovicu casu usetreneho...co sa tyka penazi, z prispevkov na nete som vycitala, ze indukcia usetri rocne asi len 5€ oproti elektrike, ale nestoji viac...Ide o vacsi vykon, ale kratsiu dobu varenia. No a co sa tyka skodlivosti...priznavam, ze som sa tym nezaoberala...ale tieto veci ohladom skodlivosti veci okolo nas moc neriesim, kedze je skodlive asi fakt uz takmer vsetko.. ;-)
