Ahojte, aky je to SILgranitovy drez ? Nechcem umyvacku riadu, takze drez bude velmi intenzivne vyuzivany. Je preto najlepsi granitovy drez ?
Je toto na obrazky granit ? Vieto to z fotky rozlisit ? Dakujem
NEREZOVY drez môže byť leštený alebo matovaný, rôznych tvarov zväčša s odkladacou plochou, výhodou tohto druhu materiálu je aj odolnosť pred ovocnými, zeleninovými šťavami a vysokým teplotám.
UMELY KAMEN ( GRANITOVY ) existuje v mnohých modifikáciách a farebných odtieňoch, je dobre tvarovateľný a prispôsobivý k atypickým rozmerom. Na báze žuly (granitu) alebo kremičitých pieskov a rôznych spojív vznikajú zaujímavé materiály. Umelý kameň má vynikajúce vlastnosti, medzi ktoré patrí stálofarebnosť, tvrdosť, odolnosť voči vysokým teplotám. Umelý kameň je hygienicky nezávadný, pretože nemá póry ani štrbiny
KERAMICKY : Keramika je veľmi hygienická, ľahko sa udržuje, odolná a jej výhodou je možnosť farieb, tvarov.vynikajú pevnosťou a ľahko sa udržujú
PRIRODNY KAMEN je materiál najluxusnejší, čo sa prejavuje aj v cene. Vhodné sú žula alebo kremeň v kombinácii s akrylom, čo im dodáva pevnosť a odolnosť.
GRANIT-AKRYLAT. Ten vyzerá obdobne, ale má povrchovú úpravu, nie je to látka homogénna. Na pohľad urobí rovnakú parádu, ale pri používaní musíme ísť naň šetrnejšie a lepšie sa oň starať, pretože nie je tak úplne nezničiteľný
KORIANOVY - Materiál na báze bauxitu zmiešaný s akrylátovými spojivami má opäť jedinečné vlastnosti – nepostrádateľnú pevnosť, neporéznosť a odolnosť voči oderu i teplotám.
KOMPOZIT ( zmes kamenných drvín, farbív a spojív)-dovoľuje spojenie bez škár
SMALTOVANE drezy sa vyrábajú z oceľového hlbokoťažného plechu, ktorý je upravený základným a krycím smaltom
Ako citam diskusiu to akoby som citala svoje nazory asi pred pol rokom. Tiez som to dokola riesila a chcela som len a len nerez, dokonca som mala vybraty tento drez: http://www.blanco.de/contens/kt/de/pu...
O granite som nechcela ani pocut, ale potom som si uvedomila kolko drhnem svoj 4-rocny nerezovy drez v predslom byte a stale nie je taky dokonaly ako na obrazku, zacala som uvazovat o granite. Teraz som spokojna, je takmer bezudrzbovy (ak neratam obcasne umytie hubkou s Cif-om) a super velkost. Mame typ Blancometra XL 6 S Silgranit.
Ale chapem tie co chcete nerez, ja mam rada nerez ako material celkovo :-)
danka, ja asi zosediviem, kym nieco vyberiem... moj mi povedal, ze chce nerez :-S takze.... ak dam silgranit tak neviem, co povie.. ja som nalomena, ale nie presvedcena... vy mate biele.. to je super, presne ako linka.... doska... lenze moj bude tmavsi... ak ho dam
Katrin - aku budes mat dosku? Aj od toho to zavisi co by dobre vyzeralo. Da sa drez osadit aj zospodu dosky (ale to len bez odkvapkavacej plochy) alebo zarovno v linii s doskou, to som chcela ja ale pri lamino doske to musi uz ist z vyroby takto osadene a bolo by to drahe. Drahe by bolo hlavne kupovat drez cez kuchynske studio spolu s doskou - takto sme ho kupili priamo v Ancor-e (dovozca znacky Blanco) a ovela lacnejsie.
Tá piesková farba by sa ti nehodila? Potom možno lepšie kontrast, tmavšia. Ale ak si presvedčená o nereze, tak si ho daj. Ja som už chcela vyskúšať iné. Už som si nerezu užila dosť. Verím, že je to ťažké rozhodovanie, pretože ani jedno ani druhé nie je zázrak. Aj keď si myslím, že sa mi naozaj jednoduchšie udržuje ten granit. Odpudzuje to vodu, lahko sa to dá utrieť, udržiavanie nerezu je pracnejšie. Môžem to teraz porovnať, aj keď v tej novej kuchyni až tak veľa zatiaľ nevarím. Nerezový drez utriem asi 100 krát za deň, a prídem k nemu za 15 minút, po invázii môjho niektorého chlapa a som tam kde som bola.
dosla bude takato...je to taka smotanova... vola sa jazmin... ale blanco odtien jazmin je oproti tomu tmavy.. aj schock sahara.. taky moc pieskovy.. shockrobi jeden taky uplne svetlunky odtien, ale ten nie je v akcii
ja som ju nazivo nevidela :-D ale je original ako dvierka.. prpada mi taka akoby perletova tak ajemne drsna.... pololeskla...
ale sama vidis, ze je skoro biela ,ale nie biela...tal fakt neviem... nerez sa bude hodit uricte...ale....
dank, franke aj blanco majú všetky odtiene granitu v akcii.
Schock má 2 druhy granitu v oboch prípadoch sú v akcii vybrané dekory - väčšinou najčastejšie žiadané.
Keď svetlý drez tak jednoznačne tú najvyššiu triedu - nanogranit od schocku, je oveľa hladší - fakt to cítiť na dotyk, je tvrdší, nárazuvzdornejší a hlavne ešte menej natiahne pigmenty.
Je ideálny pri úplne tmavých a úplne svetlých dezénoch.
Ideálne katrin priložiť vzorku doska drez, tak sa nepomýliš, inak je to tápanie. V nanogranite sú pekné odtiene svetlých dekorov, nemôžeš nevybrať. Fakt je, že nemá lesk, ale je to predsa kameň, tak to od neho nechci. :-D
Bože, nech ma platia za agitku. :-D :-D :-D
stoleverka, ano... to j enajlespie, ale probem je ze taky uuuplne smotanovy bledy nie je skoro ziadne, len ten jeden Shock,ale ten nie je v tej akcii... a v zivote som nevidela ani shock nazivo, ani dizajna a pod... napr. ten Franke sa mi zdal aj taky dost hruby.... tento hore na fotke, co je v tejto teme, tak ten sa javí taký pekne zarovno dosky....ale mne bude asi kazdy tmavy... do kelu
áno, katrin, napísala som ti, že najlepšie priložiť. No tak si kúpiš neakciový a zjednáš zľavu. Vhodný odtieň tam proste je a za tým si stojím, len treba pozrieť vzorky. Dizajnovo sú tie schocky fakt vydarené, zvlášť tie nanogranitové.
Franke na mňa väčšinou pôsobia rustikálne.
že? aj mne sa zdaju nejake hrube... no, zacinam uvazovat nad tym Shockom..... aj ked , ako som pisala, moja polovicka je skor za nerez...ked mam vsetky spotrebice nerezove...
Ano Katrin je pololesklá zamatová...kráááásna a presne farba jazmín ako dvierka .Na fotke to nevidieť lebo je tam ochranná fólia.Ja by som tam nedal drez vo farbe dosky ale v kontraste. Také máš nakoniec aj spotrebiče tak asi by som to dal rovnaké.
Robil som také že aj drez aj sporák aj rúra je rovnaká s pracovnou doskou .Mne sa to osobne nepáči.Keď, tak už tie liate drezy spolu s pracovnou doskou ale to je už o niečom inom.
a nemozes sa jej opytat?? pjosim, pjosim :)))) ze aka to bola znacka a odtien???
( pustny piesok - sahara??? to by bolo franke, ale to s ami nezda.,... hmmmm)
no... tak som bola v tom Ingstave...malli tam vystavene Blancozia za super cenu 199€ vo farbe jasmin :) a shock taky hnedy a biely...
dizajn ma krajhsi ten shock, ale je uz dost velky... ma az 860 a pride mi ta odkladacia plocha dost zbytocne velka....
ta blancozia zase mala taku uzku vanicku, ale nasla som blancometru v kataogu v akcii za 306€, ale aj ta ma 860cm, tak neviem.,... je aj taka krajsia, hranatejsia...
ta blancozia mi vyhovuje ze ma len 780cm tusim, ale je zase tala oblejsia...... a farby?? no... ten jasmin na dost mio prekvapil, aj ked je dost do zlta, ale to bude oproti tej doske asi vsetko....
ak by som ho objednala, ten Blanco niektorý, tak ho viem mat do dvoch dni :))) co je super, lebo v sobotu montujeme kuchynu :))
dam foto -- blede je blanco, hnede Shock... rozdiel vo velkosti aj tvare
rozymslam zobrat tu blancometru 45S
Katka, nechcem ťa ovplyvňovať, vieš, že som týmto prešla len nedávno, tiež to mám trochu v oku. Jednoznačne schock, alebo nerez nad 17 000,- Nemotaj sa okolo toho, lebo vymyslíš niečo iné a budeš možno banovať. Ty možno nie si taká, že ťa to bude potom trápiť, ale ja sa poznám a viem, že potom ma to zožiera. Jedna baba to tu už písala, že v tomto neexistuje kompromis, hovorila mi z duše. Niečo v tom zmysle, že vždy. keď si myslela, že niečo stačí aj takéto, tak nestačilo. Potom sa to vráti aj s úrokmi.
Nad tým blancometra som rozmýšľla aj ja, len vlastne nakoniec svoje urobilo aj to prevedenie cristadur,.Tá najnovšia úprava od blanca,tuším Para dur, nebola ani zďaleka taká hladká ako cristadur od schocku. Ten má najhladší povrch, nedrží sa na ňom voda, tá úprava je odpudzujúca vodu atď. Viem že to má aj blanco, ale je to neporovnateľné. O iných značkách ani nehovorím.
