Jaké máte zkušenosti s výrobky firmy Mora?
Ahoj, budeme si zanedlouho zařizovat novou kuchyň, a tak právě teď řešíme výběr těchto kuchyňských spotřebičů: myčka (45cm) - měli jsme vyhlédnutou Whirpool vestavná trouba (preferovala bych s teleskopickými výsuvy - skoro pokaždé se totiž popálím :-N ) vestavná mikrovlnka sklokeramická deska nebo indukční (60cm)- kterou byste doporučili? digestoř (šíře 90cm) - je pro nás důležitá hlučnost a výkon Jaké máte zkušenosti s výrobky firmy Mora? Případně jinými výrobci? Budu ráda za každý postřeh, který nám pomůže při výběru. Snažili jsme se najít informace na jiných servrech, ale bohužel bez úspěchu...
my budeme mat tiez bohuzial chladnicku pri rure, odstup len 15 cm ako je to s montazou spotrebicou? mozme si aj to sami napontovat, resp, nie od tej firmy?
Baby, napíšte mi prosím vás, aké parametre si mám všímať pri výbere vstavanej rúry, aké funkcie by jej nemali chýbyť, príp. značky, s ktorými máte dobré skúsenosti. Dakujem.
Caute, a este by som to doplnila otazkou - asi sa pri rurach a doskach neuvadza trieda napr. A+? Alebo ako zistim, ze to je energeticky vyhodna varna doska? =-)
emily myslim ze pri rurach sa to urcite uvadza. a ked je to sklokeramika urcite sa uvadza ved je tam spotreba el. energie dost velka. pri plynovych je len vramci toho zapalovania co je zanedbatelne. tot moj nazor.
mirka_mt dolezite je podla toho co potrebujes. najlepsie su multifunkcne rury (tie su elektricke) mozes piect viac plechov naraz a nemali by sa ti pomiesat pachy a malo by sa to rovnomerne upiect. moderne rury uz maju teleskopicke vysuvy a samocistenie resp. katalyticke alebo pyroliticke steny. kazda znacka ma iny system niekde sa to robi vyparovanim vody a inde vysokou teplotou ktora ti specie znecistenie na stene a potom sa to vraj lahko len zotrie. mne vsak povedali aj taku info ze take cistenie by sa malo robit max. 1x za polrok takze sa mi to zda ako zbytocny komfort. a tiez je asi dobre ked mas moznost nastavit si ukoncenie pecenia. cize ti dopecie a ty nemusis byt pri tom vypnuti rury. pripadne detsky zamok ktory zamkne ovladace (!dvierka len vo vynimocnych pripadoch!) a ak chces nerez tak ja by som si urcite vybrala s povrchovou upravou proti odtlackom prstov. no a co sa tyka znaciek je to individualne ale urcite sa chod poradit do nejakych elektroobchodov tam ti odporucia aj znacky. oni vedia co sa predava aj ako sa kazi a reklamuje. mne odporucali jednoznacne bosch alebo elektrolux
Alex, dakujem za odpoved. ;-) Pointa je v tom, že ani veľmi neviem, čo potrebujem, lebo neviem, aké sú možnosti. Vyše roka bývam v byte s manželom, kúpili sme si chladničku a iné potrebné veci, ale kúpu rúry sme odkladali. Raz som aj na nete skúšala niečo vybrať, ale bolo tam strašne veľa možností a vôbec som nerozumela tým rôznym výrazom a funkciám :-N Akurát viem, že by mala byť elektrická a vstavaná. :-) Chcela som ísť do predajne trošku vyzbrojená informáciami, nech tam na predavačov nepozerám ako teliatko :-D Prosím ťa, aké sú to tie katalytické a pyrolitické steny? A ktoré funkcie by, podľa vás, určite mala mať rúra?
mirka no urcite by mala piect ;-) ale teraz su vacsinou spodny dolny ohrev, plus kombinovanie s grilom, a ventilatorom a hned mas z toho aj 8 funkcii. niektore maju aj rozmrazovanie co moze byt prakticke ak nemas mikrovlnku ktora rozmrazuje. kataliticke a pyroliticke steny su... urcite pre viac info pozri toto: http://domacnost.sme.sk/clanok.asp?cl... http://www.whirlpool.sk/16461 http://www.whirlpool.sk/16464 a tu k tym teleskopickym vysuvom: http://www.whirlpool.sk/16466 ale ked hodis do googlu mozno najdes aj nieco lepsie
mirka pred rokom a pol sme kupovali do bytu kombinovaný sporák. Tiež som presne nevedela, čo by rúra mala mať a tak sme kúpili moru, ktorá má asi 9 funkcií - spodný, horný ohrev, ich kombinácia, gril, ventilátor atď. Dnes už viem, že drvivú väčšinu z nich nepotrebujem a používam iba kombináciu h+d ohrev a ked viac pečiem, tak ešte ventilátor, aby som mohla piecť viac plechov naraz. Gril bol použitý 1x, rozmrazovanie vôbec a pizza funkcia asi tiež 1x. Jedna vec čo oceňujem je poistka na dvierkach, lebo dcérka ich večne skúša otvoriť.
Alex a Martinaema, dakujem vám za rady, už som trošku múdrejšia z tých funkcií x-)
Mirka ja jsem si poridila troubu Whirpool mam asi 16 programu a vyuzila jsem 2 nanejvis 3.. takže jestli muzu poradit, zbytecne nevyhazuj penize ze programy myslim ze tak 6 bych koupila ted a ani to... Je to o to vic drazsi a nevyuzijes to.. co jsem ocenila, tak zasunovaci "cudliky" na teplotu, deti je nestlaci a nevypnou ti troubu, nebo s nima netoci...jsou uplne zapustene do trouby a pri trvdem stisku teprve vylezou ;-) ..takže tak :-)
Svetruska, ved preto som sa pytala, že aké programy odporúčate, lebo nerada by som mala kopu takých, ktoré nevyužijem. Dik za postreh ;-) A čo vravíte na nastavovanie programov a teploty na dotyk? Myslím bez "cudlikov". Hádam budete vedieť, čo myslím... |-|
alex dik za rady, ale praveze ked pozeram na nete, tak ku tym sklokeramickym doskam dost malo uvadzaju spotrebu Mam pozerat na prikon? 8-)
Npari. napatie jednej truby som nasla 230, prikon 3600 W, je to vela? ;-)
Je mikra to jsem popleta, vidis vzdyt ja to tam nenapsala :-) Pouzivam horkovzdusni ohrev, horni a spodni dohromady, ty ktere jsou zvlast vubec... pak ventilator je dobrej rozezene vzduch kdyz pecu na jednom i na druhem plechu naraz.. treba gril vubec, (mame zahradu tak grilujem venku)... pak nejaky program na pizzu- vubec nikdy... program na jemne peceni bublanin, kolacu atd-nikdy, pecu normalka na horni a spodni jen na nizsi teplotu...rozmrazovac taky ne, to si vyndam maso rano kdyz ho chci vecer delat a nebo to dam do hrnce a teplou vodou.. takže tamty jsou zakladni a bohate, bohate staci... Teplota na dotyk, tak zkusenost ja osobne nemam..teta ma desku kterou ovlada dotykem a je strasne spokojena..
Ešte raz dakujem, už sa mi bude lahšie vyberať :-)
Jestě jsem si vzpoměla- koukej take na sklo u dvirek od trouby, jsou ruzna skla dvojta,trojta atd.. Ja mam dvojte, to mysli ze staci a je nejake specialni chladici, detska kdyz litali v kuchyni a placli ruce na ni tak se nepopali..ale to uz se ted mozna dela standartne, tak jen ma zkusenost ;-)
emilyz to vobec netusim ak je to s prikonom. nikdy som nebola na fyziku. skus sa spytat nejakeho chlapa :-D ale asi najlepsie poradia v obchodoch.
Tak mi máme 30 let starou elektrickou troubu :-) tehdá z NDR :-) funkce to nemá vůbec žádný - jenom jedno kolečko, kde se nastavuje teplota. na to jak je to starý, tak funguje úplně super. hodně peču i vánoční cukroví a vystačím si s tím. takže jak píšou holky, moc funkcí není třeba. budeme stavět, takže až budu kupovat novou, tak hlavně aby to mělo ventilátor. od známých vím, že většinou ty ostatní funkce nikdo nepoužívá. :-) s příkonem taky nevím :-|
Ja si tiez myslim, ze vela funkcii netreba, hlavne kvalita a nizka spotreba Trebars od Boschu by mi stacila rura s mensim poctom funkcii, ale asi by som verila tej kvalite ;-) Vcera som sa docitala, ze cim vyssi prikon, tym rychlejsie sa ten spotrebic nahreje - teda rura alebo doska
MORA VT20 vstavana rura, MORA 4206 varna doska... ma niekto?
vie niekto? Dá sa ku vstavaným rúram dokúpiť ten teleskop. výsuv samostatne? Tuším som ho niekde na nete videla v ponuke.
martinaema, podle mě jak ke kterým. K mojí whirlpoolce jo, ale myslím, že se budeš muset podívat na web výrobce, případně se poptat v obchodě, kdes to koupila. Koneckonců, kdo jinej by to měl vědět, než oni :-) A taky myslím, že bude zíležet na typu trouby, ale to už vařím z vody. K těm funkcím - jo, v podstatě stačí jedna. Jenže pokud jsem chtěla navíc horkovzduch a teleskopický výsuvy, automaticky to znamená plus milion funkcí. U mojí trouby používám rychlé nahřátí, horkovzduch a normální pečení, a pak ještě program na kynutí resp. udržení teplého jídla (což jde udělat u běžný trouby taky, u našich "kynu" prostě na 50 °C a nepotřebuju super program). Mám třeba program na pečení pizzy - obnáší nahřátí trouby na určitou teplotu. No, to snad zvládnu i sama, ne? :-N Myslím, že to je hlavně pro míň zkušený kuchařky. Obecně by mi prostě stačilo přepínání mezi normálním pečením a horkovzdušnou troubou. Ale co, můžu machrovat :-D
no presne tak elitera, ved ja by som práve chcela kúpiť rúru, čo nemám všelijaké zbytočné funkcie a dokúpila by som si zvlášť tie výsuvy, lenže už tým že chcem klas. pečenie a horúcovzdušné, tak mám ako bonus tie ostatné funkcie a tiež 10 tisíc navrch ]-(
Ahojte babenky, chcem sa poradiť ohľadom elektrickej rúry už som si vybrala Bosch s povrchovou upravou proti otlačkom prstov a dnes mi predavač v obchode povedal, že to je len lacna reklama, že tá povrchová úprava po 2 mesiacoch zíde dolu a už na nej vidno všetky otlačky, ale ja si myslím, že ma skôr chcel nalákať na inú značku rúry, pretože pochybujem, že by si práve Bosch dovolil, dať povrchovú úpravu, ktorá vydrží 2 mesiace, aký je váš názor???
ahoj adina, pochybujem, zeby Bosch bol takyto nekvalitny, ja mam varnu konvicu Bosch a je to na jednicku. Inac vyrobky Bosch su testovane tzv. Stiftung - Warentest, co je akoby nadacia na testovanie tovaru a su hodnotene velmi dobre. V Nemecku Ti len tak hocijaky vyrobok neprejde ;-) a tie testy maju prisne kriteria, takze Boschu by som doverovala Na aku inu znacku Ta prehovaral predavac?
adina - podla mna je to riadna hlupost. ja som sa tiez zaujimala o tuto ruru a nikde mi nepovedali nieco podobne. aj ked som sa nakoniec asi rozhodla pre electrolux myslim si ze bosch je kvalita a urcite by nedavali taku povrchvu upravu ktora vydzi 2 mesiace. ved to predsa vidno ze je to nie nejaky nastrek co ti po umyvani zide dolu ale uplne inak upraveny povrch
Adina a čo chcel predať? keď chcel "poradiť" lepšie. Ver, že niektorí predavači sú strašne hlúpi a nevedia nič.
ano mam nazor ako stolverka, uz sa mi to ukaalo aj u obkladoch. "lesteny gres to si nedavajte do chodby, prejdete s mokrymi nohami potom a uz tam budete mat slapy na cely zivot a urcite je nasiakavy :)))))), :::::....a hadam aj praskne" strasne. Vsetko som si musela nastudovat a potom som pocuvala taketo a podobne prihody a podla toho kde hovorili dobre a odborne som kupovala 8-)
Čo je krajšie ako leštený gres v chodbe? :-D :-D :-D Čo má ten tĺk doma? :-N :-N Najradšej mám, keď mi niekto núka lacnejšie a ja viem 100%, že strašne prosté riešenie, tak pádim zhnusená preč. Stalo sa mi to viackrát a niektorí sú takí presvedčiví, ale my s manželom máme naštastie svoju hlavu. :-N x-) x-)
strašne sprosté som chcela povedať :-D
