Odpoveď na príspevok od jankar83:
Prosím o radu. Chceme kúpiť vstavanú umývačku ria… @jankar83 ako napsal ricir. je to samostojace zariadenie, ktoré sa vsunie pod linku a má rozmer skrinky. dokonca sa ani nepripevňuje o bočnice vedľajších skriniek, len si tam tak stojí zasunutá zasunutá v linke a čaká, kto ju naplní. Iba predné dvierka umývačky sa zvyknú obložiť plátom v dekore kuchynskej linky. Keď máš kuchynskú linku so spodnou lištou zakrývajúcou nožičky, potom z tej podnože-krycej lišty pod umývačkou budeš musieť asi 2cm odfrézovať, aby sa dali otávrať dvierka dokorán. Podľa výšky nožičiek linky a tiež dvierok umývačky. .Odpoveď na príspevok od zicher:
@jankar83 ako napsal ricir. je to samostojace zar… @zicher ďakujem 😊Odpoveď na príspevok od zicher:
@jankar83 ako napsal ricir. je to samostojace zar… @zicher bez uchytenia jedine ak ju zapries o pracovnu dosku uplne natesno a aj tak ju vzdy skrutkujem podla typu uchytenia ... dvierka su velka páka. K tomu vyfrezu je to llteria to sa zisti az pri montazi su totiz umyvacky s klznymi dvierkami alebo inou gepmetriou pantu a tam netreba.Odpoveď na príspevok od jankar83:
Prosím o radu. Chceme kúpiť vstavanú umývačku ria… @jankar83 vsunies medzi skrinky a postupujes podla navodu je to tam vzdy krasne pokreslene. Male upozornenie umyvacka potrebuje na hlbku 55cm takze na zadnej stene ziadna instalacia ako trubky ventily zasuvka v tomto rozmere.Odpoveď na príspevok od zicher:
@jankar83 ako napsal ricir. je to samostojace zar… @zicher az na par zavadzajicich tvrdeni mas pravdu. napr. moja umyvacka musi byt heftnuta o bocne skrinky frezovanie je nepotrebne, zato povinny je plavajuci panel na dvierkach.Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
@jankar83 vsunies medzi skrinky a postupujes pod… @wolodymyr dakujem
