Prosím máte skúsenosti s indukciou zabudovanou úplne do roviny?príde mi to veľmi praktické zvolí tým hranam len či nemôžem spáliť pracovnú dosku ak by som dala väčší hrniec a nevšimneme si že sa dotýka dosky.cibec neviem či sa to reálne môže aj stat keďže teraz mám klasickú volne stovacu
No ja už zápasim so stolármi mesiac aby mi to takto urobili .Už som od výrobcov zohnal typy spotrebičov určených na zapustenie , už mi výrobcovia poslali detaily na zapustenie spotrebičov ,už som zohnal typ pracovnej dosky na zapustenie , už som zohnal stolára čo má CNC stroj čo to dokáže urobit presne .....len nikomu sa do toho nechce ...a chcem tak urobit aj drez , mám výkresy , mám detaily osadenia , len každý mudruje .....no som zvedavý či sa mi to podarí dotiahnut do štastného konca -rekonštruujem kuchynu a chcem vymenit len pracovnu dosku a to sa im zdá malo roboty a vela starosti....no a kedže som vydržal 20 rokov s kuchynou , uvidím či ich zlomín..
@pirhina mas stastie akurat sme viedli diskusiu pre a proti viaceri stolari.
Zvitazilo proti.
Pre:
-luxus krasa
Proti:
-spara tam bude vzdy a po case aj ked sa zda ze nieje vystupi na povrch
- drahsi spotrebic a draha pracovna doska
- vymena spotrebica ked sa pokazi alebo vekom nemozna nebude typ co by do otvoru pasoval
@wolodymyr netaraj.... Výmena možná bežne, však sa vyberá zospodu... A určite menej za tečie keď je spoj pretmeleny, ako keď podtecie.. A stolarom sa to nepáči, lebo musia mať k tomu drahé CNC stroje a to sa im nevráti... Špekulovali niektorí so stopkovou frezou.... Uvidím ci niekoho zlomim..
Doska ti pojde 3-4roky a potom taku,na 0.5 milimeter presnu,nekupis. No ved pozri sa na eshopy teraz, dvesto dosiek a 150 rozmerov.alebo si kup jednu dosku 4krat, a budes mat 3 do rezervy.to ti mozna zas vystaci na tych spominanych 20rokov.
Tak ja to tak mam uz dva roky a ako sa to tam dalo tak to je. Je to genialne, elegantne ciste, ziadne negativu neexistuje. Indukcie maju tipizovane rozmery ak sa znici kupim s rovnakym rozmerom a je to.
@dent tam sa nehra o polmilimetra. Musi tam byt dilatacna spara koli roztaznosti pri nahriati indukcie od pekacov a hrncov. Po obvode mam plus 2 mm na kazdu stranu. Seda doska, seda indukcia, sedy silikon. Pri pohlade z polmetra si ho tak-tak vsimnes, z metra nevidis nic.
@wolodymyr ty si asi taký stolár ako tu v dedine všetci.... skákačkou vypilit ,rohový spoj prekryť lištou či na zraz.....keď vravím že chcem neviditeľný spoj tak pozerajú na mňa ako vyorane myši......a @abobo už tu ukazoval tu fotku..
Osadzal som do roviny indukcne dosky aj plynove, chce to hlavne presnost, negativum tam nieje ziadne. Kto to nechce robit to proste len nedokaze, nic viac.
Je to designovo pekne, ale do dreva by som to takto neosadzal, len do zuly a pod.
@abobo ahoj. Mas ju v prac doske z kamena. Hore sa bavia o doske z dreva.
Ako pise originalx, do dreva sa to nedava.
@dgerzo ahoj, z akeho materialu je tvoja prac doska? Dik.
Stolari na sk asi tiez nepracuju s doskami zo zuly /granitu/kamena? Neobjednavaju ich u kamenarov/tych co pracuju s kamenom?
@daralbajda akoze nechapem, preco mas niekoho lamat na to, aby ti to spravil....kamarat, ty poriadne zaplat (sam si povedal, ze k tomu treba drahe cnc, tak nech sa to stolarovi oplati) a uvidis, hned bude ochota...ale ked ludia by chceli vynimocne/nestandardne veci, ale slovo zlava je hned v prvej vete, potom sa niet comu cudovat, ze nikto nebude investovat svoj cas do projektov, na ktorych akurat tak prerobi
@peter2728 počúvaj, chcú toľko peňazí co ma stala nová linka do chaty. A najhoršie je ze to aj tak nechcú urobiť ako chcem... A 100evri je nič pridám aj 500,,len nikto nechce urobiť sólo pracovnú dosku za 1500-2000 evri, každý len linku za 10 000.
@lenkito10 ahoj, mame kuchynu od Nobilia pracovna doska je konkretne Xtra Eiche Artisan, vyraba to pre nich Pfleiderer a v podstate to je nejaka vrstvena doska od spodu hore drevotrieska + mdf s dakou upravou proti vlhkosti + odolnejsi laminat na vrchu
https://youtu.be/PaOg0cgnW2M
